Absturzsicherung bei 210mm WDVS
Diskutiere Absturzsicherung bei 210mm WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, als Bauherr hole ich mir gerade Angebote für eine Absturzsicherung rein, die von außen durch das 210mm WDVS hindurch im Mauerwerk vor...
  1. sgie
    sgie
    Mathematiker
    als Bauherr hole ich mir gerade Angebote für eine Absturzsicherung rein, die von außen durch das 210mm WDVS hindurch im Mauerwerk vor einem bodentiefen Fester verankert werden soll. Dabei möchte ich möglichst Wärmebrücken vermeiden.
    Entsprechende Montagequarder im WDVS zur Befestigung der Absturzsicherung sind leider während der Bauzeit nicht berücksichtigt worden.
    In einem Angebot wird der Vorschlag gemacht, eine Abstandshülse D=60mm, in das WDVS zu setzen und mit einer Gewindestange, die 120mm tief im Mauerwerk verankert sein soll, die Brüstung zu besfestigen. Der im 120mm lange Teil der Gewindestange, der im Mauerwerk verankert ist, ist teilweise isoliert (80mm), teilweise aber nicht (40mm).
    Meine Bedenken sind, ob bei diesem Vorschlag eine vermeidbare Wärmebrücke entsteht.
    Frage: Gibt es eine besseren Vorschlag der Verankerung der Absturzsicherung, möglichst Wärmebrückenfrei?
    Das Abstandsmontagesystem Thermax von Fischer schein bei 210mm WDVS ja nicht zu funktionieren.
    Danke für Ideen...
    Viele Grüsse
  2. #2 Gast036816, 21.10.2011
    im nachhinein sind solche konstruktionen schwer schadensfrei im wdvs herzustellen. unter quader im wdvs kann ich mir nichts vorstellen.
    es muss im vorfeld solch ein detail sorgfaeltig geplant werden. das wird hier nicht der fall sein. selbst mit sorgfältiger planung lässt sich die punktuelle schwaechung des wdvs nicht vermeiden. die meisten solcher schwachpunkte sind vernachlaessigbar.
  3. Nebu
    Nebu
    Malermeister u. Trockenbau
    Karlsruhe
    Sorry mal so etwas :offtopic:
    Was muss man tun um seine Wände mit 210 mm dämmen zu müssen / wollen ?! Sind die Bestandswände aus Wellblech ? :wow
    210 mm sind mir bisher noch nicht untergekommen ...
    Im Endeffekt wirst wohl nicht rumkommen die Montagequader doch noch nachträglich einzulassen .. oder man erweitert
    die Fischerdübel etwas per Handwerkskunst, ob das dann allerdings die nötige Trag- bzw Fangkraft aufbringt wage ich
    mal zu bezweifeln ..
  4. #4 Gast14207, 21.10.2011
    Gast14207
    Gast14207 Gast
    Thermax
    hat, glaube ich, eine Zulassung bis 200 mm. Die Standardgewindestange geht allerdings nur bis 170 mm, muss also gegen eine andere in Edelstahl ausgetauscht werden. Ich weiß, du hast 210 mm... Aber mal googlen hilft vielleicht.
    Ansonsten erinnere ich mich, mal was von einer Lösung von Hilti gehört zu haben, die länger überbrückt.
    @rolf: das mit zitat: "unter quader im wdvs kann ich mir nichts vorstellen." ist ein scherz gewesen, oder ?
    Grüße
    Stefan
  5. #5 Gast14207, 21.10.2011
    Gast14207
    Gast14207 Gast
  6. #6 Skeptiker, 21.10.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Zur (leichten) Unterschreitung der ENEV?
  7. #7 Hundertwasser, 21.10.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Ohne Montagequader nachträglich einzusetzen wird das wohl nix. Gewindestangen und auch Abstandshülsen bleiben in der Regel beweglich und verursachen Risse im umgebenden Putz. Zudem brauchst du eine druckfeste Unterlage um das WDVS nicht zu quetschen.
    @ nebu
    Bist du erst aufgewacht aus 20 Jahre Winterschlaf? WDVS haben eine Zulassung bis 40 cm Dämmstoffstärke was teilweise auch ausgenützt wird.
