Abdichtung Bodenplatte mit Kiesol und Schlämme
Diskutiere Abdichtung Bodenplatte mit Kiesol und Schlämme im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, jetzt brauche ich doch mal Hilfe, wir haben mit unserem GÜ ein Einfamilienhaus auf Bodenplatte geplant. Ich habe jetzt vielfach gelesen,...
  1. Wonkoo
    Wonkoo
    Ingenieur
    Braunschweig
    Dipl.-Ing. (Baulaie)
    wir haben mit unserem GÜ ein Einfamilienhaus auf Bodenplatte geplant. Ich habe jetzt vielfach gelesen, dass die Bodenplatte gegen aufsteigende Feuchte mit einer Bitumenschweißbahn abgedichtet werden muss.
    Unser GÜ dichtet Bodenplatten jedoch mit AIDA Kiesol und Schlämme ab. Ist das auch eine wirksame Abdichtung? Was passiert bei Rissen? Sieht die DIN diese Abdichtung vor?
    Danke und Grüße
  2. #2 Carden. Mark, 24.03.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    DS ist nich in der DIN 18195 geregelt.
    DS könnte funktionieren, aber günstiger ist die flächige Beschichtung keinesfalls - wohl aber Fehleranfälliger.
    DS - ist Rissüberbrückend bis X mm (siehe Hesrsteller) meistens wird allerdings verschwiegen, dass hiermit keine Neu auftretenden Risse gemeint sind:bounce:
    Geht es um Abdichtung gegen aufsteigende Feuchte (Karpillarität) so kann gesagt werden, dass diese ohne Drücke funktioniert.
    Wo kein Wasser (stehend) unter der BP ansteht, kann auch nichts durch Risse durchdrücken.
    Nur drauf verlassen würde ich mich nicht.
    Aber zur Planung der BP in Verbindung mit der Abdichtung gäbe es noch hunderte Fragen.
    Nur eines gehört festgestellt.
    Alles gehört als Konzept geplant.
    Vor Baubeginn.
    Alles in Verbindung mit dem TWP und dem Bodengutachten, noch besser, langzeitige WS Ermittlungen.
  3. Wonkoo
    Wonkoo
    Ingenieur
    Braunschweig
    So richtig gut hört sich das ja nicht an. Es geht tatsächlich "nur" um aufsteigende Feuchte. Die Bodenplatte ist aus WU-Beton und es werden 10cm R3-Sand (als kapillarbrechende Schicht?) unter der Bodenplatte aufgebracht.
    Wenn Dichtschlämme nicht in der DIN 18195 erwähnt werden, sollte sich eine andere Abdichtung ja durchsetzen lassen.
    Grüße
    Thomas
  4. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    richtig
    aber eine Kapillarbrechende Schicht ist bei höherwertiger Nutzung und der damit geforderten Abdichtung der Bopl. eh Unnötig.
    Mindestanforderung hier V60 S4
  5. Wonkoo
    Wonkoo
    Ingenieur
    Braunschweig
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Grüße
    Thomas
Thema: Abdichtung Bodenplatte mit Kiesol und Schlämme
  1. funktioniert Kiesol auch in einer Bodenplatte?
  2. kiesol und dichtschlämme bei mauerwerksgründung
  3. kellereand abdichtem mit remmers aida kiesol
  4. Balkon mit Schlämme abdichten,
  5. kiesol bauexpertenforum
Abdichtung Bodenplatte mit Kiesol und Schlämme - Ähnliche Themen
  1. Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss
    Kernbohrung - Bodenplatte- Abdichtung mit Doyma Blindverschluss: Hallo, nach sehr langem Recherchen mit unterschiedlichen Betrieben, Herstellern etc. sind wir mit unserem Problem zu dem Entschluss gekommen, die...
  2. Vertikale Abdichtung Bodenplatte
    Vertikale Abdichtung Bodenplatte: Hallo, die vertikale Abdichtung unserer Bodenplatte steht bevor. Bodenplatte ist seitlich mit 10 cm XPS gedämmt, Mauerwerk Poroton. Laut Rohbauer...
  3. Abdichtung gedämmt Bodenplatte
    Abdichtung gedämmt Bodenplatte: Hallo, wir wollen in absehbarer Zeit den Sockelbereich abdichten. Die Bodenplatte ich mit 100 mm seitlich gedämmt, das Mauerwerk besteht aus...
  4. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  5. Verlegung durch Bodenplatte abdichten
    Verlegung durch Bodenplatte abdichten: Hallo, ich habe eine Garage mit kleiner Werkstatt freistehend. Dahin möchte ich Wasser (ganzjährig), Strom und LAN vom Haus legen. Allerdings...
