6,5mm Gipskarton als Decke?
Diskutiere 6,5mm Gipskarton als Decke? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe gesehen, dass es 6,5mm GKB Platten gibt (Knauf Renovierboard). Spricht etwas dagegen diese als Decke zu benutzen? Sie sollen...
  1. #1 guttenburg, 07.03.2017
    guttenburg
    guttenburg
    IT
    Frankfurt
    ich habe gesehen, dass es 6,5mm GKB Platten gibt (Knauf Renovierboard). Spricht etwas dagegen diese als Decke zu benutzen? Sie sollen nicht als Dämmung dienen, rein optisch. Ich finde das Gewicht besser als bei 12,5mm und die Platten sind handlicher. (Dass die Befestigung von Lampen etc nahezu unmöglich ist, ist mir klar).
    VG
  2. #2 bauspezi 45, 07.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
  3. #3 Gast943916, 07.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    vergiss den Quatsch, nimm 12,5 mm Platten, alles dünnere wird wellig
  4. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Gipser hat da schon recht, für Decken nimmt man normal schon 12,5mm Platten. Ich kenne zwar die ganzen Baumarktformate nicht, allerdings haben 6,5mm Platten ein sehr unhandliches Format und sind aufgrund ihrer Biegsamkeit auch nicht gerade gut zu montieren.
    Wenn ihr die Decke zu zweit montiert und gegebenfalls noch spreizen verwendet (kann man auch ganz einfach aus Holzlatten selber basteln), dann ist das mit normalen Bauplatten überhaupt kein Problem.
  5. #5 bauspezi 45, 07.03.2017
    bauspezi 45
    bauspezi 45
    solingen wald
    iR.
    nee, esbraucht keine 12,5 er , du hast doch gelesen die Platten sind nur eine Verkleidung.
  6. mk940
    mk940
    Altötting
    Die meistne Glattgipsdecken sind nur aus optischen Gründen verbaut. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man für sowas einfach 12,5 mm Platten verwendet. Man kann immer alles verwenden, deswegen ist es trotzdem nicht ratsam 6,5 mm Platten zu verwenden.
  7. #7 Onkel Dagobert, 08.03.2017
    Onkel Dagobert
    Onkel Dagobert
    Emlichheim (Nds.)
    @bauspezi 45:
    Es BRAUCHT 12,5er Platten. Auch wenn es "nur" eine Verkleidung ist, sollen die Platten ja nicht durchhängen. Es sei denn es ist eine wellenförmige Decke gewollt.
    @TE: vergiss die 6,5mm Platten. Die Stärke hat der Platten hat übrigends nichts mit Dämmung zu tun (eventuell Schalldämmung); es geht hierbei um die Steifigkeit der Decke damit keine Wellen entstehen. Bei 6,5mm Platten brauchst du mehr Unterkonstruktion wie Platten um das schön eben hinzubekommen.
  8. #8 guttenburg, 08.03.2017
    guttenburg
    guttenburg
    IT
    Frankfurt
    Danke für die vielen Antworten!
    Würde man das Durchhängen denn sofort sehen oder erst nach einiger Zeit? Falls man es sofort sieht, könnte ich ein Foto machen mit einer Platte.
    Es gibt bereits eine Unterkonstruktion, die ich wohl nutzen kann (ein paar Latten müssen hinzu). Diese hat Abstände von ca 40cm zwischen den Latten, was natürlich ziemlich geil ist, weil es mir die Arbeit spart.
  9. #9 Gast943916, 08.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    bedingt, was war vorher daran und wie ist diese befestigt, wie dick die Lattung?
    für 9,5 mm Platten jedenfalls nicht ausreichend
  10. #10 guttenburg, 09.03.2017
    guttenburg
    guttenburg
    IT
    Frankfurt
    Normale 40x20 Latten direkt auf die Betondecke. Vorher waren Holzpaneele daran befestigt.