  8. R.B.
    Mir auch nicht. Dafür aber 34cm WDVS WLG035 auf 17,5er KS. "Beheizt" wird die Bude jetzt über eine 2kW Split-Klima an wenigen Tagen im Jahr. Mit seinen jährlichen Heizkosten könnte ich mein Auto nicht einmal komplett tanken.
  9. #9 Gast036816, 21.10.2011
    neee - kein scherz, ich habe mit der erstellung von wdvs-fassaden nicht soviel zu tun. der quader wird schon nicht die stosslasten vom gelaender aufnehmen und gleichzeitig dämmen. lastabtrag von gelaendern bei wdvs ist kein detail zur ausfuehrung auf zuruf.
  10. sgie
    sgie
    Mathematiker
    Hallo Stefan, danke für den Link. Ich glaube, dieses Abstandsmontagesystem von Hilti ist Bestabdteil des Angebots, was mir gemacht wurde. In der Produkbeschreibung steht zwar etwas von Minimierung von Wärmebrücken, aber da geht eine Gewindestange von außen durch bis ins Mauerwerk. Für mich als Laien ist das nicht plausibel.
    Habe noch etwas weiter gegoogelt und bin dabei auf Abstandsmontagesysteme von Brillux gestoßen:
    http://www.produkte24.com/images/catalogs/3596/pdf_17834.pdf
    Bspw. die Brillux Universalmontageplatte Q 3847 scheint Wärmebrücken besser zu vermeiden. Ich weiß bloss noch nicht, ob man die gut nachträglich einbauen kann.
    Gruss
  11. mls
    es geht hier schon um ein 20m hohes gebäude, oder?
  12. #12 evilthommy, 22.10.2011
    evilthommy
    evilthommy
    Maler und Lackierer
    Duisburg
    was hat das mit der höhe des gebäudes zu tun, wenn er im 1 stock ein bodentiefes fenster hat braucht er eine absturzsicherrung.
    und die montagequader sind dafür, um die lasten aufzunehmen, warum sollten die dann nicht funktionieren ? sind doch zugelassen !
  13. #13 Panfilo, 23.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    Ich würde mich auch gerade bei der Dämmstärke für den Montagequater entscheinden.
    Montagequater sind übrigens nicht Zulassungsrelevant, können jedoch in der Herstellervorschrift geregelt sein. Im Zweifel um Gewährleistungsansprüche ist zu Empfehlen den Hersteller zu kontaktieren.
  14. #14 Panfilo, 23.10.2011
    Panfilo
    Panfilo
    Pfersdorf
    ...hört sich nach "prima" Wohnklima an...
  15. #15 Hundertwasser, 23.10.2011
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    ... wenn richtig gelüftet wird ...
Thema: Absturzsicherung bei 210mm WDVS
  1. hilti hik
  2. Zulassung hilti hik
Absturzsicherung bei 210mm WDVS - Ähnliche Themen
  1. Absturzsicherung Vorgartenmauer
    Absturzsicherung Vorgartenmauer: Hallo zusammen, wir haben eine Frage zu unserem Vorgarten und einer eventuellen Absturzsicherung. Wir sind seit kurzem Eigentümer eines...
  2. Absturzsicherung/Treppengeländer
    Absturzsicherung/Treppengeländer: Hallo ich werde eine Außentreppe mit einem VA-Geländer bestücken. Die Treppe (darunter ist eine Remise) ist ca 6 Meter breit und geht ca 20...
  3. Absturzsicherung
    Absturzsicherung: Hallo zusammen, Ich habe ein recht hohes Schrägdach (22 Grad Gefälle), dass ich aus verschiedenen Gründen gelegentlich betreten muss. Könnt ihr...
  4. Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen
    Montage einer Absturzsicherungen/Balkongeländer auf Holzuntergrund und Bitumenbahnen: Hallo zusammen, da ich keine Erfahrung mit dem Anbringen von Absturzsicherungen im Balkonbereich habe, würde ich mich über einige fachmännische...
  5. Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon
    Lösung für Absturzsicherung franz. Balkon: Guten Tag, im Zuge einer Sanierung soll im DG an der Giebelseite eine große Fixverglasung zusammen mit einer Balkontüre als neues Fenster...
