Abstand Dachziegel zur Rinne
Diskutiere Abstand Dachziegel zur Rinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo bei unserem Neubau haben wir ein Zeltdach wo alle Ziegeln auf der Dachrinne aufliegen. Ist das Normal oder sollten die Zeigel einen...
  1. bauman
    bauman
    Techniker
    FT
    Ist das Normal oder sollten die Zeigel einen minimalen Abstand zur Rinne haben?
    Die Dachneigung ist 25 Grad und die Zeigel ragen bis in die Mitte der Dachrinnen.
  2. cawu
    cawu Gast
    Ist jetzt nicht so ganz eindeutig formuliert.
    Wenn die Ziegel halb in die Rinne reichen, können sie ja schlecht in der Rinne aufliegen, vor allem nicht bei 25°.
    Generell sollte der Einlauf etwa 1/3 der Rinnenbreite betragen, das hängt aber auch etwas von den örtlichen Gegebenheiten ab.
    Foto wäre hilfreich
  3. bauman
    bauman
    Techniker
    FT
    Die Ziegeln liegen auf dem Rand auf.
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Murx... Da fehlt ein Traufblech, ist vorgeschrieben...
    Und ich bin ein Freund davon, die Dachsteine nur 2 - 3 cm reinstehen zu lassen, hilft einem bei Dachrinnen reinigen...
    Die Dacheinteilung ist MURX, da macht einer das wie vor 20 oder 30 Jahren aber nicht so wie es vorgeschrieben ist.
    Ich würde es ohne groß auf Diskussionen einzugehen ändern lassen. Da ärgert man sich nämlich auf ewig drüber wenn das nicht geändert wird...
  5. #5 Gast360547, 14.07.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    moment
    Moin,
    bevor hier Begehrlichkeiten geweckt werden und es nachher den Bach runter geht:
    Wo, Holger, steht geschrieben, dass ein Traufblech vorgeschrieben ist? Das ist nur dann der Fall, wenn der Deckwerkstoff weniger als 50 mm in die Dachrinne ragt, oder wenn eine Unterspannung im Sinne der Fachregel vorliegt.
    Grüße
    si
  6. #6 Andreas21, 14.07.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    Traufblech fehlt
    Habe gerade extra nochmal nachgeschaut:
    Traufblech (Einlaufblech) ist Vorschrift, war glaube ich früher nicht der Fall.
    Die Einteilung der Ziegel sieht für mich hier erst mal i. O. aus.
    Das die Ziegel am hinteren Rand der Rinne aufliegen ist kein Problem, zumal ja ein Einlaufblech montiert werden sollte.
  7. #7 Andreas21, 14.07.2011
    Andreas21
    Andreas21
    Flaschner
    Kirchheim
    @ Stefan Ibold
    Klempnerfachregeln 11/2009, Seite 54:
    4.9.2 Ausführung von Traufblechen
    "Im Übergang zwischen Dacheindeckung und Rinnen ist ein Traufblech anzuordnen."
    Die folgende Tabelle bezieht sich auf den Zuschnitt dieses Bleches.
    Verstehe ich das falsch, oder muss ein Einlaufblech montiert werden?
    Ich glaube dies war in der alten FR noch eine soll- Bestimmung.
  8. #8 Gast360547, 14.07.2011
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    widerspruch
    Moin,
    ich habe die reinen Klempnerregeln gerade nicht zur Hand, aber:
    weder in der Fachregel für Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen, hier im Abschnitt 4.1, noch in der Fachregel für Metallarbeiten im Dachdeckerhandwerk, hier Abschnitt 6.2, steht die zwingende Notwendigkeit eines Trauf- oder Rinneneinlaufblechs beschrieben.
    Und jetzt wird es spannend. In dem neuen Merkblatt für Unterdächer, Unterdeckungen und Unterspannungen, hier Abschnitt 4.2 (2) wird beschrieben:" Die Verwendung von Traufblechen oder anderen geeigneten Zubehörteilen zur wasserableitung ist erforderlich." (c) Rud.-Müller Verlag
    Ich muss mich offensichtlich korrigieren. Ich werde das zum Anlass nehmen und einen entsprechenden Blogbeitrag bei der I.-Net-Plattform der Zeitschrift "DDH" http://ddh.de/blog/158/1042/ zu verfassen. Danke für den Hinweis.
