30x60cm fliesen auf trockenestrich?
Diskutiere 30x60cm fliesen auf trockenestrich? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; hallo, würde in unserem neuen bad (ca 7qm) gerne 30x60cm fliesen verlegen lassen. untergrund ist fermacell 2x10mm trockenestrich mit 30mm...
  1. channa
    channa
    Cutter
    Hamburg
    hallo,
    untergrund ist fermacell 2x10mm trockenestrich mit 30mm hartschaum, 22mm rauspund und 8x16cm balkenlage mit 45cm abstand zwischen den balken.
    gruß aus hamburg
  2. #2 machemeralles, 25.03.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Innenausbau / Bodenleger
    Rüsselsheim
    Arbeite bei Kunden wie für dich selbst
    Hallo aus Rüsselsheim,
    wir haben Fliesen (Feinsteinzeug) im Format 25 x 50 cm auf 2 x 10mm Fermacell-Estrichelemente gelegt und keine Probleme damit. Unter den Elementen befindet sich Fermacell-Ausgleichschüttung von 2 bis 6cm Stärke auf Holzbalkendecke.
    Wichtig ist hier, daß im Nachhinein im Unterbau nichts mehr nachgeben kann (Hohlraumbildung), die Vorarbeit sollte also sehr gewissenhaft ausgeführt worden sein.
    Viele Grüße in den Norden, Frank.
  3. #3 machemeralles, 25.03.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Rüsselsheim
    30x60cm fliesen auf trockenestrich? Nachtrag
    Eines vergaß ich eben: Lassen Sie die Fliesen auf jeden Fall quer zur Verlegerichtung der Estrichplatten verlegen (im rechten Winkel), damit durch die Begehung auftretende Belastungen verteilt aufgefangen werden können.
    Nochmals Gruß, Frank.
  4. #4 Rudolf 1966, 25.03.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Hallo Machemeralles
    Hast mal dich informiert bevor du so Tipps weiter gibst.
    Soweit ich weiss sind die Fiesengrößen bei Trockenestrich auf Holzdielen nur bis max. 30cm Kantenlänge freigegeben.
    Ist das bei dir anders?
    Wenn ja warum, weil du Künstler bist? Von allem ein bisschen Ahnung hast?
    Was ist wenn es schiefgeht, gehst dann hin und richtest es?
    Bitte nur Tipps wenn sinnvoll und durchführbar.
    mit Gruß Rudolf :cry:lock:cry
  5. #5 machemeralles, 13.04.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Rüsselsheim
    Hallo Rudolf 1966,
    natürlich geben die Hersteller von Bodenfliesen (in Deutschland), welche auf Trockenestrichelementen verlegt werden, keine Garantie auf
    Formate größer als 33 x 33cm.
    Naheliegend ist hier ein Sicherheitszuschlag seitens der Hersteller von wenigstens 50%, also könnten Formate 60 x 60cm verlegt werden.
    Feinsteinzeug ist da schon ein bisschen härter im nehmen, wie
    gesagt genaue Vorarbeit vorausgesetzt.
    Ich habe vor 6 Jahren bei Kundschaft Keramikfliesen im Format 50 x 25cm
    auf demselben Bodenaufbau verlegt, mit bis zu 8cm Schüttdämmung,
    bisher keinerlei Probleme.
    Wie schon bemerkt, es dürfen bei der Erstellung der Schüttdämmung keinerlei Möglichkeiten bestehen, daß Dämmmaterial abfliessen kann und bei Dämmungshöhen von mehr als 6cm ein bisschen vorverdichtet wird.
    Viele Grüsse, Frank.
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Wie Wo was? Wo steht der Sicherheitszuschlag? Was wie hart im nehmen ist entscheidet nicht das Material! Es gibt Regeln diese sind einzuhalten.
  7. #7 machemeralles, 13.04.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Rüsselsheim
    Hallo Robby,
    mit dem Sicherheitszuschlag sieht es folgendermaßen aus:
    Fliesenhersteller ca. 50 % (Insiderinformation V&B), um auch bei geringfügiger Überschreitung der empfohlenen Fliesengröße keine Reklamationen befürchten zu müssen.
    Spanische Hersteller von Feinsteinzeug geben z.B. ein Format von 60 x 30cm ohne weiteres zur Verlegung auf Trockenestrichelementen frei.
    Ausnahmen bestätigen doch manchmal die Regel.
    Wie gesagt, die richtige Vorarbeit........
    Ich schätze Ihre hochkompetenden Kommentare in diesem Forum, deshalb vielen Dank für Ihre Anregung und Gruss, Frank.
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Insiderinformationen werden weder im Schaden- noch im Streitfall bestand haben. Wer Herstellern zu viel glaubt, glaubt auch das Kinder die viel Nutella essen Fußballnationalspieler werden.
    Es ist mithin auch recht uninteressant was die Fliesenhersteller sagen wenn die Trockenestrichelemente dies ausschließen.
    Die Aussage eines Herstellers ist nicht zu hoch aufzuhängen wenn es anderweitige Regelwerke MB u.ä. gibt die dieses ausschließen.
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    zudem sind 50% zuschlag auf 30cm keine 60!
  10. #10 machemeralles, 15.04.2008
    machemeralles
    machemeralles
    Rüsselsheim
    Hallo Robby, Hallo sepp, Hallo channa,
    natürlich haben Robby und sepp recht. Ohne Freigabe der Hersteller geht da gar nichts. Ich sprach hier von einem persönlichen Erfahrungswert im privaten Bereich, der anderen eventuell helfen könnte.
    Ich walze täglich mit meinen 106 Kilos über die Feinsteinzeuge drüber und bisher hat der ganze Aufbau keine Reaktion gezeigt :bounce:
    Sollte sich in Zukunft etwas ändern, teile ich dieses sofort im Forum mit.
