Abdichten eines Bitumenschindeldach
Diskutiere Abdichten eines Bitumenschindeldach im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Wir sind dabei ein Haus zu kaufen das ein Dach mit Bitumenschindeln hat Nun tropft es an unterschiedlichen Stellen mal mehr mal weniger...
  1. #1 Maibauer, 18.05.2019
    Maibauer
    Maibauer
    Berufskraftfahrer/ Dachdecker / Lagerist
    Otzberg
    Hallo
    Nun tropft es an unterschiedlichen Stellen mal mehr mal weniger rein
    An einer Stelle lauft es irgendwo rein .
    Wie bekomme ich das geflickt bzw für einen längeren Zeitraum wieder Dicht ?
    Ich denke nicht das ich dieses Jahr noch dazu komme Das Dach noch zu Sanieren .
    Das werde ich auf nächste Jahr verschieben und dazu habe ich auch noch ein paar Fragen .
    Ich wollte eigentlich anfangen das Dach von innen zu Dämmen damit ich den Innenausbau machen kann
    Dadurch das es jetzt aber an mehreren Stellen rein Tropft kann ich nicht Dämmen und was noch hinzu kommt , Das dach ist voll verschalt für die Bitumenschindeln
    Packe ich da Dämmung Zwischen die Sparren bis an die Schalung ist der Ärger sicher vorprogrammiert.
    Danke
    Vg Maibauer
Thema: Abdichten eines Bitumenschindeldach
  1. schindeldach abdichten
  2. undichtes schindeldach abdichten
  3. bitumenschindeldach undicht
  4. dachschindeln undicht,
  5. bitumenschindeln abdecken,
  6. Schindeldach undicht,
  7. undichte dachschindeln,
  8. bitumenschindeldach ist undicht,
  9. bitumenschindeldach abdichten
Abdichten eines Bitumenschindeldach - Ähnliche Themen
  1. Balkon Stützen abdichten
    Balkon Stützen abdichten: Hallo Zusammen, auf meiner Terrasse von 1987 lösen sich mittlerweile die Fliesen an den Stellen, die dem Regen direkt ausgesetzt sind. Über der...
  2. Garagen-Flachdach abdichten
    Garagen-Flachdach abdichten: Hallo, mal wieder dieses leidige Thema. Meine Garage ist erst wenige Jahre alt und schon undicht. Es gibt Spannungsrisse, die von innen und außen...
  3. Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion
    Anschluss/Abdichtung Terrasse Hauswand bei ungewöhnlicher Bestand-Konstruktion: Hallo zusammen, Ich hoffe das richtige Unterforum erwischt zu haben, es geht um die Abdichtung einer zu sanierenden Bestands-Terrasse. Also...
  4. Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne
    Abdichtung Kabeldurchführung Kellerwand bei schwarzer Wanne: Hallo zusammen! Wir möchten dieses Jahr gerne unseren Garten angehen, wofür wir auch einige Stromleitungen aus dem Keller nach außen legen wollen...
  5. Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon
    Putzfassade hat sich gelöst beim Abdichten mit Silikon: Hallo zusammen. Beim Aufbau unserer Terrassenüberdachung wurde das Dach mit der Putzfassade mit Silikon abgedichtet. Nun tropft es unten bei...
