5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen?
Diskutiere 5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, folgende Situation: vom Verteilerschrank zur Garage wurde beim Bau ein einzelnes Kabel (3x1,5er) in einem Leerrohr DN 20 verlegt....
  1. cfi72
    cfi72
    folgende Situation:
    Die Anforderung jetzt ist zusätzlich eine CEE Rot Steckdose in die Garage zu verlegen, u.a. um damit ein zukünftiges Elektroauto laden zu können. Es gibt mobile Wallboxen die man einfach an die CEE Rot Steckdose anschließen kann. Um zukunftsfähig zu sein, sollte man auch mit der vollen Leistung von 22 kW laden können.
    Das Kabel dafür müßte 5x6 mm² sein.
    Jetzt die Frage: im Leerrohr ist ja eh kaum noch Platz. Würde es evtl. gehen die 5 Adern (a 6 mm²) und die 3 Adern (a 1,5 mm²) einzeln durch das Leerrohr zu ziehen?
    Oder ist der Platz dafür zu klein und die Idee von vorneherein zum Scheitern verurteilt?
    Das Leerrohr selbst ist nur ca. 1-2 m lang, hat aber Biegungen.
    vielen Dank
    Ach ja: Es geht hier nur um das Verlegen des Kabels. Der Anschluss an den Verteilerkasten macht dann ein Elektriker.
  2. #2 thejack, 23.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Schmeiß das 3x1,5 ganz raus und setz nen kleinen Verteilerkasten in die Garage, wo Du Licht, Steckdosen und Deine Ladestation einzeln vom 5x6 abgreifst.
  3. cfi72
    cfi72
    Die Idee hatte ich auch schon. Das ist wohl die einfachste Lösung.
    Eine CEE Steckdose ist bereits im Keller installiert und ist mit einem Moeller PXL-C32/3 Sicherungsautomat C32A 3polig abgesichert.
    Sollte man jetzt vom vorhandenen Sicherungsautomaten das 5x6 mm² Kabel in den Verteilerkasten in die Garage verlegen?
    Oder eher den Sicherungsautomat im Verteilerkasten in der Garage montieren (also praktisch verlegen) und zusätzlich einen Sicherungsautomat für Licht und die normale Schukosteckdosen?
  4. #4 thejack, 23.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Was machst Du dann mit Deiner CEE 32A Dose im Keller? Die fällt ja dann flach.
    Wenn dann einen zusätzlichen Automat.
    Und daran nen schönen kleinen Wandverteiler in der Garage. Die gibts schon komplett fertig bestückt mit FI-Schalter, LS-Automaten, CEE-Dose und Schuko-dosen. In den verschiedensten Ausführungen.
    Dein Elektriker wird Dir da bestimmt gern weiterhelfen und beratend zur Seite stehen.
  5. cfi72
    cfi72
    ja, die CEE 32A Dose im Keller fällt dann flach. Die hatte ich damals nur, mehr oder weniger provisorisch, verlegt weil die Handwerker für den Aussenputz den benötigt haben. Einen Baustrom gab es auf dem Grundstück damals nicht, warum ist eine andere Geschichte.
    Mir geht's, wie gesagt, momentan nur darum welches Kabel in die Garage verlegt werden müßte. Und mit einem Wandverteiler müßte ich dann wohl ein 5*10mm² Kabel in die Garage zum Wandverteiler verlegen, um auf der sicheren Seite zu sein.
  6. #6 thejack, 23.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Deine Frage war, wie Du ein 5x6 in ein belegtes 20er Rohr geprügelt kriegst!!
  7. #7 simon84, 23.12.2017
    Die Antwort ist nicht :)
  8. #8 Gast 85175, 23.12.2017
    Wenn das wirklich ein durchgehendes Leerrohr ist, dann gehen evtl. flexible Aderleitungen (H07V-K), das dürfte im Zweifel am Besten in das Rohr reinzubekommen sein. Da gibt es aber noch ein paar Spitzfindigkeiten zu beachten, solltest also mit dem Elektriker absprechen bevor Du das jetzt machst und der sich dannweigert das anzuschließen...
  9. #9 simon84, 23.12.2017
    Einzeladern vielleicht. Aber ist auch eine Arbeit zum Elektriker Lehrling quälen.
    Er schreibt ja selber "Das Leerrohr selbst ist nur ca. 1-2 m lang, hat aber Biegungen."
    Kurze Strecke mit "Biegungen" ist eine schlechte Kombination.
  10. #10 thejack, 23.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Jungs.
    Wenn ein 5x6 in die Garage für ne ominöse "CEE Rot Steckdose" verlegt werden soll (ich kenn jetzt die genauen Anforderungen seiner "Wallbox" zum Auto laden nicht, aber denke ne 32A sollte dicke langen), kann dies, mit Geduld, Fingerspitzengefühl, ein wenig Flutschi, zwei kommunikativ verbundenen Personen an beiden Rohrenden und dem dann überflüssigen 3x1,5 als Zugdraht, locker passieren.
