Abweichungen vom Genehmigungsplan erlaubt?
Diskutiere Abweichungen vom Genehmigungsplan erlaubt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, kann ein Bauherr beim bauen bestimmte Arbeiten abweichend vom Genehmigungsplan machen lassen. Natürlich müssen die Außenmasse des...
  1. #1 Nestbauer1, 19.06.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Natürlich müssen die Außenmasse des Hauses, tragende Wände, etc. nach Plan gebaut werden und die Abstandsmaße müssen stimmen. Aber wie ist es bei kleineren Abweichungen, z. B.
    Einige Fenster schmäler machen
    Fertige lichte Raumhöhe bis ca. 6 cm weniger/mehr (kann sowieso nicht exakt gemacht werden)
    Aufbau auf Rohfußboden bis ca. 6 cm weniger/mehr (kann sowieso nicht exakt gemacht werden)
    Beton-Geschossdecken 18 cm statt 20 cm (wenn 18 cm statisch ok ist)
    Nichttragende Innenwände anders einbauen, so dass Räume größer/kleiner werden
    Kann es bei solchen und ähnlichen Änderungen, die sich statisch nicht auswirken, Probleme mit dem Bauamt etc. geben? Ich nehme an, es kann keine Probleme geben, will aber zur Sicherheit fragen.
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 19.06.2012
    Ganz einfach den Ersteller der Bauvorlagen fragen. Der kann das alles (ggf. kostenpflichtig) beantworten!
  3. #3 Thomas B, 19.06.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Grundsätzlich siehe Ralf.
    Aber wieso kann die lichte Raumhöhe bzw. der FB-Aufbau "sowieso nicht so exakt" gemacht werden??????
    Ich meine eine Abweichung von 1 - 2 cm sehe ich auch. Da muß z.B. der Estrich etwas stärker werden um eine nicht ganz plane Decke auszugleichen. Was auch immer.
    Aber daß ein Bau Toleranzen von +/- 6cm aufweisen soll.....nun....das wundert mich dann doch.
  4. #4 Gast036816, 19.06.2012
    ...... solche toleranzen gibt es nur im maschinenbau!
  5. #5 Thomas B, 19.06.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    ...ja genau....gerade da!:mega_lol:
    Und dabei sind och die Maschinenbauer die gefürchtetsten Bauherren, da so manche dazu neigen die bei ihnen normalen Toleranzen auf den eigenen Hausbau zu übertragen......
  6. #6 Nestbauer1, 19.06.2012
    Nestbauer1
    Nestbauer1
    IT-Berater
    Deutschland
    Alle gesetzlichen Anforderungen, EnEV, DIN, Firsthöhe usw. sollen natürlich erfüllt bleiben. In diesem Rahmen können Änderungen wohl gemacht werden. Evtl. muss der Planer nochmal gefragt werden oder nachrechnen.
    ... kann sowieso nicht exakt gemacht werden
    war nicht gut ausgedrückt
    Übrigens sind die Toleranzen im Maschinenbau heute nicht cm, nicht mm, sondern zehntel- und hundertstel Millimeter und auch noch weniger. Aber so genau muss das Haus nicht werden. :28:
  7. #7 Thomas B, 19.06.2012
    Thomas B
    Thomas B
    Dipl.Ing.
    Ich weiß, Nestbauer1,...aber so einige Masch.bauer gehen eben mit den bei ihnen gewohnheitsmäßig vorkommenden Genauigkeiten ans Werk. UInd werden schon mal Abweichungen von ein paar mm bemängelt. Hatte ich schon alles. Und dann hat man die schönen Job zu erklären/ aufzuklären, zu erläutern ...usw.
  8. Sydney
    Sydney
    Bürokauffrau
    Köln
    Bei so vielen Kleinigkeiten würde ich auch lieber noch mal nachfragen, sonst kann es am Ende teuer und schlecht für dich aussehen, wenn du mehrere Mängel nachändern musst.
  9. #9 bogi32b, 14.08.2012
    bogi32b
    bogi32b
    Netzwerkspezi
    Moorrege
    Hiess das nicht das der Maurer froh ist auf dem Grundstück geblieben zu sein?