    Grüße
    si
  9. bauman
    bauman
    Techniker
    FT
    Hallo Stefan,
    habe ich das richtig verstanden , das sie Ausführung an unserm Dach ein Fehler ist, da das Traufenblech fehlt?
    Dürfen die Ziegel auf der Dachrinne Aufliegen und diese leicht verbiegen?
    Ist bei einem Kastengesims eine Unterkonstruktion vorgeschrieben welche die unterschiedlichen Längen der Sparren ausgleicht? Ich als Laie würde sagen ja ,denn bei uns wurden Stellbrett und waagrechtes Brett (Dreischichtbrett)direkt an die Sparren geschraubt. Sieht nicht gerade toll aus.
    Gibt es Auszüge aus den Vorschriften, die ich dem Dachdecker und Spengler vorlegen kann, damit diese (Fehler?) behoben werden?
  10. #10 Schleifer, 14.07.2011
    Schleifer
    Schleifer
    Zimmermann
    Lauffen
    Mal was andres: Welche Maus hat denn das senkrechte Brett abgenagt? :mauer
Thema: Abstand Dachziegel zur Rinne
  1. abstand dachrinne zum dach
  2. dachrinne abstand ziegel
  3. wie weit dachziegel in rinne
  4. überstand dachrinne,
  5. abstand Regenrinne dach,
  6. abstand ziegel dachrinne,
  7. Wie weit muss das Dach in die Dachrinne reichen,
  8. Dach Pfannen einteilen regenrinne,
  9. abstand dachrinne ziegel,
  10. abstand dachziegel regenrinne,
  11. www.blechdach überstand zur dachrinne.at,
  12. ziegel in rinne,
  13. dachpfanneneinstand dachrinne,
  14. Dachziegel in rinne,
  15. Wie weit muss das Dach in die Dachrinne ragen?,
  16. Wie weit müssen Pfannen in der Dachrinne hängen,
  17. Dachüberstand über Dachrinne,
  18. dachrinne überstand ziegel,
  19. überstand ziegel dachrinne,
  20. wie hoch ist der abstand dachkante zur dachrinne ,
  21. wieviel Zentimeter muss der Dachziegel in die Rinne ,
  22. wie weit steht eine dachziegel in der rinne,
  23. wie weit ragt Dacheindeckung in dachrinne,
  24. ziegel wie weit in dachrinne,
  25. Wie weit darf eine dachpfanne in die regenrinne hineinragen
Abstand Dachziegel zur Rinne - Ähnliche Themen
  1. Abstand Dachziegel zu Velux Fenster
    Abstand Dachziegel zu Velux Fenster: Hallo, ich habe ein neues Velux Fenster einbauen lassen und frage mich, ob der Abstand der Ziegel zu dem Eindeckrahmen zu breit ist, da schon...
  2. Unterdeckplatte nicht dicht, Dachziegel Abstand zur Rinne zu groß?
    Unterdeckplatte nicht dicht, Dachziegel Abstand zur Rinne zu groß?: Hallo Experten, ich habe ein paar Fragen zu unserer Dachsanierung. Zum Hintergrund, Haus BJ63, energetische Kernsanierung mit Architekt der unser...
  3. Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung
    Abstand Dachziegel - Dachrinne und letzte Ziegelreihe andere Neigung: Hallo Bauexperten ich habe mein Garagendach neu decken lassen. Aber an einer Seite ist jetzt ein Abstand von 10cm von den Dachziegeln zur...
  4. Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung
    Abstand zwischen letzter Dachziegel und Holzverkleidung: Hallo zusammen, gibt es irgendwelche Vorgaben, wie groß dieser Abstand sein muss, damit das Holz ausreichend vor Feuchtigkeit geschützt ist? Bei...
  5. Abstand Firstziegel zum Dachziegel
    Abstand Firstziegel zum Dachziegel: Ich decke das Dach von meinem Nebengebäude selbst mit Frankfurter Pfanne Ziegel. Wir groß muss der Abstand Firstziegel zum Dachziegel sein? Der...
