Abschluss Holzterrasse
Diskutiere Abschluss Holzterrasse im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, möchte nächstes Jahr eine Holzterrasse basteln. Entsprechender Unterbau ist bereits vorhanden. Die Holzterrasse endet direkt an Humus...
  1. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    Die Holzterrasse endet direkt an Humus und jetzt zu meiner Frage:
    Der Untergrund der Holzterrasse ist verdichtet, der Kies obendrauf ja kaum.
    Bei Belastung der Holzterrasse wird der Kies nach vorne gedrückt, wenn ich
    da keinen Abschluss mache. (Da kommt dann Wiese/Humus).
    Betoniere ich da einen Keil? Oder wie wird das gelöst?
    Danke!
  2. #2 gaertnerBen, 07.01.2008
    gaertnerBen
    gaertnerBen
    Gärtner
    im Osten
    nochmal bitte den Aufbau erklären?
    es gibt verscheidene Bauweisen.
    so wie ich das sehe würde ich den Kiesbereich einrahmen mit Borden und diese überbauen mit Holz
    aber warum kies?? wo wird die unterkonstruktion aufgelegt?
    wie soll das gehen? was für Holz? wie stark ist die UK
    was wird als Deckholz genommen?
    mfg
  3. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    Aufbau
    hier der Aufbau:
    Humus wurde abgeschoben, dann mit Kies aufgefüllt.
    Kies wurde in leichtem Gefälle verdichtet mit Rüttelplatte.
    Darauf kam ein Vlies.
    Darauf ca. 5cm Splitt .
    Der wird mit leichtem Gefällt abgezogen.
    Darauf kommt Unterkonstruktion (ca. 4,5cm Douglasie)
    Darauf die Dielen Douglasie ca. 3cm
    Was meinst Du mit "einrahmen mit Borden"?
  4. #4 wasweissich, 07.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
  5. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    Ja, Danke
    Die Suchfunktion hab ich benutzt und in dem link finde ich eigentich die Antwort auf meine Frage auch nicht.
    Hat noch irgendwer einen Tipp für mich?
  6. #6 gaertnerBen, 09.01.2008
    gaertnerBen
    gaertnerBen
    Gärtner
    im Osten
    hallo
    ok das ist der "gärtner-freundliche" Aufbau weil dir dort in 10Jahren die UNterhölzer wegegammelt sind
    lege die UNterkonstruktion nur an einzelpunkten auf. Platten oder Pflastersteine
    am besten mit ein wenig Beton sichern
    so kommst du auf ein gewisses NIveau und die Hölzer bekommen Luft!
    wasser kann weg und alles trocknet schön
    und rings rum baust du einen Art Kasten aus Borden reingerückt um 3-4cm
    so das dein Verblendbrett genau drüber geht
    so kann die anstehende erde nicht in Vlies oder an das Holz
    und wenn das verblendbrett mal weggammelt naja das is dann in Kauf zu nehmen
    aber die erde würde ich auch nur leicht angeböscht anfüllen
    ???verstanden?:lock
  7. Pfau78
    Pfau78
    Büromensch
    Lkr. Altötting
    ist Borden = Leistenstein o.ä.?
    Dann hab ich alles verstanden...
  8. #8 gaertnerBen, 09.01.2008
    gaertnerBen
    gaertnerBen
    Gärtner
    im Osten
    ja gut das ich 3jahre in Bayern gearbeitet hab
    ja ein leistenstein ist ein Betonbord! oder rasenkante usw
    6cm oder 8er (wobei der schon heftig ist) reicht
    du kannst auch einen Einzeiler setzen haben wir auch oft gemacht
    aus Granit kleinstein8/11 diesen aber im Nachgang um die Terrasse setzen im ANstand von 1-2cm
    so bleibt das holz trocken und der Anstehende Boden wird dauerhaft abgehalten
    es ist aber Geschmackssache! weil das wie ein Bilderrahmen ausschaut
    mfg
Thema: Abschluss Holzterrasse
  1. Abschluss Holzterrasse
  2. holzterrasse rasenkante
  3. holzterrasse abschluss
  4. holzterrasse randabschluss,
  5. holzterrasse abschlusskante,
  6. abschlusskante holzterrasse,
  7. mähkante holzterrasse,
  8. rasenkante holzterrasse,
  9. holz terrasse abschluss tür eben,
  10. Abschluss terassendeck,
  11. holzterrassen abschluss,
  12. rasenkante abschluß zur holzterasse,
  13. rabatten als abschluss holzterrasse
Abschluss Holzterrasse - Ähnliche Themen
  1. Dampfbremse Abschluss Boden
    Dampfbremse Abschluss Boden: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, ich habe vor einen Dach auszubauen und mit MiWo zu dämmen. Meine Frage ist, wo kann ich die Dampfbremse besfestigen?...
  2. Abschluss Wand - Boden
    Abschluss Wand - Boden: Hallo zusammen, ich möchte gerne an meinem Haus (BJ 1935) den Weg bzw. Bereich an den Lichtschächten erneuern. Die Fakten: Der Keller ist...
  3. Abschluss RTL Box
    Abschluss RTL Box: Moin zusammen. In meiner Garage habe ich Rohr verlegt damals (vor 5 Jahren)um diese zu beheizen. Ich habe dann eine Pumpe vor das RTL Ventil...
  4. Bad abschlüsse unsauber gefließt
    Bad abschlüsse unsauber gefließt: Hallo meine Name ist Raphael, wir haben ein Haus gekauft und sind es von Grund auf am renovieren. Mache fast alles selber, allerdings wollte ich...
  5. Abschluss Galerie
    Abschluss Galerie: Hallo zusammen! Ich stehe gerade vor der Frage, wie ich einen Bodenabschluss an einer Galerie im Holzständerbau realisieren könnte. Ich bitte um...
