Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche)
Diskutiere Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche) im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, ich habe eine Dampfdusche vor 2,5 Jahren (Keine Garantie mehr grummel) aus einem Baumarkt (1000€) gekauft. Der Dampfgenerator...
  1. #1 Kalimero, 31.01.2010
    Kalimero
    Kalimero
    LKW Disponent
    Bremen
    ich habe eine Dampfdusche vor 2,5 Jahren (Keine Garantie mehr grummel) aus einem Baumarkt (1000€) gekauft. Der Dampfgenerator pumpt den Dampf im Fussbereich auf die Acryl Wanne und genau dort habe ich einige kleine Risse, gelbliche Verfärbungen und einen größeren Riss. Der Riss geht auf jedenfall durch, da unter der Dusche das Wasser genau an der Stelle auch durchtropft.
    Der Hersteller will sich anscheinend eine goldene Nase an den Ersatzteilen verdienen so kostet die eine Austauschwanne gleich mal 400 €.
    Durch googlen und der Suchfunktion hier habe ich nun erfahren das es einen Acrylwannen Reparatursatz gibt. Sind diese Rep-Kits auch für die Belastung durch den Dampf geeignet ? Taugen die überhaupt etwas ?
    Vielen Dank für Eure Mühe
    mfg Kalimero
  2. #2 Achim Kaiser, 31.01.2010
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Reparatursätze beheben nicht grundsätzliche Qualitätsprobleme, Schwächen an unterdimensionierten Bauteilen oder thermische Probleme.
    Achim Kaiser
Thema: Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche)
  1. riss in duschwanne abdichten
  2. duschwanne riss ursachen
  3. acryl duschwanne gerissen waserschaden
  4. Dusxhtasse risse ursache,
  5. duschwanne gerissen was tun,
  6. riss in acryl duschwanne,
  7. riss in acryl duschwanne reparieren,
  8. sanitäracryl riss,
  9. acryl duschwanne riss reparieren
Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche) - Ähnliche Themen
  1. Acryl oder Leichtfüller Wandanschluss
    Acryl oder Leichtfüller Wandanschluss: Servus Zusammen, Ich bin grad am Material zusammenstellen für die Decke. Werde diese mit Alpenkalk Fein (Rollputz) streichen und möchte bevor...
  2. Acryl = Acryl
    Acryl = Acryl: Welches Acryl sollte man für Stuckleisten idealerweise verwenden? Ist folgendes geeignet und ist dieses frei von VOC bzw. Schadstoffen, da es...
  3. Acryl/Silikon um Heizungsrohre
    Acryl/Silikon um Heizungsrohre: Hi ihr Lieben, folgende Frage habe ich. Wir haben im Altbau überall neue Böden verlegt. Die Heizungsrohre liegen leider nicht in der Wand, somit...
  4. Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?
    Dehnungsfuge Estrich elastisch füllen? Vinylboden Dehnungsfuge Acryl statt leiste?: Hallo Zusammen, nachdem wir nun ein Estrich mit FBH haben überlegen wir, wie wir KlickVinyl in den Räumen verlegen. Schwimmend, mit Dehnungsfugen...
  5. Sprung in der Duschtasse
    Sprung in der Duschtasse: Unser Handwerker hat eine große Schieferfliese in die neu eingebaute 1,20x1m große Duschtasse aus Sanitäracryl (350 EUR) fallen lassen. Es...
