Lüftungssteuerung für Kirche? Vermeidung von Sommerkondensation?
Diskutiere Lüftungssteuerung für Kirche? Vermeidung von Sommerkondensation? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, für ein momentanes Projekt bin ich auf der Suche nach Produkten für eine Lüftungssteuerung für eine Kirche. Ich weiß zwar, dass das ein...
  1. #1 Alfons Fischer, 27.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    thermische Bauphysik
    Dkb
    Formularausfüller
    Ich weiß zwar, dass das ein Elektrotechniker unter Kenntnis des Regelalgorithmus auch selbst bauen kann, aber aus Kostengründen wäre es gut, wenn es schon was "fertiges" gäbe.
    Es ist eine einfache oder zumindest regelmäßig wiederkehrende Fragestellung, nur kenne ich mich nicht mit Produkten aus:
    Messung des Raumklimas (Temperatur + Feuchte) innen UND Messung des Außenklimas (Temperatur + Feuchte).
    --> Berechnung der Absolutfeuchte aus diesen Werten und Vergleich derselben
    --> wenn innen feuchter als außen --> lüften
    --> wenn außen feuchter als innen --> nicht lüften...
    So soll vermieden werden, dass Feuchtigkeit von außen in den Raum eingetragen wird.
    Super wäre es, wenn man die Steuerung auch noch auf die individuellen Gegebenheiten anpassen könnte...
    Leider ist es nämlich so, dass der Meßner in den seltensten Fällen versteht, was ich mit Absolutfeuchte meine, relative Luftfeuchtewerte sind aber leider nur die halbe Wahrheit. Und dem Ventilator bzw. der Lüftungsklappe muss ich das auch beibringen.
    Eine solche Steuerung ist natürlich auch für andere Räume interessant, z.B. Kellerlüftung etc. Also alle Fälle, wo es auf die Vermeidung von Sommerkondensation ankommt...
    Vielen Dank für Eure Mithilfe. Hinweise und Tipps gerne auch per PN.
    Gruß,
    Alfons
  2. #2 coroner, 27.09.2012
    coroner
    coroner
    IT Consultant
    Ulm/Deutschland
    Baulaie
  3. #3 robert0204, 27.09.2012
    robert0204
    robert0204
    Heizungsbauer
    Weimar
    was habt Ihr denn vor? Wir haben ehr dass Problem, dass die Feuchte im Winter durch die Heizung viel zu niedrig ist.
    In einer Kirche geben Dir die Gemälde oder die Orgel sehr häufig vor, wie die Luft zu sein hat.
    Hört da auf mit irgendwelchen billig bastellösungen. Sucht Euch jemanden der Ahnung von Kirchen hat.
    Wenn Geld da ist, die Firma Mahr aus Aachen hat sehr viel Erfahrung mit Kirchenheizungen.
  4. #4 Alfons Fischer, 28.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    genau das ist auch hier der Punkt. Wir müssen die doch recht hohen Luftfeuchtewerte (schon im letzten Winter per Datalogger dokumentiert) reduzieren. Momentan läuft noch eine langfristig angelegte Messung, die etwa 6 Monate dauern soll und alle 1/2 Stunde Luftfeuchtigkeit und Temperatur aufzeichnet...
    Von Kirchen habe ich (würde ich mal behaupten) selbst Ahnung. Ist nicht mein erstes Projekt in dieser Richtung
    Das oben von coroner genannte Produkt halte ich für nicht uninteressant für "kleine" Projekte, mal ein Hauskeller oder so.
    Für die Kirche ist mir das auch zu unsicher, vor allem die Funkübertragung und Batterien...
    Mit Mahr habe ich schon gesprochen, die haben eine interessante Steuerung. Auch Logidry ist ein heißer Kanditat und auch Zila...
  5. #5 the motz, 28.09.2012
    the motz
    the motz
    regeltechniker/operater
    Großmugl
    Google mal nach Regeltechnik, da soll's Firmen geben, die bieten sowas an...
    Mit nem billig "Regler" ausn Internet wird das nix. Da sind schon ein paar mehr Faktoren zu beachten.
    Um ein gleichmäßiges Klima in einem Gebäude zu erreichen ist etwas mehr vonnöten, als ein Ventilator mit einem Regler!
  6. #6 Alfons Fischer, 28.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Sie dürfen mir glauben: ich weiß durchaus, womit ich es zu tun habe...
    ganz davon abgesehen: unser Ziel ist gar nicht, ein gleichmäßiges Klima zu erreichen. Das schaffen wir in einer unbeheizten (abgesehen von der Bankheizung, aber das ist ja keine Raumheizung) Kirche gar nicht. Da haben wir sogar sehr große Schwankungsbreiten. von +25 °C im Sommer bis -5°C im Winter (oder sogar noch kälter).
