Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe
Diskutiere Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nach dem langen Winter ging unser Bau endlich los. Soweit läuft aus meiner Laienhaften Sicht alles ganz gut, dennoch habe ich das...
  1. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    nach dem langen Winter ging unser Bau endlich los. Soweit läuft aus meiner Laienhaften Sicht alles ganz gut, dennoch habe ich das Bedürfnis etwas zu Fragen.
    Der von mir gewählte Titel besagt ja schon worauf ich hinaus möchte.
    Für die Abdichtung wurde eine 30cm breite, besandete Abdichtbahn verwendet. Die Arbeiten nennen es schlich "Pappe". Ich bin der Meinung mal gelesen zu haben, dass diese "Pappe" auf Mörtel (wie gesagt bin nicht vom Fach) mit der Bodenplatte verbunden wird. Ist das eine Falschinformation die ich im www gefunden habe?
    Ich Frage deshalb, da diese Pappe bei unserem Bau schlicht auf den Beton gelegt wurde und darauf die höhenausgerichtete (in Mörtel) erste Porotonreihe.
    Was mir in dem Zuge noch einfällt. Ist es zwingend erforderlich dass der Beton unter der Abdichtung sauber ist? Die erste Reihe wurde bei uns direkt nach starkem Regen gesetzt, was zur Folge hatte, dass Erde durch die Bauarbeiter auf die Bodenplatte getragen wurde. Situationsbedingt lief natürlich etwas aufgeweichte Erde unter die Abdichtung. Auf meine Nachfrage hin meinte der Mauer natürlich, dass das kein Problem sei und dass er größeren Dreck entfernt habe. Ich würde ihm gern glauben das ein bisschen Erde nichts ausmachen... Kann ich dass???
    Im Anhang findet ihr ein Bild. So wie zwischen Abdichtung und Steinpaletten sieht es unter den Pappen natürlich nicht aus.
  2. #2 Carden. Mark, 31.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Ausführung: in und unter KG oder EG-Mauerwerks:
    Die Abdichtungen müssen mindestens aus einer Lage bestehen.
    Die Auflagerfläche ist mit ausreichend Mörtel abzugleichen, so dass sämtliche schädigenden Unebenheiten beseitigt werden.
    Die Abdichtungsbahnen dürfen nicht aufgeklebt werden.
    Sie müssen mindestens 20 cm überlappen. Diese Überlappungen dürfen mit einander verklebt werden.
    Ist ein Anschließen weitere Abdichtungen (z.B. Sohlenabdichtung, Abdichtungen auf Wänden) geplant, ist Sorge zu tragen, dass ein andichten dieser durch genügend Seitenausstände gewährleistet ist.
    http://www.sv-carden.de/4-2-1_t4_unter_w.html
    Wirdscho gefällt das.
  3. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Ergo kein Mörtel zwischen Bodenplatte und Pappe...
  4. #4 Stromfresser, 31.05.2010
    Stromfresser
    Stromfresser
    Elektriker
    Erfurt
    Warum eigentlich nicht kleben?
  5. #5 Carden. Mark, 31.05.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    wer lesen kann:
    ...ist klar im Vorteil
  6. #6 greentux, 01.06.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Weil es gerade paßt:
    Mark, kannst Du einem Laien (mir :) erklären, warum man die Abdichtung unter der Ziegelreihe nicht verkleben darf, dies aber auf der restlichen Bodenplattenfläche zulässig ist? Das versteht mein Elekro-Ing. Hirn nicht...
    Merci.
  7. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Hallo Mark,
    Gebe dir da Recht, aber Auflageflächen gibt es genaugenommen zwei. Einmal Pappe auf Bodenplatte und einmal Ziegle auf Pappe. Wie gesagt bin nicht vom Fach. Evtl. weiß ein Fachmann direkt, dass mit Auflagefläche eine bestimmt der beiden gemeint ist, ich leider nicht :(.
    Wie ich bereits erwähnte wurde bei uns zwischen Ziegel und Pappe mit Mörtel höhenausgerichtete verklebt. Unebenheiten sind somit auch ausgeglichen.
    Wurde es nun falsch gemacht oder richtig?
    Meine zweite Frage bezog sich auf die Sauberkeit unter der Auflagefläche, kannst du oder jemand anderes dazu eine Aussage treffen?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2010
    Für Laien:
    1) Mörtel unter der Pappe.
    Im Beton sind (ausser flügelgelättet) spitze Stellen unvermeidlich. Die Pappe liegt da rund um die Spitze hohl, wenn kein Mörtel drunter ist und wird so durchgestanzt - Sperrwirkung lokal entfallen
    2) Kleben
    Egal ob mit Heissbitumen oder als Schweißbahn - die Klebeschicht ist weich.
    Eine Schweißbahn würde langsam dünngepresst und wäre irgendwann zu dünn.
    Gleiches gilt für die Heissklebemethode.
    Beides lösst ausserdem das Problem aus 1) nicht.
    Daher zugelassene Bahn (da gibts mehr als nur Pappe) im Mörtelsandwich.
  9. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Okay, dass war verständlich.
    Macht es eigentlich noch Sinn meinen Architekten darauf aufmerksam zu machen? Ändern kann man zwar nichts mehr, aber vllt. hat er ja ne gute Erklärung.
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 01.06.2010
    Mach mal. Und schreib die "Erklärung" hier rein :D
  11. #11 Carden. Mark, 01.06.2010
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    was meinst Du was man alles noch ändern kann.
    Das kann man sogar verlangen.
