Abstandshalter für die noch zu gießende Bodenplatte durchgedrückt...
Diskutiere Abstandshalter für die noch zu gießende Bodenplatte durchgedrückt... im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Die Bewehrung für die Kellerbodenplatte wurde auf die Folie doppellagig eingebracht.Ca. 25-30% der Abstandshalter haben die Folie durchstoßen...
Status des Themas:
  1. #1 bauoptimist 1, 19.06.2002
    bauoptimist 1
    bauoptimist 1 Gast
    Die Bewehrung für die Kellerbodenplatte wurde auf die Folie doppellagig eingebracht.Ca. 25-30% der Abstandshalter haben die Folie durchstoßen /Keine Sauberkeitsschicht darunter).Am Freitag soll die Bodenplatte gegossenwerden.
    Der Statiker hat eine Sauberkeitsschicht in den Unterlagen eingezeichnet.Der Bauleiter und der Rohbauer meinen, daß diese nicht nötig sei. Gibt es eine Vorschrift, dß eine Sauberkeitsschicht erstellt werden muß?
    Welche Nachteile sind zu erwarten aufgrund
    der teilweise durchstoßenen Folie?
    Danke!
    Gruß v. bauoptimist
  2. MB
    MB Gast
    Abstandshalter für die noch zu gießende Bodenplatte durchgedrückt... ABREISSEN
    Wenn es so gemacht wird. Habe ich Robert schon gemailt. (Für die uneingeweihten: nicht unser Robert, mein Robert aus Köln :P )Eine direkte Vorschrift gibt es nicht, aber eine indirekte, nämlich die Betonüberdeckung.
    Aber ich will Josef nicht reinpfuschen, ist sein Thema :-D
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Blöd bleibt Blöd da helfen auch keine Pillen (!)
    Schicken Sie den Bauleiter samt Rohbauer in die Wüste ... anscheinend ist denen noch nicht heiss genug,
    Die Folie die eigentlich mehre Funktionen aufweisen sollte ist ja jetzt dahin ... wenn schon dann hätte man die Abstandhalter mit den Zähnen nach oben verlegen und die Abstandhalter mit 40mm verwenden müssen !
    NIE ohne Sauberkeitsschicht arbeiten (!) ...WARUM wohl ?:
    a.) weil durch das durchdrücken der Abstandhalterhalter die Bewehrung nun ziehmlich auf den Boden aufliegen wird (!) ... Richtig ? ... zu tief liegende Bewehrung verstösst gegen die Regeln der Technik bzw. der Din die vorschreiben das Erdberührende Bewehrungen min. 30mm Betondeckung aufweisen müssen (!)
    b.) weil eine Bewehrung auf Folie drinliegen dürfte wie auf der Skipiste ich glaub kaum das man die Kiesschicht dementsprechend planiert hat ... wieder Richtig ?
    c.) weil beim Pumpbetrieb die Pe-Folie mitunter flöten geht wenn der Beton auf die Folie bzw. auf den weichen Untergrund trifft ... zumindest wird die Folie alles machen was sie eigentlich nicht machen sollte !
    MFG
  4. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    DIN 1045 13.1
    Wird ein Bauteil mit Stahleinlagen auf der Unterseite unmittelbar auf dem Baugrund hergestellt(z.B.Fundamentplatte),so ist dieses vorher mit einer mindestens 5 cm dicken Betonschicht oder mit einer gleichwertigen Schicht abzudecken(Sauberkeitsschicht).
    In der DIN stehts und fast keiner macht es.Folien sind nicht gleichwertig.
  5. #5 bauoptimist 1, 20.06.2002
    bauoptimist 1
    bauoptimist 1 Gast
    Welche DIN-Regel greift da?
    Danke!
    Bauoptimist
  6. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    DIN 1045 Beton u. Stahlbeton
    Steht doch da.
  7. MB
    MB Gast
    Eben, DIN 1045
    Klasse Jupp. Das habe ich glatt übersehen.
    Für den Fragesteler nochmal: DIN 1045 ist die DIN für Stahlbeton.
    Jupp: neue oder alte DIN? Ich hab nur die alte hier.
