Abgasrohr auf dem Dach muss verlängert werden
Diskutiere Abgasrohr auf dem Dach muss verlängert werden im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte und der Schornsteinfeger meinte, dass wir unser Abgasrohr ca. 40-50cm verlängern müssen, weil die...
  1. #1 michaonline, 29.08.2012
    michaonline
    michaonline
    Softwareingenieur
    RP
    Hallo Zusammen,
    wir haben eine Doppelhaushälfte und der Schornsteinfeger meinte, dass wir unser Abgasrohr ca. 40-50cm verlängern müssen, weil die andere Doppelhaushälfte ca. 40cm höher ist als unser. Dadurch würde die Trennwand durch unsere Abgase verschmutzt und die Luftzirkulation wäre nicht korrekt.
    Wie sieht das mit den Kosten aus? Unsere Hälfte wurde zu erst gebaut, der Nachbar hat später begonnen. Als unsere Heizung schon fix und fertig war, hat sich herausgestellt, dass das Nachbarhaus höher wird?
    viele Grüße
    michaonline
  2. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Wenn die Planung vorher schon stand, müßt Ihr wohl die Pille schlucken. Normalerweise wird in D nicht einfach drauflosgebaut. Wurde die zweite hälfte tatsächlich erst später geplant und auf den Plänen festgehalten, könnt Ihr Glück haben
  3. #3 Baufuchs, 29.08.2012
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wieso sollte der Nachbar was zahlen?
    Wenn der B.-Plan eine größere Firsthöhe erlaubt, dann kann/muss man das bei der Planung der eigenen Anlage berücksichtigen.
    Außerdem:
    "Meinte" der Schornsteinfeger nur oder hat er die Abgasrohrverlängerung zwingend verlangt?
  4. R.B.
    Die evtl. verschmutzte Wand des Nachbarn spielt hier wohl weniger eine Rolle.
    "Abgasrohr"? Was ist daran angeschlossen?
    Google einfach mal nach den Abständen und Höhen über Dach die einzuhalten sind. Vielleicht ist das der Grund warum das Abgasrohr höher werden soll. In der FeuVO solltest Du die notwendigen Angaben finden.
  5. #5 Achim Kaiser, 29.08.2012
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Bild von der Situation wäre auch nicht schlecht .....
    Achim Kaiser
Thema: Abgasrohr auf dem Dach muss verlängert werden
  1. gastherme abgasrohr verlängern
  2. Verlängerung abluftrohr gasheizung im Dach
  3. abgasrohr gastherme auf Dach liegend verlängern
  4. abgasrohr gastherme verlängern,
  5. abgasrohr gastherme Verlängerung ,
  6. abgasrohr verlängerung gastherme,
  7. dachabgasrohrverlängerung,
  8. Abgasrohr heizung verlängern,
  9. abgasrohr über dach verlängern
Abgasrohr auf dem Dach muss verlängert werden - Ähnliche Themen
  1. Ist mein Abgasrohr auf dem Dach richtig verdichtet?
    Ist mein Abgasrohr auf dem Dach richtig verdichtet?: Liebe Fachleute, ich habe auf meinem Dach an dem Abgasrohr, das zur Gasheizung führt, festgestellt, dass zwischen Rohr und Dachziegel keine...
  2. Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte
    Frage: Abgasrohr/Ofenrohr durch Dachplatte: [GALLERY]Hallo, hat jemand einen Tipp für mich :-). Ich möchte durch meine Dachplatte ein 150mm Loch bohren und dadurch ein Abgasrohr von einem...
  3. Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung
    Weißer Belag auf dem Dach rund um das Abgasrohr der Gasheizung: Hallo! Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen. Rund um das Abgasrohr ("Schornstein") von unserer Gasbrennwerttherme, hat sich ein weißer...
  4. Abgasrohr Heizung Dach
    Abgasrohr Heizung Dach: Hallo! Kann mir einer erklären, was genau hier auf dem Foto passiert ist? Warum ist da plötzlich weißer Kunststoff, der da vorher nicht war?...
  5. Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette?
    Abgasrohr Übergang zum Dach, fehlt da eine Manschette?: ist das noch ok oder fehlt da eine Manschette am Abgasrohr (weiß)? [ATTACH]
