Abwasserrohr selbst reparieren?
Diskutiere Abwasserrohr selbst reparieren? im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo! Ich habe mir kürzlich ein altes Haus (Baujahr um 1950) mit bestehendem Wasserschaden gekauft. Bei Regen stand ein Angebauter Kellerraum...
  1. evaike
    evaike
    IT
    RLP
    Hallo!
    Bei Regen stand ein Angebauter Kellerraum (ca. 10qm) stark unter Wasser (kompletter Raum 2-3cm).
    Die Vermutung ein defekter Kanal in der Straße sei dafür verantwortlich konnten wir nun ausschließen - sämtliches Regenwasser läuft nun in eine Grube im Garten und der Raum ist seitdem trocken (Abwasserrohr ist also nicht in Benutzung).
    Das Abwasserrohr läuft in der Kellerwand Richtung Straße nach außen, das haben wir nun geöffnet und man kann nach ca. 30cm sehen, dass sich dort eins der beiden Rohre gesetzt hat (man sieht den oberen Rand des nächsten Rohres).
    Nun ist die Frage: gibt es eine Möglichkeit das Problem selbst zu lösen? Könnte man z.B. ein etwas dünneres Rohr in das Abwasserrohr führen (etwas weiter als die Stelle, wo sich das Rohr gesetzt hat) und irgendwie gegen Rückstau versiegeln? Eine Baufirma hatte angemerkt, dass das Rohr sowieso viel zu überdimensioniert ist. Es handelt sich ja nur um wenige Zentimeter, die zur Undichtigkeit führen, ich stieß im Netz auf das Stichwort Inlinersanierung, was mir für die 30cm etwas übertrieben scheint.
    Vielen Dank für jegliche Hilfe und Vorschläge.
Thema: Abwasserrohr selbst reparieren?
  1. wie repariere ich abwasserrohre im boden
  2. abwasserrohr selbst reparieren
Abwasserrohr selbst reparieren? - Ähnliche Themen
  1. Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?
    Abwasserrohr/Wanddurchführung Keller wie erneuern?: Hallo zusammen, bei uns werden nächsten Monat die Abwasserleitungen (vermutlich Guss) unter der Einfahrt erneuert. Konkret ist es so, dass die...
  2. Kondenswasser am Abwasserrohr
    Kondenswasser am Abwasserrohr: Hallo Experten, vielleicht kann mir jemand helfen. Ich habe nachträglich einen Heizkörper in einen bis dato ungeheizten Kellerraum eingebauen...
  3. Rohrbelüfter für Abwasserrohr
    Rohrbelüfter für Abwasserrohr: Hallo zusammen. Habe das Bad renoviert und eine ebenerdige Dusche eingebaut. Da ich den vorhandenen duschablauf nicht verwenden konnte weil er zu...
  4. Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?
    Abwasserrohre zwischen Deckenbalken -> Belüftung?: Hallo! Unser Altbau mit Holzbalkendecken hat Küche und WC im EG sowie ein Bad im OG. Das Abwasserrohr vom OG hat keine Entlüftung über das Dach...
  5. Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren
    Dichtung Abwasserrohr Geberit Spülkasten Nuvo 300T ca. 1980er Jahren: Hallo an alle, ich habe leider heute die Toilette wandhängend tauschen wollen. Es handelt sich dabei vermutlich um einen Geberit Spülkasten Nuvo...