  10. #10 KeinPlanHaber, 30.09.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    im prinzip steht das alles in der LBO
    ggf muss man amende des baus neue zeichnungen einreichen.. und im idealfall.. keine neue statik;)
  11. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    im prinzip muß man LBO`s nur lesen und auch verstehen können.
    KeinPlanHaber macht seinem namen alle ehre.
    solch einen unfug "ggf. muss man am ende des baus neue zeichnungen einreichen",
    habe ich selten gelesen..!
    ich beginne nach baufreigabe also mit dem bau, kümmer mich einen
    feuchten dreck um die genehmigung, baue was ich möchte, reiche
    danach neue zeichnungen vom entstandenen bauwerk ein und alle sind glücklich?
    gehts noch? einfach mal die klappe halten, wenn man keine ahnung hat....
  12. #12 KeinPlanHaber, 30.09.2012
    KeinPlanHaber
    KeinPlanHaber
    inf.
    k
    war mal bei mir so... dann hatte das bauamt wohl keine ahnung
  13. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    genau, du laberhannes.
    vermutlich hatten sie ebenso wenig ahnung wie du.
  14. #14 Inkognito, 30.09.2012
    Inkognito
    Inkognito Gast
    Wenn z.B. die Decke 18 cm anstelle 20 cm ausgeführt werden soll, dann will die der Prüfer gegebenenfalls auch noch mal (kostenpflichtig) sehen.
Thema: Abweichungen vom Genehmigungsplan erlaubt?
  1. abweichung vom genehmigten bauplan
  2. haus nicht nach plan gebaut
  3. abweichung baugenehmigung toleranz
  4. muss och mich an meinen genehmigten bauplan halten,
  5. maßtoleranzen bauantrag,
  6. Was tun bei Abweichungen bei der Baugenehmigung?,
  7. wie viele cm darf ein bau vom bauplan abweichen,
  8. abweichung vom bauplan,
  9. Abweichungen bodenplatte bauantrag,
  10. toleranz höhe baugenehmigung,
  11. Abweichungen zu bauantrag was ist erlaubt,
  12. abweichung vom bauplan fenster,
  13. ma Toleranz Genehmigung Plan,
  14. Höhenabweichung lageplan,
  15. Abweichung vom Bauantrag kleiner,
  16. Toleranzen zum bauantrag,
  17. toleranz gebäudehöhe,
  18. 20 cm abweichungen baugenehmigung,
  19. Abweichung vom Bauantrag Innenwände ,
  20. bauantrag zulässige abweichung,
  21. bauen abweichend von baugenehmigung,
  22. dach nicht nach plan gebaut,
  23. wie weit jann man vom eknhabeplan abweichen,
  24. toleranzen bauamt bei höhenabweichungen neubai,
  25. rohbauer nicht nach plan gebaut
Abweichungen vom Genehmigungsplan erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz
    Abweichung von Baugenehmigung Anbau - Konsequenz: Hallo zusammen, Ich habe wie die meisten hier bei Beitragseröffnung ein Problem, zu dem ich gern eure Meinung hätte. Wir lassen derzeit einen...
  2. Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan
    Bauplan ändern, Abweichung vom Bebauungsplan: Hallo in die Runde! Neues Jahr, neues Projekt :) Und zwar wollen wir dieses Jahr endlich unsere Garage aufstellen lassen, doch gibt’s wohl die...
  3. Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer
    Luftfeuchtigkeit Abweichung zwischen KWL und Hygrometer: Hallo, wir haben neu gebaut und eine Wolf CWL-2-325 ohne Enthalpie Wärmetauscher. Wir haben zum Überwachen der Luftfeuchtigkeit ein paar kleine...
  4. Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert
    Verbaute Ziegel mit abweichenden Lambda-Wert: Hallo, wir lassen gerade über den Bauträger ein Haus errichten und dabei ist mir nun aufgefallen, dass die verbauten Ziegel einen Lambda-Wert von...
