Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau)
Diskutiere Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau) im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, erst einmal vorab: Ich bin Laie und kenne mich mit Bauen nicht aus! Ich habe aber folgendes Problem und zwei unterschiedliche Meinung....
  1. #1 frabias, 03.04.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Es geht um den Fußbodenaufbau meines Kellers der als Einliegerwohung vermietet wird.
    Es handelt sich um einen Betonkeller der Firma Glatthaar (kein WU).
    Mein Architekt ist der Meinung der Fußbodenaufbau sollte ab des Betonbodens so aussehen:
    1. schwarze Folie zur Abdichtung
    2. Elektokabel und Wasserrohre
    3. zwei Schichten eine Art Styropor (weiß den Namen nicht genau)
    4. Fußbodenheizung
    5. Estrich
    6. Fliesen
    Mein Heizungsbauer und Estrichleger hat mir aber davon abgeraten, da beim Anbringen der Elektrokabel und Wasserrohre die Folie beschädigt wird. Klingt für mich auch logisch!
    Beide schlagen mir diesen Aufbau vor:
    1. Elektrokabel und Wasserrohre
    2. PUR-Platten zum Ausgleich
    2. schwarze Folie zur Abdichtung
    4. Fußbodenheizung
    5. Estrich
    6. Fliesen
    Was denkt Ihr?
    Was soll ich machen?
    Danke
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die PUR Platten dürfen NICHT unter der Abdichtung liegen! Die ABdichtung dichtet ab gegen Diffusion oder gegen Feuchtigkeit?
  3. #3 frabias, 03.04.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    So weit ich weiß soll die Folie gegen Feuchtigkeit schützen.
  4. Robby
    Kempen / NRW
    ist schon klar aber nicht wenn "nicht Feuchtigkeitsbeständige" Dämmung UNTER der Abdichtung liegt!
  5. #5 frabias, 04.04.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Welches Material soll ich denn unter der Folie zum Ausgleich verwenden? Die Wasserrohre sind schon auf der Bodenplatte verlegt, so dass hier unbedingt Ausgleichmaterial verlegt werden muss. Aber nur welches?
  6. Robby
    Kempen / NRW
    Das Material sollte zumindest Feuchteunempfindlich sein. Ich hoffe der Planer hat auch berücksichtigt das die Leitungen UNTER der Abdichtung entsprechend geschützt werden müssen?
  7. #7 frabias, 04.04.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Der Heizungsbauer hat seine Rohre in eine Art Schaumstoffhülle gepackt und darüber noch irgendeine silberne Plastikhülle. Keine Ahnung was das für ein Material ist. Der Elektriker will seine Kabel in ein Abflussrohr legen.
    Ist das so OK?
    Laut meinem Heizungsbauer sind die PUR-Platten zwischen Bodenplatte und schwarzer Abdichtungsfolie zugelassen!
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Wenn die Abdichtung gegen Feuchte ist, ist es doch LOGISCH das unterhalb mit Feuchtigkeit zu rechnen ist! Wie kann dann ein nicht Feuchtigkeitsbeständiger Baustoff da zugelassen sein?????
  9. #9 frabias, 10.04.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Der Heizungsbauer und mein Architekt haben nun entschieden, als Ausgleichschicht (Betonbodenplatte und Wasser- Elektroleitungen) Styrodur zu verlegen. Ist das dann so OK?
  10. #10 Bauwahn, 10.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Styrodur ist feuchteunempfindlich
    Thomas
  11. #11 Achim Kaiser, 10.04.2008
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ich hätte bei der vorgeschlagenen Ausführungsart Bedenken.
    Die richtige Ausführung ist die, die der Archi in 1 vorgeschlagen hat.
    Warum die Dampfsperre nicht vor der Leitungsverlegung eingebracht wurde ---> ?
    Achim Kaiser
  12. DK_Net
    DK_Net
    Ingenieur
    Germany
    Ich habe ein ähnliches Problem.
    Ich habe in einem Kellerbad ein Estrichaussparrung für die Duschwanne und eine Aussparrung für die Hebeanlage.
    Die Abwasserleitung vom Waschbecken führt unter der Folie zum Duschwannenbereich und von dort aus zur zukünftigen Hebeanlage. Die Abzweigung für den Duschwannenanschluss durchstößt die Folie. Von Abdichtung keine Spur. Der Beton der Bodenplatte unter der Folie ist absolut trocken.
    Wie sollte hier verfahren werden ?
    Der Vorschlg des Architekten erschein mir nicht realistisch. Wenn Rohre über dem Rohfußboden verlaufen, werden die Halteschellen immer die Folie perforieren !
  13. #13 Bauwahn, 10.04.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Da sind wir wieder bei der guten (PYE) G200S4. Das Bitumen dichtet in gewissem Maße auch noch, wenn es von einer Schraube durchstossen wird.
    Aber, wenn die Bodenplatte so feucht sein sollte, dass ein kleines Loch schon einen Feuchteschaden erzeugt, dann hätte man sowieso besser eine WW gebaut...
    Hier geht es doch mehr um großflächigen Angriff mäßiger Feuchte.
    Thomas
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Die Abdichtung AUF der Bodenplatte dient lediglich der Abdichtung gegen Feucht und nicht gegen Wasser in tropfbarer Form, also darf kein Wasser als Pfütze duurch die Bodenplatte dringen denn dann würde es ja "hindurchdrücken" und wäre somit drückendes Wasser...
    Abdichtung gegen Bodenfeuchte hat niemals einen hydrostatischen Druck... dann wäre de Abdichtung im gesamten falsch.
Thema: Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau)
  1. kellerbodenplatte
Abdichtung Kellerbodenplatte von Innen (Fußbodenaufbau) - Ähnliche Themen
  1. Holzbalkon abdichten
    Holzbalkon abdichten: Hallo Zusammen, ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Kategorie erwischt habe... An unserem Haus soll ein Balkon aus Holz vorgestellt...
  2. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  3. Abdichtung unter der Kellerbodenplatte ähnlich wie bei Schwedenplatte?
    Abdichtung unter der Kellerbodenplatte ähnlich wie bei Schwedenplatte?: Hallo, hier häufen sich aktuell die Fragen zur richtigen Abdichtung gegen diverse Lastfälle von Feuchtigkeit. Da passt meine Frage recht gut...
  4. Kellerbodenplatte richtig Abdichten. Alternativen?
    Kellerbodenplatte richtig Abdichten. Alternativen?: Moin, nachdem nun der Wasserschaden in unserem Keller behoben wird. Also der feuchte Estrich, die FBH und die Dämmung rauskommen. Soll nun die...
  5. Abdichtung Kellerbodenplatte
    Abdichtung Kellerbodenplatte: Hallo, ich muß bevor ich Isoliere noch eine Dampfsperre auf den Kellerrohboden aufbringen. Das Problem ist nur das mir jeder etwas anderes...