  8. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    DIN1045
    Es steht in der alten DIN 1045 Jahrg.88 so geschrieben.
    Die neue DIN 1045-1 bis 3 gibt es so nicht her.Jedenfalls ist mir dieser Passus nicht aufgefallen. Kann ja sein .daß Sauberkeitsschicht aus Beton abgeschafft wurde. >(
  9. MB
    MB Gast
    DIN 1045 hin oder her
    Die Betonüberdeckung muß aber eben trotzdem gegeben sein. Und das geht eben nur mit Sauberkeitsschicht. Muß nich unbedingt aus Beton sein, aber wichtig ist, das sich die Abstandshalter da eben nicht reindrücken können.
  10. Josef
    Wo steht das mit der Sauberkeitsschicht ?
    DEN das werd ich jetzt gleich mal mit unterschreiben (!)
    Nach wie vor würde ich sowas NICHT durchgehn lassen ... sparen ist ja OK ABER bitte NICHT an der falschen Stelle !
    MFG
  11. MB
    MB Gast
    Noppenfolie als Sauberkeitsschicht?
    Ich mags kaum glauben, aber guckt mal hier
  12. #12 Elias Brunn, 21.06.2002
    Elias Brunn
    Elias Brunn
    Bauingenieur / Tragwerksplanung
    DIN 1045-1 / Ergänzung
    In unsrer neuen Norm, ist das etwas allgemeiner drin. Es gibt den Abschnitt 6.3 (10). Dort ist nicht von einer Sauberkeitsschicht die Rede, ABER:"Für ein bewehrtes Bauteil, bei dem der Beton gegen unebene Flächen geschüttelt wird, sollte das Vorhaltemaß delta c grundsätzlich erhöht werden. Die Erhöhung sollte generell um das Differenzmaß der Unebenheit erfolgen, mindestens jedoch um 20 mm und - ACHTUNG JETZT KOMMT ES - bei der Herstellung unmittelbar auf dem Baugrund um 50 mm." Anders ausgedrückt: Ich kann zwar auf die Sauberkeitsschicht theoretisch verzichten, brauche aber dann mehr Konstruktionsbeton.
  13. #13 Thomas Praefcke, 21.06.2002
    Thomas Praefcke
    Thomas Praefcke
    Kiel
    Welches Maß ist denn "delta c"? In diesem Fall wohl die untere Betondeckung.
    Also wieder ein Grund - falls statisch machbar - für Stahlfaserbeton? Dort gibt es "delta c" nicht und somit muss keine Erhöhung erfolgen.
  14. #14 Elias_Brunn, 21.06.2002
    Elias_Brunn
    Elias_Brunn Gast
    delta c
    etwas ausführlicher, da sie Bauherr sind :): Es gibt ab Juli 2002 (oder doch schon Juni?) einen neue Stahlbetonnorm (DIN 1045-1), die zunächst parallel zur alten (DIN 1045) gilt. Also bei laufenden Bauvorhaben gilt, soweit nichts anderes vereinbart wurde, die alte DIN 1045. Unabhängig davon gibt es bei beiden Normen für die Betondeckung einen so genannten Mindestwert und ein Vorhaltewert. Der Vorhaltewert erhöht die Betondeckung um Ungenauigkeiten oder wie hier um Unebenheiten auszugleichen. In den Bewehrungsplänen und der Statik geben wir dann den Nominalwert cnom an, dies ist der Mindestwert plus das Vorhaltemaß.
  15. #15 Elias_Brunn, 21.06.2002
    Elias_Brunn
    Elias_Brunn Gast
    Nachschlag/Faserbeton
    ähm, so was kann man nicht so ohne weiteres machen. Wenn ihre Bodenplatte nicht zur Lastabtragung der Wände herangezogen wird, weil diese separat gegründet sind, eventuell. Hierzu müssen sie den Statiker befragen. In jedem Fall muss die Platte dann neu berechnet werden. In einer Beziehung haben Sie allerdings recht: Die Betondeckung dient nur zum Schutz der Bewehrung.
