Abdichtung Firstfette Giebelmauerwerk
Diskutiere Abdichtung Firstfette Giebelmauerwerk im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Zimmerleute & Experten! Frage: Wie sieht es in der Praxis aus? Wenn Ihr die Firstfette in die Aussparung vom Giebelmauerwerk "Einsetzt"...
  1. #1 Tomcat1982, 26.11.2008
    Tomcat1982
    Tomcat1982
    IT-Systemelektroniker
    Stockelsdorf
    Frage:
    Wenn Ihr die Firstfette in die Aussparung vom Giebelmauerwerk "Einsetzt" bei einem normalen Dach (Spitzdach, kein Walm oder sowas?), wird die Fette Luftdicht eingesetzt? Also richtig abgedichtet?
    Sind mit Anwälten am Werk seit 3 Jahren. Haben nämlich Feuchtigkeit im Dach und es wurde festgestellt, das sich zwischen Mauerwerk und Fette Fugen gebildet haben, durch die Wärme + Feuchtigkeit ins Dach gelangen (der Trockenbauer hat auch noch gefuscht, so das die Dampfbremse/Sperre auch feuchtigkeit ins Dach lässt an den Rändern...so nebenbei ;-)
    Laut Anwaltschreiben des BT muss die Dichtheit durch Maler (Malerarbeiten waren EL) hergestellt werden? Aber wie sollte das gehen? Damls war noch keine Fuge vorhanden (Fuge ist jetzt ca. 2mm).
    Hilfe!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Außen? Schlagregendicht
  3. #3 Tomcat1982, 26.11.2008
    Tomcat1982
    Tomcat1982
    Stockelsdorf
    Ups...sorry.
    Von Innen gesehen war die Frage...Aussen ist die Fette nicht zu sehen, da hinter Holz und Wäremverbundsystems/Putz...
  4. Robby
    Kempen / NRW
    geht die Pfette ohne weitere Maßnahmen in den Wohnraum und liegt unterhalb der Luftdichten Ebene, also sichtbar?
  5. #5 pauline10, 26.11.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Der Zimmermann hat keine Chance, diese Stelle luftdicht zu bauen.
    Der Spalt bildet sich später, wenn die Pfette trocknet und schrumpft.
    Deswegen muß unterhalb der Pfette eine luftdichte schicht hergestellt werden. Ausnahme, wie von robby gefragt, ob die Pfette sichtbar im Raum, nach draußen geht.
    Will man das in diesem Fall auch luftdicht haben, muß man diese Sonderleistung entsprechend fordern (=ausschreiben) und bezahlen. Da nützen auch viele Anwälte nichts.
    pauline
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 26.11.2008
    Wen juckt denn, ob es der Zimmerer, der Trocki oder der Putzige hätte machen müssen.
    Du schreibst BT(/GÜ).
    Ihr habt EINEN Vertragspartner.
    Und dessen "Job" ist es, seine Schergen an die Hammelbeine zu kriegen.
    Macht Ihr das mit eigenem SV und Baurechtsanwalt.
    Irgendwie hab ich eher das Gefühl, ohne SV und mit dem Unfall-Scheidung-Arbeitsrecht-Mietstreit-Anwalt.
    Ob die Abdichtung vom BT geschuldet war oder wirklich zu den "Maler"arbeiten gehört, können nur SV und RA zusammen austüfteln.
  7. #7 Tomcat1982, 26.11.2008
    Tomcat1982
    Tomcat1982
    Stockelsdorf
    Hm...also erstmal danke für die schnellen Antworten...
    Habe Schlüsselfertig ohne Malerarbeiten gekauft...der SV vom Gericht war ja schon da (öfters ;-) und nun wollte ich halbwegs wissen, wie das in der Praxis üblich ist...wobei ich der Meinung bin als "Laie" das die Fette mit einer Dichtung in der Mauerwerk eingesetzt werden müsste? Sonst habe ich doch immer einen Spalt zwischen dem Mauerwerk und der Fette? Und wenn ich einen Rohbau mit Dach und TROCKENBAU bestelle, muss dieser auch ohne Maler dicht sein? Wenn ich z.B. den Beton so Ästhetisch finde ;-)
    P.S. Sind Betonfertigteile ohne Putz Innen... Evtl. stelle ich noch Bilder ein...
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Mhh da siehst du was falsch!
    Der Gerichtskollege beantwortet nur die Fragen des Beweisbeschlusses!
    Wichtig wäre ein eigener SV der die richtigen Fragen ausarbeitet, denn so wie es jetzt aussieht wird es in Richtung "Malerarbeiten" geschoben
  9. #9 Tomcat1982, 26.11.2008
    Tomcat1982
    Tomcat1982
    Stockelsdorf
    Wir haben glaube ich auch den Fehler gemacht, das wir nen Anwalt haben, der sich da nicht so auskennt...der Gerichts SV hat sich auch gestreubt leicht, als der BT verlangt hatte, das er die Schuld nach Gewerken in % Aufschlüssel...hatte er auch gemacht und danach hat er keine Fehler beim Malergewerk gesehen...mal schauen was rauskommt...
    Aber hauptschuldig ist bei uns eh der Trockenbauer, da er die Dampfsperre nur mit 2-3 mm am Galeriefenster verklebt hatte und sich das natürlich durch das arbeitetende Haus auf 2m gelöst hatte vom Fensterahmen und somit dort viel Feuchtigkeit und Warme Luft in den Zwischenraum der Dachisolierung gekommen ist.
    Also Bauen werden wir kein 2tes Mal...jedenfalls nicht ohne SV Baubegleitung für jeden Einzelnen Handwerker ;-)
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Das aufteilen nennt sich "quoteln", ist ein selbständiges Beweisverfahren?
  11. #11 Jürgen Jung, 27.11.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    wo liegt die Pfette (First oder Mittelpfette)
    im ausgebauten Bereich?
    aus welchem Holz ist die Pfette?
    wer schuldet den Ausbau?
    ...und und und
    Fotos wären hilfreich
    unendlich viele Fragen, ohne die keine Antworten möglich sind
Thema: Abdichtung Firstfette Giebelmauerwerk
  1. Spalt first mauerwerk abdichten
  2. fuge zwischen sparren und giebelwand wie abdichten
  3. fuge pfette giebel
  4. fetten abdichten,
  5. haus fetten abdichten ,
  6. pfette abdichtung giebel,
  7. pfette giebel abdichtung,
  8. fuge pfette giebelmauerwerk,
  9. abdichtung Pfette giebelmauerwerk,
  10. fette abdichten,
  11. putz an fette ohne Isolierung,
  12. fuge zwischen Pfetten und Fassade,
  13. first fette ins Mauerwerk
Abdichtung Firstfette Giebelmauerwerk - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  5. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
