Abdichtung und Hausanschlüsse
Diskutiere Abdichtung und Hausanschlüsse im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich frage mich wie in der Praxis das Problem gelöst wird, das, nachdem man mühsam den Keller mit KMB abgedichtet hat, hinterher...
  1. #1 Baunovitze, 17.03.2010
    Baunovitze
    Baunovitze
    IT-Consultant
    Rhein-Main Gebiet
    Hallo Forum,
    ich frage mich wie in der Praxis das Problem gelöst wird, das, nachdem man mühsam den Keller mit KMB abgedichtet hat, hinterher zum Beispiel die Gemeinde
    anrückt um die Hausanschlüße zu liefern, wenn doch eingentlich in 18195-x steht (wenn auch verschlüsselt... ;)), dass man die Abdichtung
    notwendigerweise nicht nachträglich beschädigen soll.
    Wie wird sowas in der Praxis gelebt?
    Danke fürs Feedback.
  2. #2 ecobauer, 17.03.2010
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Üblicherweise wird ein entsprechendes Element schon eingebaut, wenn der Keller gemauert wird. Die Versorger haben i.d.R. das entsprechende Bauteil, das für alle Hausanschlüsse - außer natürlich Kanal - zugelassen ist. Kostet so um die 150 Euronen.
  3. nitram
    nitram
    Consultant
    Münster
    wie wird es denn gemacht, wenn dieser Einbau vergessen wird ?
    Das hat uns gerade unser Bauträger mitgeteilt und erzählt, dass nun von einer Spezialfirma eine Bohrung gemacht wird, wird das dann noch dicht ??
  4. #4 Jürgen Jung, 18.07.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    für die "Abdichtung" zwischen Versorgungleitung und Leerrohr oder Hülse ist der Versorger zuständig, zwischen Leerrohr/Hülse und Haus dein Bauträger, so ist es zumindest hier in H
    so wie es jetzt gemacht werden soll, ist es technisch machbar aber immer ein Unsicherheitsfaktor
  5. #5 RMartin, 18.07.2010
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Da schauste mal bei "wasserdichte Rohrdurchführung". Da gibt es 2 berühmte Firmen....eine fängt mit 'H' an, die andere mit 'D'.
    Die haben auch Rohrdurchführungen für nachträglich erstellte Öffnungen mittels Kernbohrer.
Abdichtung und Hausanschlüsse - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV)
    Abdichtung Hausanschluss (Telekom u. Kabel TV): Liebe Bauexperten, wir stehen vor folgendem Problem: Telekom- und Kabelversorger haben in unserem Haus ihre jeweiligen Hausanschlüsse durch...
  4. Wer muss Durchführung für Hausanschlüsse in Bodenplatte abdichten
    Wer muss Durchführung für Hausanschlüsse in Bodenplatte abdichten: Hallo Zusammen, wer ist für das Abdichten der Durchführung der Hausanschlüsse in der Bodenplatte zuständig? Die Durchführung ist mittels...
