Absturzsicherung - Sicherheitsdachhaken
Diskutiere Absturzsicherung - Sicherheitsdachhaken im Dach Forum im Bereich Neubau; Gibt es eine Pflicht für ein Einfamilienhaus das auf dem Dach (Zeltdach) ein Haken/Öse für eine Absturzsicherung vorhanden sein muss ? Wenn ja...
  1. #1 Kater432, 02.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Wenn ja welche schreibt das vor.
  2. #2 Biber53, 03.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Kater.
    DIN EN 517
    mfg
  3. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Wobei die Befestigung mit den Rillennägel für die Tonne ist...
    Dachhaken schraub ich mit 3 Schrauben 8x80 direkt auf den Sparren oder halt die Schrauben entsprechend der Konterlatte länger.
    Meistens nehme ich direkt 8x120er Schrauben, dann häng ich mich da auch zum Abseilen dran...
    Da reißt eher die Öse von Dachhaken weg als das die Schrauben aus dem Sparren:)
    Die Rillennägel hat der Feind geschickt... Denen trau ich keinen Meter übern Weg...
  4. #4 Biber53, 03.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Holger hat die Problematik ins Rollen gebracht...
    Die Sicherheitsdachhaken sind vor gut 20 Jahren eingeführt worden. Es hat damals viel Ärger von seiten der BauBG gegeben.
    Jeder S.haken muß eine zusätzliche Aufnahme als Anschlagpunkt haben und unterliegt einer Befestigung nach Herstellerangabe (um Mindestlasten aufnehmen zu können)
    Seitdem werden durch die Verarbeiter weniger - bis gar keine - Sicherheits(dachhaken) eingebaut, weil der Einbau umständlich und teuer ist.
    mfg
  5. #5 Kater432, 03.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Aber ist es denn auch vorgeschrieben sowas einzubauen
  6. #6 Biber53, 03.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    hallo Kater,
    google nach der DIN EN 517
    Der Hinweis war doch wohl eindeutig?
    mfg
  7. #7 Biber53, 03.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    Hallo Kater,
    wenn Du, wie angesprochen, gegoogelt hast findest Du die DIN 4426.
    Hieraus ergibt sich für den Bauherr/Betreiber baulicher Anlagen, folgende Verpflichtung:
    (Sinngemäß) Dachflächen müssen für Wartungsarbeiten gefahrlos "begangen" werden können. Bei Dächern zwischen 20° und 75° Dachneigung können keine Umrandungen angebaut werden. (z.B. Ausklappgerüste wie bei Flachdächern)
    Hier müssen Sicherheitsdachhaken eingebaut werden.
    Das Raster, der Anordnung, ist ebenfalls vorgegeben, damit jeder Punkt der Dachfläche gefahrlos erreicht werden kann.
    mfg
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wobei wir wieder bei der Problematik der Rillennägel wären...
    Ich traue keinem Dachhaken, den ich nicht selber montiert habe...
  9. #9 Kater432, 04.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Hatte beide DINs schon gefunden, war mir halt nur nicht sicher ob die DIN 4426 nur für Baustellen gilt. Also ob so ein Sicherheitshaken auch auf einem FERTIG gestellten einfamilienhaus Pflicht ist. Aber lt. der eine Antwort war was JA.
    Danke und Gruß
  10. #10 Biber53, 04.03.2012
    Biber53
    Biber53
    Albstadt
    hallo Kater,
    die Sicherheitsdachhaken sollen natürlich den Arbeitschutz der Dachdecker und Zimmerleute verbessern.
    Wie bereits erwähnt war die BauBG mal ganz scharf hinterher.
    Mittlerweile geht es nach dem Motto, wo kein Kläger da kein ...
    mfg
  11. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Wenn das Dach fertig ist würd ich nix machen...
    Wenn da ein Dachdecker drauf muß soll er sich den Haken montieren, wieso soll man sich unnötig in Gefahr bringen?
  12. #12 Kater432, 05.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Da habe ich mich wohl falsch ausgedrückt. Das Haus wird erst noch gebaut, nur ist ja beim Bau ein Gerüst ums Haus drum, was ja dann als Absturzsicherung dient. Typ ist eine Stadtvilla mit Zeltdach 28Grad Dachneigung.
    Meine Frage zielte drauf hinaus ob wenn das Dach fertig ist so ein Sicherheitsdachhaken noch drauf sein muss. Eine Dachluke ist vorhanden falls mal etwas am Dach gemacht werden muss. Falls ich mal da oben rauf will um die SatSchüssel zu warten/tauschen oder ähnlich. Dann wäre der Haken natürlich gut.
