Abdichtung Pool Aussenseite
Diskutiere Abdichtung Pool Aussenseite im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe einen Pool 7x3x1,6m mit 20cm bewehrter Bodenplatte und Beton Schaltsteinen mit C25/30 erstellt. Der Pool steht...
  1. zaphod
    zaphod
    Dipl.Ing.
    Bad Neustadt
    Hallo Zusammen,
    ich habe einen Pool 7x3x1,6m mit 20cm bewehrter Bodenplatte und Beton Schaltsteinen mit C25/30 erstellt. Der Pool steht komplett im Erdreich (schwerer Lehmboden).
    Reicht für die "Abdichtung" von außen eine Noppenfolie?
    Ich habe kein Grundwasser (Hanggrundstück). Beim Ausgraben im Frühjahr war der Boden in 1,6mm Tiefe trocken.
  2. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Um den Pool gehört bei Lehmboden eine Drainage, damit Sickerwasser vom Regnen sich nicht aufstauen kann.
Thema: Abdichtung Pool Aussenseite
  1. pool aussen abdichten
  2. muss man beton pool aussen abdichten
  3. pool Abdichtung erdreich
  4. pool außen abdichten,
  5. pool außen abdichten schweißbahn,
  6. beton pool aussen abdichten,
  7. pool von aussen abdichten,
  8. Pool abdichten ,
  9. poolaußenseite isolierung
Abdichtung Pool Aussenseite - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten
    Pool Technikschacht (unterirdisch) abdichten: Hallo, wir haben einen gemauerten (Betonschalsteine) Technikschacht (1,5 x 3 m) für die Pumpe unseres Pools. Dank Hanglage habe ich den...
  5. Betonierten Pool abdichten.
    Betonierten Pool abdichten.: Hallo zusammen, meine Eltern haben vor ca 50 Jahren einen betonierten Pool in den Garten bauen lassen. Nun scheint er seit zwei oder drei Jahren...