  11. #11 Gast943916, 09.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    zu dünn und zu schmal für GK Platten
    außerdem ist der Achsabstand zu beachten
    Meist sind UK´s von Holzdecken nicht geeignet für GK Decken
  12. #12 guttenburg, 12.03.2017
    guttenburg
    guttenburg
    IT
    Frankfurt
    Das hat ein Freund aber auch schon so gemacht (also mit 40x20 Latten) und es hält seit Jahren
  13. #13 Gast943916, 12.03.2017
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    du fragst in einem Expertenforum und erwartest Bastelwasteltipps ?
    20 mm Latten sind für Unterkonstruktionen für GK Decken nicht geeignet und nicht zugelassen,
    40 mm sind für die Schraubabstände bei Plattenstößen zu wenig
    Stichwort: Einschraubtiefe, Randabstand der Schrauben an den Platten
    zuviel DIY da bin ich raus
  14. #14 guttenburg, 12.03.2017
    guttenburg
    guttenburg
    IT
    Frankfurt
    Verstehe was du meinst. Wir hatten an den den Stößen nicht geschraubt, sondern ca 10cm davor und da hat jede Platte ihre eigene Latte. Lattenabstand war ca 40cm.
  15. mk940
    mk940
    Altötting
    Ich weiß ja nicht wieviel Abmessungen dein Raum hat, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen wie diese eigenartige UK aussehen soll. Wenn du für jeden Stoß eigene Latten vorher anbringst, dann müsste entweder alles mit Kreuzfugen beplankt sein oder eine unmenge an unnötigen Latten angebracht worden sein.
    Vergiss die Idee und mach eine Anständige UK mit 12,5mm GKB
Thema: 6,5mm Gipskarton als Decke?
  1. knauf renovierboard
  2. renovierboard
  3. rigips sanierboard
  4. rigips renovierboard,
  5. knauf renovierboard schrauben,
  6. gipskarton stärke decke,
  7. renovierboard decke,
  8. gipskartonplatten 6 mm,
  9. renovierboard schrauben,
  10. decke mit 6 5mm gipskarton,
  11. renovierboard 2500x900x6 5,
  12. Gipskartonplatten direkt auf Decke,
  13. 6mm rigipsplatte an dachschräge,
  14. gipskarton 6mm decke,
  15. renovietboard decke,
  16. 6 5 mm rigipsplatten verarbeiten,
  17. renovierboard 6 5 mm ständerwerk?,
  18. knauf renovierboard decke,
  19. Welche Stärke rigipsplatten für Decke?,
  20. Gipskartonplatten Decke welche Stärke,
  21. dünne gipsplatte auf alte decke mit holzlattung,
  22. dünne gipskarton direkt an decke,
  23. renovierboard als decke?,
  24. Renovierboard Anwendung,
  25. rigips decke abhängen gewicht
6,5mm Gipskarton als Decke? - Ähnliche Themen
  1. Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.
    Gipskarton Decke abhängen, Isolierung etc.: Wir sind seit kurzem Besitzer eines Hauses, Baujahr 1982, massiv mit 30 cm Hochlochziegeln. Überall Fußbodenheizung, in manchen Räumen zusätzlich...
  2. Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund
    Decke abhängen auf Gipskarton Untergrund: Hallo Gemeinde, ein Freund will im Obergeschoss decken abhängen. Bei dem Vorhaben würde ich gerne unterstützen, jedoch habe ich bedenken bei den...
  3. Gipskarton auf MDF Platte für die Decke
    Gipskarton auf MDF Platte für die Decke: Hallo zusammen, ich habe eine Holzdecke und würde diese gerne "Glatt" machen. Unter den Brettern der Decke wurden auf der gesamten Fläche MDF...
  4. Decke abhängenmit OSB und Gipskarton
    Decke abhängenmit OSB und Gipskarton: Hallo zusammen. Ich möchte meine Decke mit 12/15mm OSB an einer vorhanden Konterlattung verschließen. Abstand der Konterlattung ca. 580mm. Auf...
  5. Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand
    Übergang Gipskarton von der Decke zur Ziegelwand: Hallo Ich hätte eine Frage und zwar hab ich auf meiner Baustelle folgendes Problem Ich bin zurzeit die Decke mit Gipskartonplatten zu...