    Danke und Gruß
  13. #13 Reitmeier, 05.03.2012
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    na ja wenn das erst gebaut wird,
    wie sieht denn dann das Klammerbild der Eindeckung aus?
    Grüße
  14. #14 Achim Kaiser, 05.03.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Da könnten sogar mehrere gut sein .....
    Nach der Erkenntnis .... woran klemmts noch ?
    Achim Kaiser
  15. #15 Kater432, 05.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Ich bin dabei noch einige Sachen extra in die BL zu schreiben um
    alles etwas detailierter darzulegen. Nur schreibe ich auch gerne dazu das bestimmte Sachen ja Pflicht sind und somit ja auch eh gemacht werden müssen. Und das ja dann ohne Probleme in die BL aufgenommen werden kann.
  16. Julius
    Das ist doch Quark!
    Wenn Du Haken haben möchtest, bestellst und bezahlst Du sie.
    Dann werden sie eingebaut und gut isses.
    Was kümmnert da die Frage, ob vorgeschrieben oder nicht oder vielleicht...?
  17. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Das wird noch viel quärker, wenn er verkatert aufwacht und feststellt, was er alles vergessen hat und was er, trotz aller Vorschriften, bestellen und bezahlen muß.
    Gruß Lukas
  18. Julius
    Ach so. Du meinst, er geht davon aus, daß alles, was vorgeschrieben ist, gratis eingebaut wird...
    Tja, diese Meinung trifft man immer wieder mal an. Richtiger wird sie davon zum Glück nicht.
  19. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Naja, das mit dem Gratiseinbau möchte ich mal nicht gleich unterstellen.;) Aber ich wittere hilflose Selbstplanungs- und Beauftragungsversuche und unterstelle dann späteren Rückzug auf vermeintliche Vorschriften und ggf. Laienstatus.
    Gruß Lukas
  20. #20 Kater432, 06.03.2012
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Das sowas extra Kosten mit sich ziehen lassen kann ist klar. Den Tipp mit den Sicherheitshaken habe ich von jemand erhalten der unseren Vertrag durchgeprüft hat. Vorher bin ich auf sowas garnicht gekommen. Ich arbeite grade halt diese Punkte mit den die BL ein die ich als Tipps bekommen habe und es sind ja auch nur Kleinigkeiten. Z.b. das ja bevor die Fliesen verlegt werden eine CM-Messung gemacht werden muss. Steht so immer nicht in den BL drin. Also muß es ja eh gemacht werden und der GU/GÜ kann dafür dann nicht extra den Preis erhöhen (den ich ja schon habe)
    Wenn ich Sachen dazunehme die nicht Pflicht sind (z.b. Sockelfliesen oder so) dann kommen extra Kosten zu und der Preis erhöht sich.
    Oder @Julius verlegst du zu den Steckdosen nur 2adrige Leitungen und nur wenn der KD will mit Schutzkontakt ? Und nimmst dafür einen Preisaufschlag ?
    Ich glaube sowas ist ja auch vorgeschrieben und du schreibst sowas nicht vorher fest in den Vertrag oder bzw nimmst einen Aufpreis nachträglich
Thema: Absturzsicherung - Sicherheitsdachhaken
  1. sicherheitshaken dach-vorschrift
  2. leiterhaken dach vorschriften
  3. sind dachhaken pflicht
  4. Sind dachsicherungshaken in Bayern pflicht?,
  5. sicherheitsdachhaken pflicht,
  6. leiterharken Anordnung,
  7. absturzsicherung dachhaken,
  8. dachhaken absturzsicherung,
  9. Wo sind Dachhaken Pflicht,
  10. leiterhaken dach,
  11. sicherheitsdachhaken vorschrift,
  12. sicherheitshaken dach-vorschrift deutschland,
  13. absturzsicherung dach haken,
  14. Müssen Sicherheits- Dachhaken im Biberschwnzdach eingebaut werden,
  15. dachhaken eingebaut,
  16. anordnung leiterhaken,
  17. dachhaken nachrüsten
Absturzsicherung - Sicherheitsdachhaken - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung Vorgartenmauer
    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  2. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  3. Absturzsicherung
    Absturzsicherung: Hallo zusammen, Ich habe ein recht hohes Schrägdach (22 Grad Gefälle), dass ich aus verschiedenen Gründen gelegentlich betreten muss. Könnt ihr...
  4. Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen
    Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen: Hallo zusammen, da ich keine Erfahrung mit dem Anbringen von Absturzsicherungen im Balkonbereich habe, würde ich mich über einige fachmännische...
  5. Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon
    Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon: Guten Tag, im Zuge einer Sanierung soll im DG an der Giebelseite eine große Fixverglasung zusammen mit einer Balkontüre als neues Fenster...