    Liebe Grüsse, Frank.
  11. #11 derengelfrank, 15.04.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    genau! das sind 80! :winken
  12. #12 Stephan Roman j, 15.04.2008
    Stephan Roman j
    Stephan Roman j
    Fliesenleger
    92693 Eslarn
    hallo,
    zwecks schüttung, hab jetzt gehört das die normale schüttung nicht mehr benutzt werden darf/sollte. Sondern zementgebundene schüttung soll verwendet werden.Wie schauts da aus?
    Habe zwar schon mal epoxy schüttung probiert , aber ich find die ist von verarbeiten eher was für grosse flächen.
  13. mls
    hi,
    kunstharzgebundene schüttung ist bestimmt ned schlecht ;)
    reicht zementöse bindung nicht?
    oder hast du so geringe schüttdicken oder andere spezialanforderungen?
  14. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Stephan Roman j,
    Schüttungen müssen im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen.
    Und ihre Brauchbarkeit muss nachgewiesen werden.
    Es ist immer etwas anderes, ob der Bauherr sich selbst einen Schaden mit Schüttungen zufügt, welche nicht nach Herstellerangaben eingebaut wurde, oder der Handwerker.
    Lies Dir die Verlegeanweisung von Perlite durch, und dann sage mir, ob die in der Praxis so anwendbar ist.:Roll
  15. SenorD
    SenorD
    Rentner
    Kassel
    nun ist dieser thread ja schon einige Tage alt. Ich habe ihn aber aus aktuellem Anlass erst jetzt entdeckt.
    Ich habe am Mittwoch 30x60-Fliesen im Baumarkt gekauft. Abends im hier im Forum dann der Schock, dass das auf Trockenestrich nicht geht.
    Ich habe aber vernommen, dass einige das nicht für ganz aussichtlos halten. Wie könnte es trotzdem funktionieren????
    Bei uns stellt sich die Situation wie folgt dar:
    Räume etwa 4x5 m groß. (und kleinere)
    Deckenaufbau: Ziegeldecke mit aufgelegten Holzbalken, die dann die Dielen tragen.
    Auf die Dielen hat ein Vorgänger Spachtelmasse aufgetragen, auf die er dann offensichtlich im nassen Zustand PVC-Ware mit Filzboden aufgelegt hat. Der sitzt (fast überall) bombenfest.
    Ds ist ganz ordentlich gemacht, kaum Welligkeit und Höhendifferenzen Mitte zu Rand max. 1 cm.
    Weil ich das nicht alles rausreißen will, sollte der Trockenestrich (ohne Dämmschicht??) da oben drauf.
    Und dann die Fliesen (Feinsteinzeug) im Format 30x60cm. Natürlich Flexkleber.
    Wie könnte es gehen? Mittelbett? Buttering-Floating-Verfahren? Entkopplungsmatte?
    Für eine kurzfristige Hilfe wäre ich dankbar, weil ich den Auftrag ggf. noch stornieren muss.
    Gruß,
    Dieter
Thema: 30x60cm fliesen auf trockenestrich?
  1. fermacell fliesen
  2. fliesen auf fermacell
  3. fliesen auf trockenestrich
  4. fliesen auf fermacellplatten kleben,
  5. trockenestrich fliesen,
  6. trockenestrich fliesen 30x60,
  7. auf fermacell fliesen,
  8. fliesen auf fermacell entkopplungsmatte,
  9. fliesen auf trockenestrich?,
  10. fermacellboden mit heizung befliesen,
  11. fermacell platten fliesen kleben,
  12. Fermacellplatten befliesen,
  13. fermacell trockenestrich fliesen,
  14. fliesen auf trockenbauestrich,
  15. fermacell fliesen 60x30,
  16. 30x60 auf trockenestrich,
  17. 30x60 trockenestrich,
  18. kann man direkt auf fermacell fliesen?,
  19. auf fermacell entkopplungsmatte,
  20. fermacell unter fliesen,
  21. Fliesengrößen auf fermacell,
  22. Erfahrung entkopplungsmatte www.bauexpertenforum.de,
  23. trockenestrich fliesen locker,
  24. fliesen 30 x 60 auf trockenestrich,
  25. auf fermacell fliesen verlegen
30x60cm fliesen auf trockenestrich? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen auf nasser Kellerwand
    Fliesen auf nasser Kellerwand: Hallo zusammen, ich überlege, ein Haus aus dem Baujahr 1976 zu erwerben (Betonbau schätze ich) und stehe vor diversen Fragen. Einige Fragen...
  2. Estrich löst sich unter Fliesen
    Estrich löst sich unter Fliesen: Hallo zusammen, stehe gerade vor dem Problem, dass sich unter den Fliesen der Estrich löst. Es handelt sich um ein Gebäude aus dem Jahr 1976....
  3. Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung
    Terrasse Fliesen mit Stufen mit Entwässerung: Hallo zusammen, wir wollen unsere Terrasse (25 m2, Südausrichtung, lange Stufe von 7m) neu fliesen und haben uns jetzt schon sehr umfassend...
  4. Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön
    Sockelleisten Fliesen Oberkante unschön: Servus zusammen, bei uns ist derzeit der Fliesenleger am Werk und auch schon fast fertig. Etwas stutzig macht mich der Übergang von Sockelleiste...
  5. Brauche hilfe beim Fliesen verlegen 30x60cm
    Brauche hilfe beim Fliesen verlegen 30x60cm: hallo..... unser bau in eigenregie kommt recht gut voran..... viel zu tun ...und wenig zeit für den pc :-) mein umfeld ist im moment mal...