    Da muß doch jetzt nicht mit Einzeladern experimentiert werden, die ja an beiden Seiten irgendwie auch noch weiterverlegt werden müssen!?
  11. #11 simon84, 23.12.2017
    Du bist der Elektriker, hast sicher die meiste Erfahrung hier.
    Ein 5x6 mit 16 oder 17 mm Aussendurchmesser will ich nicht in ein DN20 Leerrohr mit "Biegungen" ziehen :)
    Irgendwie gehen wird es vielleicht....
    PS . Was ist eigentlich ein Leerrohr DN20 ? Ist das M20 ? Was hat es für einen freien Innendurchmesser?
  12. #12 thejack, 24.12.2017
    thejack
    thejack
    Elektriker
    Hunsrück
    Wenn der TE von "CEE Rot Steckdosen" redet, geh ich naiverweise von aus, daß "DN 20" bei ihm auch keine fachbegriffliche Bedeutung hat, aber mit ein wenig Glück Innendurchmesser gemeint ist.
    Leerrohr kann auch vieles bedeuten und dementsprechend auch die Verringerung des Querschnitts bei vermeintlichen Biegungen.
    Und noch so einige Fragen bleiben offen, aber eine war garantiert nicht dabei:
    Sollst Du doch auch gar nicht!!! :not_w1:
  13. #13 petra345, 18.01.2018
    Und warum soll das Kabel in ein vorhandenes Rohr?
    Für 22 kW erscheint mir 5 x 6 mm² etwas groß. Aber ich habe jetzt gerade keine Tabelle zur Hand.
    Man kann NYY in der Erde ohne Rohr verlegen oder muß ein wesentlich größeres Rohr nehmen!
    Wie wäre es mit einem 100er Kanalrohr. Da passt alles durch.
Thema: 5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen?
  1. kabel 5x6mm2 leerrohr
  2. leerrohr für 5x6mm2
  3. leerohr für nyy 5x6
  4. 5x6mm2 leerrohr,
  5. installationsrohr erdkabel wallbox,
  6. pv kabel 6mm2 durchmesser was für leerrohr,
  7. welches rohr für nym 5x6,
  8. 5x6 wanddurxhbruch,
  9. nym 5x6mm2 welches rohr,
  10. welches leerrohr für Kabel 5x6,
  11. passendes leerrohr für erdkabel 5x6mm2,
  12. rohr für 5x6mm2,
  13. leerrohr 6mm2,
  14. 5*6mm2 erdkabel rohr,
  15. passt 5x6 nym-j in leerrohr,
  16. 5x6mm2 gummiKabel welches installationsrohr,
  17. 6mm² Kabel welches rohr,
  18. durchbruch für 5x6mm2,
  19. Verlegen von nyy 5x6mm2,
  20. 5*6mm2 einzelne Leitungen in 20 mm leerrohr,
  21. welches leerrohr für 5x6mm2,
  22. nym 5x6 Leerrohr,
  23. Leerrohr für nyy 5x6,
  24. leehrohr für 5x6mm2,
  25. 5x6mm2 in DN 20 Kabelrohr
5x6 mm² nachträglich durch einfach belegtes Leerrohr DN20 verlegen? - Ähnliche Themen
  1. Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?
    Druckwasserdichte Durchführungstülle von 12 auf 7 mm?: Wir haben Keller als weiße Wanne wegen zeitweise anstauendem Sickerwasser und einen Vierspartenanschluss, vermutlich von MSH. Jetzt wurde...
  2. Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung
    Preise für 16 mm Kunststoff Wasserleitung: Hallo Zusammen, was habt Ihr für Preise für 1 m Kunststoffwasserleitiungen an Euere Installateure bezahlt ? Also 16 mm Verbundrohr mit 9 mm...
  3. Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?
    Sand mit Körnung 1 mm woher beziehen?: Hallo, woher bekommt man eine sehr kleine Menge Sand mit Körnung 1mm? Laut Verarbeitungshinweis brauche ich es für den schwarzen Blocker: Lugato...
  4. Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen
    Vorsatzschale Hänge-WC; einfach beplankt, Wand lässt sich wenige mm bewegen: Hallo, wir sind (privat, DIY) dabei in unserem Dachgeschoß das Badezimmer für die Kinder zu machen. Ich bin nicht sicher, ob die Frage in Sanitär...
  5. Nachträglich WDVS um 20 mm ergänzen ?
    Nachträglich WDVS um 20 mm ergänzen ?: Hallo alle zusammen, dieses Forum hat mir schon in vielen Dingen weiter geholfen, aber nun stellt sich erneut eine Frage: Unser Obergeschoß...
