Absturzsicherung VSG
Diskutiere Absturzsicherung VSG im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, kann mir jemand bei folgender Sache weiterhelfen? Wir überlegen bei unseren bodentiefen Fenstern im OG eine Absturzsicherung aus VSG 8mm...
  1. #1 gandalf_x, 27.06.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    nördliches Rheinland-Pfalz
    Wir überlegen bei unseren bodentiefen Fenstern im OG eine Absturzsicherung aus VSG 8mm herstellen zu lassen.
    Unser Glaser schlägt vor, rechts und links im Mauerwerk Glashalter zu montieren. Dies sagt uns allerdings nicht so zu. Wir hätten gerne die Scheibe auf den RAhmen des Fensters. Dazu könnte man Glashalter verwenden.
    Nun kenne ich aber nur Glashalter/Glasklemmen, die hinten an Rohr verschraubt werden. Wir benötigen aber welche, die man durch ihre flache, rückwertige Seite an den Rahmen verschrauben kann. Gibt es solche oder muss man die "normalen" mit einem zusätzlichen Loch versehen? :confused:
    Vielleicht kann man es an der anhängenden Sizze ein wenig erkennen. Zwischen Rahmen und vorderer Rolloschiene sind ca. 40 mm Platz. Rollokasten raumseitig geschlossen, Revision nur von außen, 2-teiliges Rolloschienensystem von Beck&Heun.
    Spricht etwas gegen unsere Vorstellung? Ein Schwachpunkt ist event. die Reinigungsmöglichkeit.
    Schönen Tag wünscht
    gandalf_x
  2. #2 VolkerKugel (†), 27.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das hatten wir doch schon mal ...
    Rufst Du einfach im Konrad-Zuse-Hotel in Hünfeld an und lässt Dir die Firma nennen :konfusius .
  3. #3 gandalf_x, 27.06.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    ich erinnere mich...
    deshalb greife ich es noch einmal auf, ohne den alten beitrag zu aktivieren.
    wenn ich das bild recht interpretiere, wird dort mit runden glashaltern gearbeitet sowie einer bohrung im glas.
    nun dachte ich daran, mir die vsg-scheiben liefern zu lassen und die montage selber auszuführen. deshalb meine frage nach den haltern.
    vorteil wäre übrigens, dass ich nicht auf den außenputz warten muß, um die scheiben zu befestigen.
    da die bohrungen die scheibe verteuern, wollte ich mit eckigen haltern arbeiten, bei denen ich ggf. ohne sicherungsstift arbeiten kann. die scheibe wäre im falle eines falles nach unten durch die fensterbank begrenzt, wobei ich sie nicht darauf aufstellen möchte.
    vielleicht versteht mich ja einer :winken
    :offtopic: meine ganz alte frage nach selber gekannteten fensterbänken hat sich übrigens erledigt, wir sind auf schiefer 30mm umgeschwenkt.
    mfg
    gandalf_x
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 27.06.2007
    Gugsdu...
    hier
    Oder unter Vordächer - da allerdings mit Rundloch im Glas
  5. #5 Ingo Nielson, 27.06.2007
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    die bohrungen merkst du preislich nicht - sag´ich mal...
  6. #6 Olaf (†), 27.06.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich hab...
    mir die Geschichte mal angeguckt.
    1. (persönliche Bemerkung) das Ding hat ne Funktion, ne Attrappe kannste Dir sparen
    2. Bemerkung: Ne Befestigung auf dem Rahmen wird von den KS-Profilgebern als unzulässig abgelehnt - hier müsste ja auch bis in den Stahl gegangen werden und ob 1,5 Stahldicke (im günstigsten Falle) als Aufnahme reicht? Holz weiß ich nicht, galub aber kaum, dass die das anders sehen
    3. Bemerkung: Wie mir zugetragen wurde (soll irgendwo stehen), muss die Glaskante umlaufend geschützt werden. Links, rechts, unten is es ja durch Wand bzw. Fensterbank gegeben. Oben muss eine Art Handlauf drüber, der höchstens 70mm entfernt sein darf.
    Privat kann man ja viel machen - die Frage is dann wahrscheinlich, an was sich im Falle eines Falles Versicherung und Staatsanwaltschaft hochziehen.
    Ist das die Einsparung wert? Frag ich mich.
    Olaf
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das hier geht nur mit ausreichender beratung des bauherren (unterschreib mir bitte den haftungsausschluss) und der zusage des profilherstellers mit entspr. verschraubung.
    nach TRAV darf eine scheibe nur als füllung dienen, diese oder eingespannte scheiben brauchen einen handlauf drüber.
    korrigiert mich, wenn sich was geändert hat.
  8. #8 VolkerKugel (†), 27.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dann frag´ ich mich ...
    ... wie die Jungs in Hünfeld das oben hingekriegt haben :confused:
    Einfach gemacht? Einzelzulassung??
  9. #9 gandalf_x, 27.06.2007
    gandalf_x
    gandalf_x
    so hat es unser Glaser vorgeschlagen:
    eben m Netz gefunden.
    da ist aber auch nix mit seitlich eingefasst.
  10. #10 susannede, 27.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Menno Gandalf, denk doch mal an den Putzteufel...
    Du mußt schon ein gutes Stück wech, sonst ist das Wischen zwischen Putz und Glas fies.
    So -
    da:
    http://www.pauli.de/daten/punkthaltesysteme/punkthaltesysteme.pdf
    (www.pauli.de)
    Es gibt für Punkthalter jedweder Art Zulassungen in denen Scheibengrößen und Abmessungen / Bohrabstände mx. geregelt sind. (AbZ)
    Mach Dich mal bei Pauli schlau.
    Gruß!
    Susanne
    Nachtrag: Bei der PDF ganz bis unten auf Seite 4 scrollen, nääää
Thema: Absturzsicherung VSG
  1. absturzsicherung vsg
  2. bodentiefe fenster vsg
  3. bodentiefes fenster absturzsicherung vsg
  4. glashalter klemmbefestigung
Absturzsicherung VSG - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung Vorgartenmauer
    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  2. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  3. Absturzsicherung
    Absturzsicherung: Hallo zusammen, Ich habe ein recht hohes Schrägdach (22 Grad Gefälle), dass ich aus verschiedenen Gründen gelegentlich betreten muss. Könnt ihr...
  4. Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen
    Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen: Hallo zusammen, da ich keine Erfahrung mit dem Anbringen von Absturzsicherungen im Balkonbereich habe, würde ich mich über einige fachmännische...
  5. Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon
    Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon: Guten Tag, im Zuge einer Sanierung soll im DG an der Giebelseite eine große Fixverglasung zusammen mit einer Balkontüre als neues Fenster...
