Abgrenzung Kies-Rasen
Diskutiere Abgrenzung Kies-Rasen im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wir möchten bei unserem Neubau einen ca. 50 cm breiten Kiesrand ums Haus ziehen. Dieser sollte mit einer einbetonierten Platte bzw....
  1. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Wir möchten bei unserem Neubau einen ca. 50 cm breiten Kiesrand ums Haus ziehen. Dieser sollte mit einer einbetonierten Platte bzw. Stein vom Rasen getrennt werden. Hat jemand einen Tipp, was man als Trennung verwenden könnte, das nett aussieht und doch preiswert ist?
  2. #2 wasweissich, 26.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    suchst du preiswert oder billig ?
    j.p.
  3. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Ich suche in erster Linie etwas, das schön aussieht und nicht mehr erneuert werden muss (wie z.B. Holz). Betonplatten gefallen mir nicht so gut. Also denke ich an eine preiswerte Steinart (da gibt es ja von-bis Steine).
    Vielleicht bekommt man auch irgendwo eine II. Wahl von Randsteinen?
    Weiß jetzt nicht genau, wie du den Unterschied preiswert-billig definierst.....
  4. #4 wasweissich, 26.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    erste wahl (normale) randsteine 6/20/100 kosten ~2-2,50€ pro meter.........(materialkosten)
    bei einem durchschnitsbedarf 35lm pro spritzschutz/EFH ist das einsparpotenzial durch 2wahl eher überschaubar.......
    eigentlich ganz einfach : den geforderten preis auch wert sein ........
    ich favorisiere aus optischen gründen eine kantenzeile aus natursteinkleinpflaster ... http://farm3.static.flickr.com/2296/2311328135_41e2db8409.jpg?v=0
  5. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Danke für den Link, sowas gefällt mir auch sehr gut. Wie teuer würde da der lfm werden?
  6. #6 wasweissich, 26.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    materialkosten ?
  7. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Materialkosten für den lfm Steine (ohne Beton, ohne Arbeit und sonstiges...). Kann man diese Steine auch im Internet kaufen?
  8. #8 wasweissich, 26.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    sicher kann man solche steine im internet kaufen , aber das porto wird dann teuerer als die steine .....
    8/11 kleinpflaster wird so ab 35€ /m²(2.wahl:p) liegen , ein m² ergibt 8-9 lm .........
    ich würde mich an baustoffhandel wenden , natursteinhandel , oder steinbruch wenden...
    j.p.
  9. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Danke für deine Hilfe!!!:shades
  10. #10 wasweissich, 26.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    einmal zuviel gewendet , und trotzdem nicht die richtung verloren.....:shades
  11. #11 B.Schneider, 27.10.2008
    B.Schneider
    B.Schneider
    Gartenbautechniker
    Rastatt
    Beim Einbau bitte darauf achten den Betonkeil nicht zu flach anzulegen, sonst hast Du im Sommer immer einen braunen Rand im Rasen ( Verbrennung).
  12. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Stimmt, danke. Daran hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Wäre es sinnvoll, ein Tongranulat oder ähnliches unter die Erde zu geben, damit das Wasser besser gehalten wird? Was wäre geeignet?
    Wir haben auf unserem Garagendach (sollte begrünt werden) auch nur ca. 40 cm für Erde. Da überlegen wir auch schon, ob man nicht etwas unter die Erde geben sollte, damit das Wasser ein bisschen gespeichert bleibt.
  13. #13 VolkerKugel (†), 27.10.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Was ...
    ... um Gottes Willen wollt Ihr denn da pflanzen?
    Mammutbäume? Kartoffeln?
    Im Ernst: Einfach 40cm "Erde" aufzuschütten und da was reinzusäen geht nicht.
    Informiert Euch mal beim guten alten Gockel unter dem Stichwort "Gründach".
  14. #14 wasweissich, 27.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eher nicht
    ist jetzt nicht dein ernst !?!?
    wollt ihr spargel stechen auf der garage ??
  15. #15 wasweissich, 27.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    volker , mammutbäume brauchen etwas mehr als 40 cm...
  16. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Wir dachten nur an Rasen... sind da 40 cm zu wenig? Das Dach hat ca. 2° Gefälle, 40 cm sinds also im extremsten Fall. Haben uns schon zum Thema Gründach informiert, dachten aber, dass wir das nicht brauchen (weil nur Rasen).
    Bei den Steinen - sollten wir da noch was unter die Erde geben?
  17. #17 wasweissich, 27.10.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    bitte nicht
    keine 40cm erde auf das dach
    bitte bitte nicht
  18. #18 B.Schneider, 27.10.2008
    B.Schneider
    B.Schneider
    Gartenbautechniker
    Rastatt
    Dachbegrünung bedarf einer richtigen Planung mit funktionsfähigem Aufbau. Es gibt hier von verschiedenen Anbietern Systemlösungen z.B. Optigrün oder Zinco.
    Zu beachten ist auch die Dachlast, dann entscheiden ob Extensiv oder Intensivbegrünung...
  19. Wumu
    Wumu
    Lehrerin
    Tirol
    Was würde denn passieren, wenn da nur Erde wäre? Hätten wird da eine Wüstenlandschaft? Und was ist der Unterschied zwischen Extensiv und Intensivbegrünung?
  20. #20 B.Schneider, 27.10.2008
    B.Schneider
    B.Schneider
    Gartenbautechniker
    Rastatt
    Rasen oder Magerwiese??? Rasen ist intensivfläche Wer Rasen will muß was dafür tun und das schon bei Erdkontakt auf dem Dach umsomehr, sonst habt ihr keine Freude daran.
Thema: Abgrenzung Kies-Rasen
  1. kiesrasen
  2. trennung kies rasen
  3. Dachbegr?nung Ernst
  4. zierkies von erde trennen,
  5. trennung wiese kies,
  6. kies erde trennen,
  7. rasen kiesel abgrenzung,
  8. schotter gras trennung,
  9. abgrenzung preiswertes,
  10. kiesfläche trennen rasen,
  11. abgrenzung rasen,
  12. abgrnzung granit kies zur erde,
  13. trennung steine rasen,
  14. abgrenzung gras kiea
Abgrenzung Kies-Rasen - Ähnliche Themen
  1. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  2. Abgrenzung und Zuständigkeiten Tiefbau zwischen Gehweg und Privatgrund
    Abgrenzung und Zuständigkeiten Tiefbau zwischen Gehweg und Privatgrund: Hallo ihr Lieben, mal wieder eine Frage an die Schwarmintelligenz, habe leider keinen entsprechen Gesetzestext finden könne. Eine bestehender...
  3. Innenputz gefilzt Abgrenzung Q2 zu Q3
    Innenputz gefilzt Abgrenzung Q2 zu Q3: Hallo Bauexperten! Bei unserem Neubau wurde vor 10 Tagen der Innenputz abgeschlossen. Vereinbart war Q3 gefilzt. Es wird lediglich noch...
  4. Treppenauge und Galerie für Estrich abgrenzen.
    Treppenauge und Galerie für Estrich abgrenzen.: Hallo allerseits, wie würde man am besten ein Treppenauge für den Estrich vorbereiten. Ich habe im Netz gesehen, dass die Dämmung bis zur Kante...
  5. Klinker mit Noppenbahn zum Erdreich abgrenzen?
    Klinker mit Noppenbahn zum Erdreich abgrenzen?: Hallo zusammen, ich hoffe hier im Bereich Bautenschutz bin ich richtig. Allgemeine Infos: Neubau ohne Keller, zweischalige Aussenwand aus...