  12. OrTiN
    OrTiN
    Wolfenbüttel
    Inzwischen ist etwas über eine Woche vergangen und die Decke wurde gegossen. Ich glaub der Zug ist leider wirklich abgefahren. Der Architekt hat dazu noch keine Aussage gemacht. Aber der Mauer meinte, dass man das nicht mehr machen müsse, da WU-Beton für die Bodenplatte verwendet wurde. Als ich darauf hin meinte, dass WU-Beton meines Wissens nicht 100% dicht ist, meinte er trotzdem, dass man sich keine Sorgen machen muss. Was soll er aber auch sonst sagen!? Fehler gibt ohnehin kaum jemand zu.
    Werde jetzt aber wieder aktiver hier Fragen, denn man lernt nie aus. Und ich kann vor den „Fachleuten“ besser Argumentieren.
    Erst mal muss aber ein Deckendurchbruch und das darin eingegossene Rohr versetzt werden.
    Die Leute auf unserem Bau denken teilweise auch nicht nach, genau wie es bei Freunden war. Leider kann ich nicht immer anwesend sein, sonst wäre zumindest dass mit dem Rohr nicht passiert! Denke nämlich das man durchaus verlangen kann, dass irgendjemand merkt, dass ein Fallrohr statt durch die Garderobe durch das Esszimmer verlaufen würde… :mauer!
  13. #13 arnolde, 27.06.2019
    arnolde
    arnolde
    IT Consultant
    Kreis Bergstraße
    Klär mich mal bitte auf. Woran sollte ein Maurer merken durch welchen Raum ein Fallrohr führen soll und durch welchen nicht? Mir fällt als mehrfacher Hausbauer keine plausible Erklärung ein.
  14. #14 bauspezi 45, 27.06.2019
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    gug mal auuf das Datum des TE ...2010..
  15. #15 Pepohome, 20.07.2020
    Pepohome
    Pepohome
    Hallo liebe Bauexpertenforum-Gemeinschaft, als stiller Leser und Nichtfachmann habe ich bereits einiges an Fachwissen hier erfahren dürfen. Vielen Dank dafür.
    Bin gerade dabei eine Garage zu bauen. Fundament, Drainage, Sauberkeitsschicht und Bodenplatte sind bereits fertig. Mit Kalksand-Plansteine KS-R P 20-2,0 8 DF möchte ich die Mauern hochziehen und mit Dünnbettmörtel verkleben.
    Jetzt komme ich zu meiner Frage: Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe.
    Ist es hier im Forum üblich ein neues Thema zu starten, auch wenn es bereits, mit einer ähnlichen Frage bereits vorhanden ist? Oder wie soll ich den Hinweis von bauspezi 45 einordnen.
    Gerne erstelle ich auch ein neues Thema.
    Aber nun zu meiner Frage. In Baufachmärkten nachgefragt bekomme ich unterschiedliche Informationen.
    1. Bitumenbahn auf Bodenplatte verlegen und Kimsteine auf Normalmörtel ausrichten.
    2. Planstein ohne Kimstein direkt auf die mit Dichtungschlämme benetzte Bodenplatte aufsetzen. Vorausgesetzt die Bodenplatte ist exakt niveliert. (Ohne Bitumernbahn)
    Warum nun die unterschiedlichen Methoden?
    Was spricht für Nr. 1 und was für Nr. 2
    Danke für eure Unterstützung.
    Gruß Peter
Thema: Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe
  1. erste steinreihe auf bodenplatte
  2. mauern auf Bodenplatte
  3. bitumenbahn unter mauerwerk
  4. erste ziegelreihe abdichten,
  5. Mauer auf Bodenplatte,
  6. abdichtung erste steinreihe,
  7. erste ziegelreihe setzen,
  8. wand mauern auf bodenplatte,
  9. Bitumenbahnen unter mauerwerk,
  10. welche bitumenbahn unter mauern,
  11. bitumenband ziegelwand,
  12. Horizontalabdichtung Betonplatte zu Mauerwerk erneuern,
  13. mauern trennschicht nach erster Reihe,
  14. abdichtung mauer bodenplatte,
  15. mauer mörtelbett oder bitumen,
  16. pappe zwischen stein Keller,
  17. abdichtung zwischen bodenplatte und mauerwerk,
  18. Abdichtung Wolfenb?ttel loc:DE,
  19. kalksandstein mauern auf bodenplatte,
  20. mauerziegel bitumen trenneschicht,
  21. ytong auf bodenplatte mauern,
  22. erste reihe steine abdichtung,
  23. mauerdichtbahn dünnbettmörtel,
  24. sohlplatte ziegel,
  25. mauern auf Betonplatte
Abdichtung zwischen Bodenplatte und erster Steinreihe - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte
    Abdichtung zwischen alter und neuer Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich komme aus der Schweiz, deshalb sind rechtliche Fragen hier kaum möglich, mir geht es mehr um die technischen Fragen! Wir...
  2. Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement
    Nachträgliche Abdichtung zwischen Bodenplatte und Wandelement: Hallo zusammen, wir haben Anfang 2025 ein 5 Jahre altes Haus gekauft, dessen Vorbesitzer eine Garage aus Aluminium-Sandwich-Elementen errichtet...
  3. Bodenplatte Abdichtung
    Bodenplatte Abdichtung: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, Fertighaus BJ2022. Auf Bodenplatte. Warum auch immer ist er etwas „versenkt“ und die Putzunterkante ist...
  4. Abdichtung Bodenplatte ohne Keller
    Abdichtung Bodenplatte ohne Keller: Hallo, wir sind derzeit am Bauen eines Einfamilienwohnhauses. Wir haben keinen Keller, jedoch hat uns unser Statiker aufgrund des Bodengutachtens...
  5. Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser
    Abdichtung Bodenplatte Lastfall drückendes Wasser: Hallo liebe Mitstreiter, nachdem die Bodenplatte erstellt wurde, soll diese nun im Hinblick auf den Lastfall drückendes Wasser W.2-1E (wir haben...
