Abdichtung Bodenplatte und Radonschutzfolie
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte und Radonschutzfolie im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir bauen ein Porenbetonmassivhaus mit einem berüchtigten Bauträger. Insgesamt sind wir bisher zufrieden, aber in Bezug auf die...
  1. #1 EllaStraciatella, 13.01.2020
    EllaStraciatella
    EllaStraciatella
    Insgesamt sind wir bisher zufrieden, aber in Bezug auf die Abdichtung der Bodenplatte stellen sich uns einige Fragen. Hier der Sachstand:
    Wir bauen ohne Keller. Die Bodenplatte ist 20 cm Standardbeton mit Stahlbewehrung, OK Gelände. Unter der Bodenplatte liegt eine Radonschutzfolie (Aluminium!) auf einer Magerbetonschicht, die aber nicht nach Vorgabe vom Folienhersteller seitlich hochgezogen wurde. Die Seiten der Bodenplatte wurden bereits mit irgendetwas Abdichtendem bestrichen (ich denke Dichtschlamm), wobei zwischen OK Gelände und Abdichtung noch 5 cm rohe Bodenplatte sind .
    Nun soll die Bodenplatte noch von oben abgedichtet werden, nach Vorstellung vom Bauträger mit Bitumenvoranstrich und Schweißbahnen V60, nach unserer Vorstellung, wenn Abdichtung, mit Knauf Katja Sprint oder Gefitas RS (weil emissionsgeprüft - 3 kleine Kinder).
    ABER: Nach unten hin ist die Bodenplatte durch die Radonschutzfolie ja schon vollkommen dicht. Schließen wir damit nicht die vorhandene Feuchtigkeit in der Bodenplatte ein? Die Feuchtigkeit kann ja nicht entweichen. Schimmelt das dann /löst sich auf? Ist mit der Radonschutzfolie bzw. der Aluminiumlage durch die Folie überhaupt noch eine Abdichtung auf der Bodenplatte notwendig?
    Wir sind ziemlich ratlos und unser Bauleiter ist nicht zu erreichen. Diese Woche soll der Dachdecker aber schon abdichten.
    Vielen Dank für eure Hilfe!!!
    Herzliche Grüße,
    EllaStraciatella
Abdichtung Bodenplatte und Radonschutzfolie - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  5. Verlegung durch Bodenplatte abdichten
    Verlegung durch Bodenplatte abdichten: Hallo, ich habe eine Garage mit kleiner Werkstatt freistehend. Dahin möchte ich Wasser (ganzjährig), Strom und LAN vom Haus legen. Allerdings...
