Abwasserrohr - Badewann, Dusche
Diskutiere Abwasserrohr - Badewann, Dusche im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wenn ich hier richtig gelesen habe, dann reichen für Dusche und Badewanne DN50 Abwasserrohre. Unser Sani hat welche mit ca. 8cm...
  1. #1 FirstHouse, 27.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    wenn ich hier richtig gelesen habe, dann reichen für Dusche und Badewanne DN50 Abwasserrohre. Unser Sani hat welche mit ca. 8cm Innendurchmesser verlegt (was ich so mit Taschenlampe um 21.15 Uhr ablesen konnte. Zusammen mit dem erforderlichen Gefälle gibts einen kleinen Konflikt bzgl. Fußbodenaufbau.
    Also meine Frage - reichen DN 50 für Wanne und Dusche?
    FH
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ja :konfusius
  3. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Installateur hat bei unserem Neubau auch DN 50 verwendet (bei Wanne, Dusche und Waschbecken). Unsere Wasserzuleitungen sind 3/4". Nehme schon an, dass das funktioniert, ansonsten :motz
  4. R.B.
    DIN1986-100 (EN12056) min. DN50.
    Warum der Sani bei Dir größere Rohre verlegt hat? Einfach mal fragen. Vielleicht gibt es ja einen Grund den mir die Glaskugel nicht zeigt.
  5. #5 VolkerKugel (†), 27.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Und praktischerweise ...
    [​IMG] ... legt man die gleich in die Decke.
  6. R.B.
    Aber dafür braucht´s einen "Plan(er)".:D
  7. #7 FirstHouse, 27.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @VolkerKugel: Immerhin in der Bodenplatte sind die Abwasserrohre verlegt. Man muss sich mit wenig zufrieden geben. Beim nächsten Haus dann.
    @R.B.: Kann mir keinen Grund vorstellen - einmal ums Ecke bei der Dusche, von der Wanne gerade aus ins Fallrohr.... .
    Der gewichtigste, der jetzt dagegen spricht DN 80 zu nehmen, ist der so nicht mögliche FB Aufbau.
    Natürlich werde ich nachfragen... .
    FH
  8. #8 wasweissich, 27.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was ihr immer mit den überflüssigen planern habt...........:e_smiley_brille02::D:frust:yikes: :mega_lol::shades:):irre
  9. #9 FirstHouse, 27.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Tja, es kommt eben am Bau vor, dass man auch für einen Nichtplan bezahlt.
    FH
  10. Julius
    "Kommt vor " ist gut!
    das scheint mittlerweile eher die Regel zu sein als die Ausnahme...
    Nur merkt es nicht jeder (Zahlende) gleich.
    P.S.
    DN 80 kenn ich nicht. Nenngröße ist DN 75.
  11. #11 Achim Kaiser, 28.10.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    ÄÄhhhhhm ....
    DN 50 ist als Einzelanschlußleitung für ne Dusche, ne Wanne oder ein Waschtisch okay.
    Sobald ich ne Dusche UND ne Wanne UND nen Waschtisch zusammen an einer Leitung habe brauchts die GEMEINSAME Leitung ne Nummer größer.
    Früher gabs da nur DN 75.
    Seit einigen Jahren sind aber WC-Anschlüsse in DN 80 (oder DN 90) möglich .... und die *alten* DN 75 und DN 100 sollten auf dem Altar des Forschritts der Rationalisierung geopfert werden .... aber sie halten sich noch.
    Kurz, wenn dort die Sammelabflußleitung in DN 80 gemacht wurde so ist das ebenfalls ok.
    Achim Kaiser
  12. EMKA
    EMKA
    Dipl.-Bauingenieur
    Gifhorn
    Hoffentlich ist die Querschnittsminderung der Betondecke mit dem Statiker abgestimmt und hoffentlich hat der Bauherr auch einen genauen Plan, wo er in der Decke nur 4cm tief bohren darf, wenn er den Kronleuchter montieren will und nicht die Schmutzwasserleitung erwischen soll. "Schei... in der Lampenschale bringt gedämpftes Licht in den Saal".