    MfG E. Brunn
  16. MB
    MB Gast
    Noch'n Nachschlag
    Tz Tz, Herr Brunn, jetztz habe ich Sie aber :)
    Die Betonüberdeckung dient auch dem Schutz der bewehrung, aber doch nicht nur. Ein bischen Beton sollte schon um den Stahl drumrum sein, sonst ist da nicht viel Verbund.. 8)
  17. #17 Elias Brunn, 23.06.2002
    Elias Brunn
    Elias Brunn
    naja
    mein "nur" hat sich im wesentlichen darauf bezogen, dass ich die Betondeckung natürlich nur Stahlbeton und nicht bei faserbewehrten Beton benötige (ist ja logisch). Aber logischer Weise ist bei zu geringer Betondeckung eine Ausbildung des Verbundes nicht richtig möglich. Ausserdem platzt auch gerne mal der Beton ab. Andererseits ist für die Verbundspannung eine relativ kleine Betondeckung erforderlich.
  18. MB
    MB Gast
    Und dazu noch
    wie es der Teufel will, liegt bei 8/16 Körnung dann genau ein 16 Kiesel unter der Bewehrung :)
    Ich sehe das Problem ohnehin eher von der praktischen Seite. Was da alles auf den baustellen abgeht, ist zum Mäusemelken.
  19. #19 Wolfgang Doerks, 27.06.2002
    Wolfgang Doerks
    Wolfgang Doerks
    Bonn
    Bauherr
    Sauberkeitsschicht kann also aus Magerbeton (z.B. B 10) oder auch aus Kies sein. Ist das richtig?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Ihr W. Doerks
  20. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Die einzig fachlich richtige Sauberkeitsschicht,
    besteht aus B15, Fliesbeton , der nur dadurch , wegen der geringen dicke von 5-7cm vernüftig eingebaut und abgezogen werden kann.
Thema: Abstandshalter für die noch zu gießende Bodenplatte durchgedrückt...
  1. abstandhalter bewehrung bodenplatte
  2. abstandhalter bewehrung selber machen
  3. bewehrungsstahl abstandshalter 2 lagig
  4. abstandhalter beton forum,
  5. bodenplatte bewehrung oben www.bauexpertenforum.de,
  6. beton abstandhalter folie,
  7. bewehrungskorb abstand mit holz geht es,
  8. abstandhalter bewehrung pe folie,
  9. mindestbetondeckung bodenplatte unebener baugrund,
  10. abstandshalter bewehrung selber machen,
  11. abstandhalter im beton wie viel,
  12. abstandshalter 40 mm bodenplatte,
  13. sauberkeitsschicht planie
Abstandshalter für die noch zu gießende Bodenplatte durchgedrückt... - Ähnliche Themen
  1. Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter
    Fehlende Sauberkeitsschicht und eingedrückte Abstandshalter: Hallo, unser 2020 fertiggestelltes Haus hat umlaufend Risse im Bereich der Deckenplatten, die nach Schüsselung aussehen. Jetzt kamen allerdings...
  2. Abstandshalter in WU Beton entfernen?
    Abstandshalter in WU Beton entfernen?: Erst einmal Allen Forenmitgliedern einen Guten Start ins Neue Jahr. Folgenden Frage: Durch den momentan andauernden Dauerregen fielen uns...
  3. Terassendielen Abstandshalter notwendig?
    Terassendielen Abstandshalter notwendig?: Hey, habe gerade mit geöltem Holz eine outdoor Holzterasse gebaut und das Holz ohne Abstandshalter auf die Balken geschraubt. Ich wusste gar...
  4. Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand
    Abstandshalter in Ortbeton Kommunwand: Hallo, wir bauen eine Haushälfte, und die Kommunwand/Haustrennwand ist als 11,5cm Ortbeton + 4cm Dämmung + 11,5 cm Ortbeton ausgeführt. Für die...
  5. Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter
    Bewehrung der Bodenplatte ohne Abstandshalter: Hallo, weil unsere Mutter (91 Jahre) im Rollstuhl sitzt und wir Hochparterre wohnen haben wir uns entschlossen den Keller barrierefrei...
Status des Themas:
