Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte
Diskutiere Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, sollte die Bodenplatte (WU Beton) seitlich (vertikal) mit Bitumenanstrich / KMB etc. abgedichtet und mit zusätzlicher...
  1. FTBau
    FTBau
    sollte die Bodenplatte (WU Beton) seitlich (vertikal) mit Bitumenanstrich / KMB etc. abgedichtet und mit zusätzlicher Wärmedämmung ausgestattet werden?
    Derzeit ist Sie nur von unten gedämmt. Wir werden demnächst auffüllen und man sagt uns, dass es nicht erforderlich sei...
    Viele Grüße
  2. #2 Manufact, 16.02.2018
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sie haben ja mehrere Fragen ins Forum gestellt.
    Wie sieht den zuallerst der genaue Wortlaut des Angebotes aus?
  3. FTBau
    FTBau
    Was meinen Sie mit dem genauen Wortlaut. Es gibt leider noch kein Angebot. Zur äußeren Dämmung/Abdichtung.
    Ich hatte bei einigen Neubauten gesehen, dass im Bereich der bodenplatte vor dem auffüllen rosa Platten auf schwarzer Abdichtung angebracht wurden.
    Viele Grüße
  4. #4 Lexmaul, 16.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jo, macht man so - ist ja sonst eine Wärmebrücke.
    Und der Schwarzanstrich samt Hohlkehle sollte ja wohl usus sein...
  5. #5 Andybaut, 16.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    Ohne Detail finde ich sowas immer schwierig.
    Aber,
    wenn die Bodenplatte im warmen Bereich ist, da nur Dämmung unter der Bodenplatte vorhanden ist (richtig?),
    dann wäre die Stirnseite der Bodenplatte ja auch in den warmen Bereich zu bringen.
    Das geht mit einer stirnseitigen Dämmung.
    Die Abdichtung könnte theoretisch auch auf der Bodenplatte stattfinden. Ist auch wieder eine Frage des Details und des Baumaterials.
  6. FTBau
    FTBau
    Beste Dank..
    Derzeit ist Dämmung unter der Bodenplatte und unter dem Estrich. Die Bodenplatte wurde von der Oberkante an unter dem Verblender hinweg zum Mauer hin abgedichtet. Die Stirnseite der Bodenplatte ist (bist auf die 1-2 cm an der Oberkante) weder abgedichtet noch wärmeisoliert. Von der Seite sieht man noch die Dämmplatten unter WU die bündig abschließen. Darunter ist noch eine Folie.
    Ist mit der Abdichtung auf der Bodenplatte die vorhandene ABdichtung vom Verblender zum Mauerwerk bezeichnet? Braucht die Stirnseite dann keine Schwarz-Ummantelung?
  7. #7 Andybaut, 16.02.2018
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
    mein Kopf dreht ich. Gibt´s da keine Bilder?
    Wenn ich das richtig verstehe, dann grenzt die Bodenplatte an die kalte Außenluft.
    Nun scheint ja aber doch Dämmung auf der Bodenplatte zu sein.
    Je nachdem ist nun eine stirnseitige Dämmung notwendig. Auf jeden Fall sicher sinnvoll.
  8. FTBau
    FTBau
    Die bodenplatte ist momentan noch frei, wird aber demnächst unter Geländeroberkante liegen.
    An der Oberkante der bodenplatte beginnt der Klinker.
    Eine Dämmung ist unterhalb der WU-Platte wo auch eine Abdichtungsfolie ist. Zudem ist Dämmung auch unter dem estrich
  9. #9 Lexmaul, 16.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mach doch einfach Platten davor, dann nix Wärmebrücke - oder Du lebst damit. Kaputt geht davon nix.
  10. FTBau
    FTBau
    Das ist wohl wahr :) sollte diese Dämmung an die Dämmung unter der Platte anschließen und bis zur Oberkante gehen?
  11. #11 Lexmaul, 16.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Jop
    FTBau gefällt das.
  12. FTBau
    FTBau
    Und als letztes:) : kann ich die xps dämmung einfach an die bitumenschicht anlegen oder muss es irgendwie fixiert werden?
  13. #13 Lexmaul, 16.02.2018
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Machst mit Bitumenbatzen fest - wenn es der Lastenfall zulässt. Ansonsten vollflächig verkleben und Fugen auch versiegelnm
  14. FTBau
    FTBau
    Danke dir für deine Antworten...
Thema: Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte
  1. abdichtung bodenplatte auffüllung
  2. stirnseitige wärmedämmung fixieren
Abdichtung und Wärmeisolierung der Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Sockel für Terrasse abdichten
    Sockel für Terrasse abdichten: Hallo zusammen, es geht um den Bau einer Terrasse. Wie auf dem Bild zu sehen, wird die Terrasse mit Blockstufen eingefasst und soll mit Kies...
  2. Preise fürs Fliesen und Abdichten normal?
    Preise fürs Fliesen und Abdichten normal?: Hallo, bei uns sollen Flur, Küche, WC und das Bad gefliest werden. In Summe sind es 20qm Boden (60x60) und 18qm Wandfliesen (30x60). Abdichtung...
  3. feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten
    feuchte OSB-Platten unter/am Schuppen für den Winter abdichten: Hallo, ich habe vor 4 Jahren einen Holzschuppen (28 mm-Bretter) gebaut und als Unterboden OSB Platten verwendet, die aber auch aussen -ringsrum...
  4. Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband
    Abdichten von Steckdosen mit Alu-Klebeband: Liebe Foristen, ist es möglich, eine Kabelnetz-Steckdose mit Koaxial-Anschlüssen mit einem Aluminium-Klebeband zu überkleben, ohne dass es zu...
  5. Baupfusch!! Fenster Abdichtung , LoggiaFensterverbau , Wärmeisolierung
    Baupfusch!! Fenster Abdichtung , LoggiaFensterverbau , Wärmeisolierung: Hallo! Kurz zur vorgeschichte des Umbaues. Unser 7 Parteigrosses , 35 jahre altes Wohnhaus wurde Wärmesaniert am 7/2008 mit Förderung vom Land...