    Habe leider schon bei mehr als einem Bauvorhaben dem genervten Hausbesitzer sagen müssen, dass nach seiner Bohrung nun eine Neuverlegung seiner Ver- bzw. Entsorgungsleitung erforderlich ist.
    Ich persönlich kann von Leitungen und Rohren in der Betondecke verlegt nur abraten. Mehr Schaden als Nutzen.
    __________________________________________________________________
    Design und Funktion müssen nicht unbedingt etwas mitteinander zu tun haben.
  13. #13 FirstHouse, 28.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Achim Kaiser: Du bestätigst leider meine Befürchtung. Ist ne Sammelleitung für Dusche und Bad. Waschbecken hat separate Leitung.
    Mal schauen, was der Tag so bringt. Ich warte mal auf Klärung.
    Bleibt nur getrennte Leitung für Wanne und Dusche - müsste aber machbar sein.
    FH
  14. #14 FirstHouse, 28.10.2008
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Sooo. es gibt eine äußeserst professionelle Lösung für unser Problem:
    Aufstemmen der Decke um 3-4cm Platz zu bekommen!
    Scheinbar kein Problem, solange die Armierung der Decke nicht beschädigt wird.
    Mann, bin ich froh :mauer :mauer :mauer
    DN 50 geht auf der Länge nicht, selbst wenn getrennte Rohre für Wanne und Dusche sowie WB. Vollfüllung soll das Problem sein.
    FH
  15. #15 VolkerKugel (†), 28.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Tscha ...
    ... so hat halt jeder seine eigenen Erfahrungen :biggthumpup:
    Und Ja, ich leg´ die Dinger trotzdem wieder in die Decke
    und Nein, der TWP hat nix dagegen
    und Nein, die Lampenschale muss keine Angst haben :konfusius
Thema: Abwasserrohr - Badewann, Dusche
  1. dusche abwasserrohr
  2. Abwasserrohr dusche
  3. Badewanne und waschbecken an 50er ht
  4. abwasserrohr für dusche,
  5. abwasserrohr badewanne,
  6. abwasserrohr anschließen fertigdusche,
  7. dusche Abwasser rohr,
  8. abwasserohre für duschwanne,
  9. badewanne was für ein gefälle in der abwasserleitung,
  10. sammelleitung dusche und waschtisch,
  11. Dusche 50er rohr,
  12. gefälle abwasserrohr dn 50,
  13. gefälle abwasserrohre dusche,
  14. abwaaerrohr dusche,
  15. badewanne und waschbecken an 50 er rohr,
  16. gefälle abwasserrohr dusche
Abwasserrohr - Badewann, Dusche - Ähnliche Themen
  1. Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr)
    Offene Wand Badezimmer schließen (Kupferrohre und Abwasserrohr): Hallo, wir hatten einen Wasserschaden, der mittlerweile behoben und getrocknet wurde. Ich möchte die Wand jetzt wieder schließen. Mein Problem...
  2. Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?
    Feuchtigkeit und Tropfenbildung im Abwasserrohr-Schacht im DG – wer kennt das?: Hallo Bauexpertenforum-Community, ich habe in meinem knapp 5 Jahre alten Neubau (Fertigstellung 12/2020, wir haben es vom Vorbesitzer 12/2023...
  3. Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt
    Setzungsrisse und Abwasserrohre defekt: Hallo zusammen. In meinem Haus in Spanien haben wir massive Setzungsrisse. Über die Jahre wurde das Fundament unterspült. Hinzu ist der Abwasser...
  4. Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
    Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?: Hallo zusammen, ich hänge mich an diesen schon etwas älteren Thread mal an. Habe auch ein Rpoblem mit der Entlüftung. Das WC Abwasserrohr, an das...
  5. Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?
    Belüftung Abwasserrohr für Badewanne und Dusche notwendig?: Hallo zusammen, wir sitzen gerade über dem zweiten Entwurf der Ausführungsplanung, die wir von unserem Architekten bekommen haben. Wir haben...