    Ziel ist es, die Raumlüftung dann durchzuführen, wenn es richtig ist. Nicht, dass noch mehr Feuchte in den Raum transportiert wird...
  7. R.B.
    Die Frage ist doch, wie genau musst Du "klimatisieren", und wie groß ist der Kirchenraum. Ich kenne das Teil das coroner oben genannt hat, doch für einen sehr großen Raum müsste man die Überwachung erweitern. Da genügt es nicht wenn an einer Stelle die Parameter gemessen werden, und dann lokal eine Lüftung erfolgt. Man könnte aber darüber nachdenken, mehrere Überwachungspunkte zu installieren, vorzugsweise an den kritischen Stellen im Gebäude.
    Mehrere Geräte hätten zudem den Vorteil, dass beim Ausfall eines einzelnen Gerätes das Gebäude zumindest noch zum Teil entfeuchtet wird.
  8. #8 Alfons Fischer, 28.09.2012
    Alfons Fischer
    Alfons Fischer
    Dkb
    Formularausfüller
    Danke für die Einwände! Ich werde mir dazu Gedanken machen, an mehreren Stellen zu entlüften.
    Das hätte für unser Projekt konkret sogar den Vorteil, dass die Lüftungsmöglichkeiten jeweils etwas kleiner dimensioniert sein können. In einer historischen Kirche in der Tat ein nicht zu unterschätzender Vorteil... Da soll es dann auch nicht auf ein zusätzliches Gerät ankommen...
    Volumen habe ich noch nicht. Werden aber sicher mehr als 5.000 m³ Raumvolumen sein... Will man nur einen 0,1-fachen Luftwechsel fahren, braucht man schon 500m³/h... Das müssen wir aber erst mal hinterfragen, wie hoch der Luftwechsel sein muss. Die 1946-6 fordert für die Lüftung zum Feuchteschutz in Wohnungen ja auch schon etwa (ganz grob) 0,15-fach...
    Ich werde auf jeden Fall berichten. Kommende Woche ist erst mal ein Termin mit dem Denkmalschutz, da werden wir unsere Ansätze Ideen präsentieren (sicher werden die sowas gar nicht haben wollen) ;-)
  9. R.B.
    Ach, wenn dadurch der Schutz verbessert wird....;)
    Schwierig wird dann meist noch die Verlegung von E-Leitungen. Die kann man ja nicht so einfach irgendwo an die Wand nageln, obwohl ich das auch schon gesehen habe. :mauer
    Da wären batteriebetriebene Bedienteile auch im Vorteil.
    Ich würde mir auch die Beheizung mal genauer anschauen. Eventuell kann man vorhandene Kanäle o.ä. missbrauchen, oder einen bereits vorhandenen Luftheizer, oder was auch immer. Je weniger optische Änderungen erforderlich werden, um so einfacher hat man´s mit dem Denkmalschutz.
Thema: Lüftungssteuerung für Kirche? Vermeidung von Sommerkondensation?
  1. dezentrale lüftung batteriebetrieben
  2. sensorgestützte kellerlüftung
Lüftungssteuerung für Kirche? Vermeidung von Sommerkondensation? - Ähnliche Themen
  1. Sensorgestützte Lüftungssteuerung
    Sensorgestützte Lüftungssteuerung: Hallo, leider haben wir immer noch das Problem das unsere Zuluft durch Holzheizungen der Nachbarn teilweise starken Rauchgeruch hat....
  2. Maßnahmen bei Schimmelpilzen in einer Kirche
    Maßnahmen bei Schimmelpilzen in einer Kirche: Die Kirche wurde um 1300 gebaut und kurz nach dem Ende des 2.WK restauriert. Die Fassungsschichten bestehen (von außen nach innen) aus: 1....
  3. Barockschloss und Kirche darf abgerissen werden - Denkmalschutz???
    Barockschloss und Kirche darf abgerissen werden - Denkmalschutz???: Hallo, habe gerade was neues erfahren, was mich total beschäftigt und irgendwie auch schockiert. Im deutschen Braunkohlerevier werden für den...
  4. Kirche gesucht
    Kirche gesucht: wie wird die kirche genannt? ----> 350 pkt. wie heißt die stadt? ----> 150 pkt. [IMG]
  5. Kirche
    Kirche: Kann dem Mann wer helfen?...
