Absäuern notwendig?
Diskutiere Absäuern notwendig? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben uns eine Mauer aus Klinkersteinen mauern lassen. Grds. heißt es ja, das so eine Wand abgesäuert werden muß. Ein Bekannter...
  1. #1 Nerak79, 13.08.2007
    Nerak79
    Nerak79
    Versicherungsfachangestel
    Ein Bekannter sagt nun, das dies nicht zwingend notwendig ist. Man könnte die Mauer auch mit Salpeter-Stop behandeln und danach verfugen. Ein Absäuern wäre dann nicht mehr notwendig.
    Stimmt das so?
    Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Stimmt eigentlich beides nicht...
    Reinigen mit Säure kann sogar schädlich sein und eine chemische Reinigung nur bei starke verunreinigungen vorgenommen werden.
    Salpeterstop? soll was bringen? SAlzausblühungen verhindern? dies ist ducr andere Maßnahmen zu verhindern. Kommt auf Stein und Konstruktionsart an.
  3. #3 Nerak79, 13.08.2007
    Nerak79
    Nerak79
    Ich dachte eigentlich das grds. jeder Klinkerstein vor dem verfugen abgesäuert wird.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    Nein zu reinigen und entsprechend vorzubehandeln ... z.B. vornässen...
  5. Goddy
    Goddy
    Betriebswirt
    Bönningstedt
    Ich hatte gerade die gleiche Frage an einen Bekannten gestellt, der Fassadenreinigungen macht.
    Er sagt, daß die Ausblühungen erst durch den Ph Unterschied von Stein (salzhaltig = sauer) und Mörtel (alkalisch) zusatnde kommen. Grundsätzlich seien Ausblühungen meistens bei gebrannten Ziegeln, die nicht so heiss gebrannt werden zu beobachten.
    Er empfiehlt das Absäuern nicht prophylaktisch vorzunehmen, sondern ersteinmal abzuwarten, ob unser Stein überhaupt zu Ausblühungen neige.
    Alles andere wäre ein Pokerspiel und man schade dem Stein eher als das man ihn schützen würde.
    Also würde ich erstmal abwarten.
    Martin
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Auch die Aussage ist so nicht richtig....
    Um Ausblühungen durch SAlze hervorzurufen muß es Wasser geben welches verdunstet und an der Oberfläche die Salze ablagert. Hier ist wichtig ob die Fuge oder der Stein diese Erscheinung zeigt.
    Anders sieht es aus mit Calciumhydroxid-Ausspülungen... Die haben ein anderes Erscheinungsbild und andere entsprechende Maßnahmen
  7. Goddy
    Goddy
    Betriebswirt
    Bönningstedt
    Aber ist den die Aussage richtig erstmal abzuwarten ob es überhaupt zu ausblühungen kommt?!
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Richtig :)
  9. #9 Nerak79, 14.08.2007
    Nerak79
    Nerak79
    Also können wir die Mauer ruhig erstmal verfugen und falls es dann zu Ausblühungen kommt, könnte man das auch noch im nachhinein behandeln.
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Ausblühungen haben andere Gründe als Verunreinigungen! Wieso sollte man Salzablagerungen dadurch behandeln das man noch mehr Salze aufbringt????
  11. #11 hsattegel, 19.08.2007
    hsattegel
    hsattegel
    kfm. Angestellter
    Wie verhindert man Ausblühungen an einem Klinkerbauwerk ?
    Hallo Miteinander;
    ich habe das gleiche Problem mit einem Pfeiler aus roten Klinkern und möchte den Pfeiler neu aufsetzen lassen. Woran erkennt man die Qualität der Klinkersteine? In den einschlägigen Baumärkten im Raum Berlin habe ich bisher immer nur eine Sorte Klinker gefunden. Wie verhindert man das erneute Entstehen von Ausblühungen am neuen Bauwerk?
    Gruß aus Berlin
    Helmar
  12. #12 terios2, 19.08.2007
    terios2
    terios2
    Maurermeister
    Kleinmachnow
    Hallo hsattegel,
    es gibt in einem richtigen Baustoffhandel!!!
    diverse Klinker,
    und ich muß aus der Erfahrung sagen,es gibt
    Hersteller bei denen gibt es bei den Klikern überhaupt keine
    Ausblühungen.
    Habe täglich damit zu tun,möchte aber keine Werbung für
    den Hersteller machen( ein Klinker nennt sich z.B. Potsdam)
    vielleicht kennst du den Hersteller.
  13. Robby
    Kempen / NRW
    Die hier oft beschriebenen "Ausblühungen" sind idR Salze welche sicher an der Oberfläche ablagern (Fechtigkeitstransport)
    Diesae Aussalzungen sind bei richtigen hochgesinterten Klinkern nicht anzutreffen! Hier wären es Auslaugungen durch Calciumhydroxid, Das hat wiederum andere Gründe. liegt weniger am Stein selber.... als an de nRahmenbedingungen!
Thema: Absäuern notwendig?
  1. mauer absäuern
  2. absäuern
  3. mauern absäuern
  4. klinker absäuern,
  5. mauersteine absäuern,
  6. möchte eine Mauer absäuern welche Arbeitshandschuhe benötige ich?,
  7. mauerwerk absäuern mischungsverhältnis,
  8. schornstein absäuern
Absäuern notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?
    Gebäudeklasse 4, zweiter Rettungsweg, Schleswig-Holstein, Rauchabzug (RWA) im Treppenhaus notwendig?: Hi, ich brauche eure Unterstützung in der Interpretation der LBO SH. Es geht konkret um §35 Abs 8 (vgl. Gesetze-Rechtsprechung...
  2. Absäuern, Reinigen von frischen Mauerwerk! Hilfe!
    Absäuern, Reinigen von frischen Mauerwerk! Hilfe!: Hallo alle zusammen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich habe eine wand aus leicht gebrannten, offen porigen Reparatursteinen(für Alte Scheunen...
  3. Klinker absäuern / Säureverhältnis
    Klinker absäuern / Säureverhältnis: Hallo ! Nachdem der Verblendklinker (von ABC) an unserem Haus verfugt wurde, hat der Fuger mir geraten, das komplette Mauerwerk noch dreimal...
  4. Absäuern von Klinker
    Absäuern von Klinker: Hallo. Nachdem unser Klinkerhaus (glatter hart gebrannter klinker) gefuggt wurde,bilden sich ausblühungen und Zementschleier. Nach bemängelung...
