Abdichtung Übergang Perimeterplatten zu Sockelputz
Diskutiere Abdichtung Übergang Perimeterplatten zu Sockelputz im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo liebe Experten, im Rahmen der Gartengestaltung müssen wir noch im Bereich des Haussockels eine Abdichtung vornehmen. Wir gehen davon...
  1. lucent
    lucent
    Kaufmann
    Schmitten
    Wir gehen davon aus das unser Haus grundsätzlich fachmännisch horizontal und vertikal abgedichtet worden ist. Voranstrich, KMB mit Armierungsnetz und Perimeterplatten mit Vlies, sowie diverse Sperrbahnen wurden ordentlich aufgetragen. Oberhalb der Bitumenschicht wurde im Bereich des Sockels noch Dichtschlämme aufgebracht.
    Der Putz (Sockelputz und Hausputz) wurde auch bereits aufgetragen. Der Sockelputz wurde auch bereits einmal gestrichen.
    Was noch nicht gemacht worden ist, ist der Übergang vom Sockelputz zu den Perimeterplatten (der BT kannte ja unseren endgültigen Geländeverlauf noch nicht…:think ).
    Der Sockelputz wurde dabei bis auf die Perimeterplatten runtergezogen, es fand wie gesagt noch keine Abdichtung im Übergang statt. Wobei die Perimeterplatten zur Zeit noch ca. 15 cm über Gelände enden.
    Wenn der Garten angelegt worden ist, soll dieser Übergang (Perimeterplatten / Sockelputz) die Geländeoberkante markieren (eventuell wird dieser Übergang auch ca. 5 cm unter Geländeoberkante enden).
    Wie würden Sie diesen Übergang „wasserundurchlässig“ gestalten? Problem ist noch, dass die Perimeterplatten z.T. weiter hervorstehen als der Putz. Man hat also keinen planen Übergang, sondern einen 90 Grad Winkel.
    Sollte man hier eine Hohlkehle aus Putzmörtel aufbringen (hält so etwas auf Perimeterplatten?) und dann eine Bitumenschicht aufbringen? Reicht vielleicht eine Dichtschlämme, die auf die Platten und den Putz aufgebracht wird? Perimeterplatten eventuell anschrägen wg. planen Übergangs?
    Wäre hier noch ein Armierungsgewebe auf den Übergang sinnvoll?
    Gibt es andere Lösungen, die auf Perimeterplatten und Sockelputz (bereits einmal gestrichen) haften und eine wasserundurchlässige Schicht im Bereich der Geländeoberkante gewährleisten?
    Meine Bedenken sind die, dass die Perimeterplatten und der Putz aufgrund unterschiedlichen Schwindverhaltens Risse bilden und das der wasserabweisende Putz unter der Geländeoberkante trotz Kiesbett dann Wasser zieht.
    Danke vorab für die Antworten...
  2. #2 lucent, 10.05.2006
    lucent
    lucent
    Kaufmann
    Schmitten
    ...hat gar keiner eine Idee? Ich suche nur einen Tipp, welche Paste ich im Bereich GOK zugleich auf Perimeterplatten und bereits einmal gestrichenen Sockelputz schmieren kann/soll/muss??? (Dichtschlämme und/oder Schwarzschicht eventuell mit Gewebe verstärkt)...
    Vielleicht bringt uns ein Bild von der Situation ja weiter?
    Vielen Dank!
  3. Josef
    Josef Bauexpertenforum
  4. #4 Hundertwasser, 11.05.2006
    Hundertwasser
    Hundertwasser
    Bad Tölz
    Maler und Landstreicher
    Eine Dichtschlämme aus dem Bereich der Wärmedämmungen könnte gehen. Das sind Acryldispersionen die mit Zement angerührt werden. Gibt einen zähelastischen Anstrich der die Perimeterplatten schön abdichtet.
    Gröbere Überstände der Perimeterplatten vorher abschleifen/abschneiden.
Thema: Abdichtung Übergang Perimeterplatten zu Sockelputz
  1. übergang perimeter sockelputz
  2. perimeterplatten
  3. perimeterplatten mit putz armieren
Abdichtung Übergang Perimeterplatten zu Sockelputz - Ähnliche Themen
  1. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  2. Terrassenfugen/ Übergang Hauswand abdichten
    Terrassenfugen/ Übergang Hauswand abdichten: Hallo, wie dichtet man idealerweise den Übergang einer alten Terrasse zur Hauswand wieder ab? - Silikondichtband rein und Silikon oder Acryl? -...
  3. Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten
    Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten: Hallo zusammen, wir haben im Außenbereich eine Stützwand aus Schalsteinen errichtet, die Steine wurden mit wasserundurchlässigem Beton gefüllt....
  4. Abdichtung Übergang Hauptdach zu Erker
    Abdichtung Übergang Hauptdach zu Erker: Hallo, mich würde interessieren, ob der Übergang vom Hauptdach zum Erker fachgerecht abgedichtet wurde??? Siehe Bilder. Es sieht leider sehr...
  5. Abdichtung Übergang Klinkerriemchen auf Holz
    Abdichtung Übergang Klinkerriemchen auf Holz: Hi zusammen, ich muss diese Fugen bei meinem Haus ( Skelettbauweise) erneuern. Der Vorbesitzer, den ich leider nicht mehr fragen kann, war...
