Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt
Diskutiere Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, in unserem Neubau haben wir eine Pelletsheizung P4 von Fröhling mit 800 l Pufferspeicher einbauen lassen. zusätzlich ist eine...
  1. #1 holzbaulust, 21.10.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    in unserem Neubau haben wir eine Pelletsheizung P4 von Fröhling mit 800 l Pufferspeicher einbauen lassen. zusätzlich ist eine Solarthermieanlage mit 12 qm installiert. Das ganze Haus lief über einen GU und ein Komplettangebot.
    Was mich nun wundert ist, dass alle Rohre im Technikraum frei liegen, d.h. sie sind nicht gedämmt (ausser den beiden Rohren, die zum Solar gehören). Der Technikraum wird gut warm, was uns in so Fern nicht ganz ungelegen kommt, da wir darin auch die Wäsche trocknen. Aber bei dem Aufwand, den man betreibt bzgl. Wärmedämmung, Effizienz und Energieeinsparung gehe ich davon aus, dass man Warmwasserführende Leitungen grundsätzlich dämmt. Inerhalb der Wände wurden die Leitungen gedämmt.
    Wier ist hier der Standard? Gibt es da klare Vorgaben? Es steht die Abnahme an und ich würde gerne wissen, ob man hier nachbessern muss?
    Danke und Gruss
  2. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Naja, vielleicht sie sie noch nicht fertig :bounce:
    Ansonsten kannst Du Dich hier informieren und einmal höflich nachfragen. Die Dämmung und das Anbringen ist nicht ganz billig.
    Bruno
  3. R.B.
    Was war vereinbart?
    Die Leitungen sind zu dämmen, aber evtl. wurde dieser Teil ja aus irgendwelchen Gründen (Bauherr macht das in Eigenleistung?) aus dem Vertrag herausgenommen.
  4. #4 holzbaulust, 22.10.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
  5. oberh
    oberh
    Vermessungstechniker
    Rösrath, NRW
    Hi!
    Danke für den Link ...
    Vor ein paar Wochen noch kam ein vom GU bestellter Gutachter zu unserer Baustelle und erklärte mir doch glatt, dass die fehlende Warmwasserleitungsisolierung vollkommen in Ordnung wäre - stünde in keiner DIN ...
    Und nach der EnEV müssen sogar die Kaltwasserleitungen - an Luft angrenzend - isoliert werden ...
    Über so viel Unverfrorenheit kann ich nur noch lachen ...
    Die Warmwasserleitungen will mein jetziger Installateur noch dämmen.
    Mal sehen, was er zum restlichen Thema zu sagen hat ...
    Gut, dass ich selber noch Dämmwolle in die Versorgungsschächte gestopft habe ...
  6. #6 holzbaulust, 22.10.2010
    holzbaulust
    holzbaulust
    Designer
    München
    Habe eben unseren GU in den Keller geführt und darauf angesprochen. Sofort sagte er: ja ja, klar, das muss man natürlich noch dämmen, sei schon veranlasst. Das mache nicht der Installateur, sondern extra einer, der nur Dämmungen mache.:cool:
    Nachdem nun aber der Technikraum seit ca 2 Monaten fertig ist und die Abnhame nur aus ganz speziellen Gründen noch nicht erforgt ist, bin ich mal sehr skeptisch, ob da der GU nicht stiil und heimlich auf meine Unwissenheit spekuliert hat. Er sagte noch, ja.. das sei ja kein Ding, in 3 Stunden erledigt...:shades
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2010
    Bevor Ihr jetzt alle ein Fass aufmacht, klärt erstmal, ob der Raum nicht zum beheizten Volumen zählt.
    Dort ist nämlich auch nach der 09er EnEV keine Rohrdämmung Pflicht (wenn sicher auch nicht schlecht.
  8. oberh
    oberh
    Rösrath, NRW
    Och menno - Ralf - Du Spaßverderber ... ;)
    Bei mir das der Fall ... ;)
  9. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .... aber Trinkwasserleitungen sind nicht nur nach der EnEV, sondern auch nach der DIN 1988 Teil 2 grundsätzlich gegen Erwärmung zu dämmen. Ansonsten empfehle ich doch, einmal hier reinzusehen, denn dort ist alles sehr anschaulich dargestellt.
    Der Aufstellungsraum ist meines Wissens normalerweise kein beheizter Raum und es muss entsprechend gedämmt werden, damit Wärme nicht unkontrolliert an den Raum abgegeben wird.
    Bruno
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 22.10.2010
    Bruno - darüber entscheiden weder Dein Wissen noch die Allgemeinheit, sondern einzig der EnEV-Nachweis.
    Leitung im beheizten Volumen - keine Dämmung gegen Wärmeverlust
    Ausserhalb des beheizten Volumens - Dämmung gegen jede Form der Wärmeübertragung.
    Bei EFH ohne Keller steht die Heizung in 99,9 % der Fälle im beheizten Volumen.
Thema: Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt
  1. google heizraum leitung Dämmung
  2. heizungsrohre isolieren heizraum
  3. techinkraum wasserrohre isolieren
  4. heizungsraum nicht isoliert,
  5. heizungskeller rohre isolieren wenn zum wäschetrocknen genutzt,
  6. Isolierung heizraum rohre extra,
  7. heizungsrohre isolieren heizungsraum,
  8. Pufferspeicher im ungedämmten Heizraum,
  9. heizungsmonteur isoliert die rohre im heizraum nicht,
  10. rohre im heizungsraum isolieren,
  11. heizraum rohre isolieren muss?,
  12. Dämmen im beheizten Heizraum,
  13. lohnt sich warmwasserleitungen im heizraum isolieren,
  14. warmwasserführende leitung isolieren
Alle Rohre im Heizraum an der Heizung ungedämmt - Ähnliche Themen
  1. Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern
    Beschädigung des PE-Xc Rohr beim Tackern: Hallo zusammen, beim Verlegen der Fußbodenheizung wurde ein Rohr beim Tackern leicht beschädigt. Muss das gesamte Rohr ausgetauscht werden, oder...
  2. Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden
    Entlüftung von Toiletten endet im HT Rohr auf Dachboden: Hallo, unser Haus wurde quasi komplett saniert. Das ist aber schon 4 Jahre her. Vor einigen Wochen musste der Dachdecker auf den Spitzboden. Er...
  3. Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?
    Schächte für Rohre in Betondecke verschließen?: Hallo zusammen. Wir bauen aktuell und demnächst kommt der Estrich, wir legen aktuell die Bodendämmung damit dann die Fußbodenheizung drauf kann....
  4. Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen
    Waschmaschinen Ablauf nach oben in 100er Rohr verlegen: Hi wieder, auch hier würde ich gerne selbst Hand anlegen und würde mich über Tipps und Tricks freuen. Ich würde hier gerne den Waschmaschinen...
  5. 50er Rohr mit Rückschlag sichern.
    50er Rohr mit Rückschlag sichern.: Hi zusammen, nachdem ich ein meines Erachtens zu teures Angebote für diese Art von Arbeit bekommen habe, würde ich das ggf selbst angehen wollen....
