Akustik Verbesserung
Diskutiere Akustik Verbesserung im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Hat jemand einmal etwas von Akustik verbessernden Farben, Putzen, etc. gehört, damit Innenräume nicht so "hallig" sind. Wir haben heute...
  1. Axel
    Axel
    System Ingenieur
    Haan
    Im August 05 hoffentlich wieder entspannter
    Hallo
    Hat jemand einmal etwas von Akustik verbessernden Farben, Putzen, etc. gehört, damit Innenräume nicht so "hallig" sind. Wir haben heute ein Wohnzimmer, indem sich Hall schon bemerkbar macht und ich möchte das im Neubau prophylaktisch unterdrücken, heißt den Schall absorbieren. Was ich genau suche, ist etwas was nicht vom Fachmann eingebaut werden muß (wie z.B. Maschinenputz), sondern für mich als Laien verarbeitbar.
    'Hatte auch 'mal was von Akustikfarbe gehört, konnte aber nur eine finden, die zur Übermalung von Akustikdecken geeignet ist.
    Axel
  2. #2 WolfBlfd, 19.06.2005
    WolfBlfd
    WolfBlfd
    Kaufmann
    Bielefeld
    Altbaubesitzer
    ... wie wäre es mit einer gestalteten Decke ?
    Hallo Axel,
    abgehängte Akkustikdecken oder so etwas kommen m.E. wegen der Optik im Wohnraum kaum in Frage, auch wenn es hier heute schon Produkte gibt, die wohnlicher Aussehen.
    Das Problem ist: glatter Fußboden (Holz / Fliesen) , glatte Wände, glatte Decke.
    Klar man kann jetzt zum Beispiel Teppichboden legen oder Wand bzw. Decke mit Stoff bespannen.
    Wir machen auch ganz gute Erfahrung mit gestalteten Decken. Umlaufend wird ein Deckenfries aus z.B. Gipskarton oder Holzpaneelen angebracht, die Mittelfläche wird mit Gipskarton oder noch besser Stoffbespannung versehen.
    Allein durch die unterschiedlichen Höhen der Decke wird der Schall gebrochen, man kann im Randfries prima Halogenstrahler einbauen etc. Die Decke kann man entsprechend Grundriss uns späterer Möblierung schön gestalten.
    Ein Bild dazu habe ich z.B. bei guckst Du hier gefunden.
    Sicher eine Lösung, die mit viel Ruhe und Genauigkeit auch ein versierter Heimwerker installieren kann. Sicher aber nichts für Einsteiger.
    Mit internetten Grüßen
    Wolf
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo Axel
    Eine Abgehängte GK Decke, mit Umlaufenden aufgekanteten Fries, eine Mineralwolleauflage und gestrichen mit einen grobkörnigen Farbe ( Akusticputz von z.B. Sto kommt nicht in Frage, weil du es selber machen willst ) bringt einiges.
    Wenn du dich dann z.B. noch mit einer Akustic-lochdecke anfreunden könntes, wäre das noch effektiver.
    Auch kann man eine Lochdecke mit Vlies überkleben und Streichen, hat den selben Effekt.
    Wichtig, und das ist in Wohnräumen oft problematisch, der Anstand zwischen Rohdecke und Unterdecke, je grösser der Abstand , um so besser.
    gruss Peeder
    www.trockenbauverein.de
  4. #4 Martin Asrav, 24.09.2005
    Martin Asrav
    Martin Asrav Gast
    abgehängte Decke
    ich bin ebenfalls der Meinung von Peeder.
    Bin zwar auch kein Raumakkustiker, sondern Heizungs-/Lüftungsbauer,
    habe aber auch schon vieles versucht bezüglich Verbesserung
    der Raumakkustik.
    Meine Erfahrung hierzu ist, dass sich die Akkustik bzw der Hall allein schon
    aufgrund der veränderten Geometrie verbessert.
    Also quasi ein "nackter" eckiger Raum, der ansonsten sehr "hart" ist, zB
    glatte verputzte Wände, gefliester Boden usw, wird schon allein dadurch
    besser, dass diverse abgehängte Bauteile die geometrie verändert.
    Ansonsten wirken sich, falls man bezüglich des "Halleffektes" Probleme
    hat, alle möglichen "weiche" Dinge positiv aus.
    ZB. Vorhänge, Wandteppiche (hasse ich selbst wie die Pest;-),
    verkleidungen mit Styropordekor (Bauphysikalische Rahmenbedingungen beachten!), sowie sämtliche Einrichtungsgegenstände wie Sofa usw.
    Auch geschäumte Tapeten sind akkustisch im Vorteil.
    (dies ist aber auch schon der einzige Vorteil von dem Zeug;-)
    Gruß Martin
Thema: Akustik Verbesserung
  1. rohdecke akustisch verbessern
Akustik Verbesserung - Ähnliche Themen
  1. Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer)
    Decke akustisch Dämmen? (Flachdach,Holzständer): Hallo Zusammen, leider ist entgegen der damaligen Planung des Architekten meine Dachunterkonstruktion ohne eine Zwischensparrendämmung mit...
  2. Akustik? dröhnen von Autos
    Akustik? dröhnen von Autos: Hi zusammen, ich weis nicht recht an wen ich mich wenden muss für mein Thema und habe es auch schon beim VDI versucht, da wurde ich abgelehnt....
  3. Lofftür Schallschutz - Frage an die Akustik-Experten
    Lofftür Schallschutz - Frage an die Akustik-Experten: Liebe Gemeinde, ich plane eines der Schlafzimmer meiner Wohnung mit separatem Bad an Airbnb Gäste zu vermieten. Um ein größtmögliches Maß an...
  4. Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik
    Holzbalkendecke mit Gipsdecke - Konstruktion und Akustik: Hallo zusammen, ich bin nun schon länger am Rätseln, warum vor allem die Trittschall-Isolierung zur Wohnung über mir so viel schlechter ist als...
  5. Gipskartonwand als Vorsatzschale zur akustischen Verbesserung
    Gipskartonwand als Vorsatzschale zur akustischen Verbesserung: Hallo, habe die Suchfunktion erfolglos bemüht. Ich habe eine gemauerte Wand, vor die ich eine Trockenbauwand (zweilagig beplankt und mit Isover...
