Abgang Abflussrohr von der Toilette
Diskutiere Abgang Abflussrohr von der Toilette im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, renoviere gerade mein Bad... und hab ne Frage an die Experten: Ist das Gefälle (ca 20 Grad) des Abwasserrohrs von Toilette...
  1. #1 mblascht, 21.01.2009
    mblascht
    mblascht
    Phys.
    Pfinztal
    Ist das Gefälle (ca 20 Grad) des Abwasserrohrs von Toilette zum Fallrohr so OK? Siehe Bild..
    Oder muss von der Toilette das Abwasser zunächst mit 90 Grad nach unten, dann 87 Grad Bogen, und anschliessend ein 3 Grad Gefälle zum Fallrohr hergestellt werden?
    Danke und Grüße,
    Markijan
  2. #2 Achim Kaiser, 21.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nicht grade der Bringer .... (es friert mich da blos an die Augen beim anschauen)
    Waagrechte Abflußleitungen sollen ein Gefälle von 1 bis 5% aufweisen.
    87 Grad Boden sind nicht unbedingt eine tolle oder besonders strömungsgünstige Lösung.
    Üblicherweise wird am WC Anschluß ein Absturz gebaut, der min. 10 cm aufweist ... und das nicht in 87° sondern mit 45°.
    Was soll an dem Abzweig angeschlossen werden ?
    87° Abzweige haben in liegenden Leitungen nichts zu suchen (Ausnahme Anschluß Umlüftung).
    Achim Kaiser
  3. #3 mblascht, 21.01.2009
    mblascht
    mblascht
    Phys.
    Pfinztal
    Danke.
    Also hab ich richtig verstanden:
    Von der Toilette mit 45 Grad (das ist das schwarze Rohr) und danach ein 45 Grad Bogen zum waagerechten Abgang mit einem Gefälle von 3 Grad und dann zum Fallrohr?
    Der Abzweig (75) ist für die Entlüftung und geht zum Dach...
  4. #4 Achim Kaiser, 21.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Yepp
    Ist der Fallstrang nicht belüftet ?
    Für die kurze Anbindeleitung brauchts keine Entlüftung wenn der Fallstrang bereits über Dach geführt ist.
    Achim Kaiser
  5. #5 mblascht, 21.01.2009
    mblascht
    mblascht
    Phys.
    Pfinztal
    Ja, das ist die Entlüftung.
    Ursprunglich war das Fallrohr nur 75.
    Um eine Toilette anzuschliessenn wurde ein 110 Fallrohr eingebaut. Da in der Decke noch zwei Bögen sind, kann die Entlüftung erst auf den besagten Abzweig zum Dach erfolgen.
  6. #6 Achim Kaiser, 21.01.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Fallleitungen sollen in der gleichen Nennweite über Dach geführt werden.
    Die Ausführung in DN 70 wird funktionieren und es sind unter normalen Voraussetzungen keine Probleme zu erwarten .
    Korrekt wäre aber die Lüftungsleitung in der Nennweite der Fallleitung (DN 100) über Dach zu führen.
    Achim Kaiser
  7. #7 mblascht, 21.01.2009
    mblascht
    mblascht
    Phys.
    Pfinztal
    Danke für die Info!!
Thema: Abgang Abflussrohr von der Toilette
  1. abflussrohr toilette language:DE
  2. wc abflussrohr mit abzweig
  3. wc abflussrohr language:DE
  4. anschluss toilette fallrohr,
  5. anschluss wc 87 grad,
  6. wc anschluss Abwasser mit Abzweig 87 grad,
  7. wc anscliessen bögen waagerechte leitung,
  8. wc abfluss an fallrohr anschließen,
  9. abflussrohr Toilette abzweivung,
  10. waagerechtes fallrohr,
  11. abwasser 90grad bogen mit abgang,
  12. reicht ein 87 grad abzweigung für die toilettenspülung,
  13. wc abflussrohr 90 grad,
  14. wc abfluss gerade ins falleohr,
  15. wc direkt an fallrohr,
  16. toilette abfluss an fallrohr,
  17. kein gefälle zwischen toiletten,
  18. wc anschluss 87,
  19. abflussrohr der toilette,
  20. abwasser rohr wc fallrohr 87 grad,
  21. 87 grad bogen waagerecht abfluss,
  22. wc abflussrohr entlüftung min. cm?,
  23. kein gefälle bei wc,
  24. stand wc abgang gefälle,
  25. gefälle für wc abfluss 75
Abgang Abflussrohr von der Toilette - Ähnliche Themen
  1. Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?)
    Eckventil Abzweig mit 1/2" / 3/8" Abgang, Rückflussverhinderer und Absperrventil (90° Hebel?): Ich suche einen Adapter für ein Eckventil, um einen zusätzlichen Abgang/Anschluss mit 1/2" oder 3/8" zu realisieren - mit Rückflussverhinderer und...
  2. Hilfe bei Teilesuche / Abgang Abfluss
    Hilfe bei Teilesuche / Abgang Abfluss: Hallo zusammen! Im DG muss ich für Abflüsse im Bad zwei HT Rohre (Fallrohr und Entlüftung) öffnen und Abgänge einbauen. Da es Bestand ist, die...
  3. 180mm DW Edelstahlschornstein mit Abgang 130mm DW
    180mm DW Edelstahlschornstein mit Abgang 130mm DW: Hallo, ich suche ein T-Element für einen Edelstahlaussenschornstein DW 180mm mit einem Abgang in DW 130mm. Gibt es sowas? Wenn ja. Wo? Danke
  4. platzsparendes Stand-WC,Senkrechter Abgang
    platzsparendes Stand-WC,Senkrechter Abgang: Hallo, ich bin auf der Suche nach einem Stand-WC, senkrechter Abgang,welches wenig Platz in der Breite und vor allem in der Tiefe beansprucht....
  5. Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil...
    Abgang Armatur nicht tief genug im Eckventil...: ... kann das sein? Es handelt sich dabei um ein 2 Fach-Eckventil, muss die Hülse nicht dort auch so weit drin stecken, dass die kleine Mutter...
