Abdichten halbfreistehende Badewanne ohne Fliesen
Diskutiere Abdichten halbfreistehende Badewanne ohne Fliesen im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Plan ist eine halbfreistehende Badewanne einzubauen, an einer Wand ohne Fliesen Die Dichtbänder, die ich so finde, sind aber alle...
  1. #1 braeuleinfreu, 01.04.2023
    braeuleinfreu
    braeuleinfreu
    Die Dichtbänder, die ich so finde, sind aber alle dafür gedacht, dass man im Anschluss darüber fliest.
    Wie macht man das denn, wenn man keine Fliesen hat?
    Gibt es dafür eine andere Vorgehensweise?
  2. #2 Hercule, 01.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Dichtband und Silikonfuge ?
    Was kommt an die Wand ? Wasserabweisende Farbe, Aluverbundplatte etc ?
    hanghaus2000 gefällt das.
  3. #3 hanghaus2000, 01.04.2023
    hanghaus2000
    hanghaus2000
    Rück doch die Wanne 1 cm von der Wand weg. Dann ist es eine freistehende Wanne. Dann brachst auch nicht abdichten. :D
    braeuleinfreu gefällt das.
  4. #4 braeuleinfreu, 01.04.2023
    braeuleinfreu
    braeuleinfreu
    Genau, wasserabweisende Farbe kommt hin. Wenn man da an 5-10 cm breites Dichtband hinklebt, schaut des ja dann dämlich aus.
  5. SvenvH
    SvenvH
    In Solchen Fällen wird dann erst die Wand und der Fussboden abgedichtet. So ist das Dichtband im Sockelbereich. Nachdem die Wand abgedichtet ist kann übergespachtelt, geschliffen und gestrichen werden.
  6. #6 Hercule, 01.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Was ich mich gerade frage: die ganzen Flächendichtungen bringt man ja mit dem Pinsel auf. Die Oberfläche davon ist eher bescheiden.
    Und sind die auch direkt mit Farbe überstreichbar ?
    Normal klebt man ja Fliesen drüber.
    Eine Alu Verbundplatte könnte ich mir auch vorstellen.
    Aber direkt drübermalen hab ich noch nie gehört.
  7. SvenvH
    SvenvH
    Nein. Du trägst die mit dem Pinsel auf. Fliesenleger tragen mit der Zahnkelle auf und glätten mit selbiger.
  8. #8 Tilo, 01.04.2023
    Tilo
    Tilo
    Dipl.- Bauingenieur
    Dresden
    Hallo
    Die allseits bekannten Verbundabdichtungen heißen ja deshalb so, weil die Fläche im Verbund mit einem Fliesenbelag die notwendige und geprüft Dichtheit erlangt. Ich hoffe, dass du im Fussbodenbereich einen Fliesenbelag incl.einer Sockelfliese, Abdichtung und Dichtbänder ausgewählt hast. Über dem Wannenrand würde ich eine Fliesenreihe kleben und dahinter das Wannendichtband. Über der Wandfliese dann erst den Anstrich ausführen.
    Hercule gefällt das.
  9. #9 Hercule, 02.04.2023
    Hercule
    Hercule
    Vermutlich die beste Lösung ! Gute Idee.
Abdichten halbfreistehende Badewanne ohne Fliesen - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  5. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
