Achsmaß Sparren bei 24 mm Schalung
Diskutiere Achsmaß Sparren bei 24 mm Schalung im Dach Forum im Bereich Neubau; habe gerade die Frage gestellt bekommen wie weit das Achsmaß der Sparren sein darf bei Verwendung von 24 mm dicker Schalung . Laut Angabe...
Thema: Achsmaß Sparren bei 24 mm Schalung
Sparren achsmaß
,maximaler sparrenabstand bdi schalung
,maximaler sparrenabstand schalung
,- Wie dick ist 24 schalung,
- Sparrenachsmaß,
- sparrenabstand schalung 24mm
Achsmaß Sparren bei 24 mm Schalung - Ähnliche Themen
Dachüberstand Sparren verkleiden?
Dachüberstand Sparren verkleiden?: Hallo, ich bin neu hier . Habe mich angemeldet weil ich ein altes Gebäudeteil saniere. Jetzt ist gerade das Dach erneuert worden. Es ist eine... -
Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten
Leichter Spark an Sparren und auf Holzfaserdämmplatten: Hallo, Ich möchte gerne wissen ob leichter Schimmel oder Spark, der sich bei einer Trocknungsphase beim Neubau zwischen Holzfaserdämmplatten... -
Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus... -
Aufdopplung von Sparren (8x16 cm) – Tipps zur Umsetzung
Aufdopplung von Sparren (8x16 cm) – Tipps zur Umsetzung: Hallo zusammen, ich plane die Aufdopplung meiner bestehenden Sparren (8x16 cm) durch weitere Sparren in gleicher oder größerer Dimension (z. B.... -
Kondensat an Sparren und USB
Kondensat an Sparren und USB: Grüße, habe gerade eine unschöne Stelle an einem Dachsparren gefunden. Das weiße ist Frost, aktuell sind hier -4°C. Es scheint aktuell nur diese...
