300 L Regentonne WDVS befestigen
Diskutiere 300 L Regentonne WDVS befestigen im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Ich würde gerne eine 300 Liter Regentonne an eine WDVS befestigen. Tonne wird diese "Slim Stone decor" (Regenwasserbehälter 4rain). Ich bin am...
  1. #1 Treppe2019, 17.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ich bin am überlegen, welche Stärke ich für die Befestigung benötige. Thermax M10 oder doch die großen Thermax M16. Vorgesehen ist eine Schraube an der Wand laut Montageanleitung.
  2. #2 Maape838, 17.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    M10 würde ich nehmen wenn nicht sogar M8
    Treppe2019 gefällt das.
  3. #3 Treppe2019, 17.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Mal schauen was für eine Schraube dabei ist, wenn ich es richtig sehe passt die direkt in den M10 rein.
    Aber eine mittig reicht aus oder was denkst du?
  4. #4 Maape838, 17.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Laut Anleitung soll ja nur eine Schraube in die Wand.
    Hat ja nicht viel zu halten. Ist ja nur eine Kippsicherung.
    Lass mal das Teil kommen und guck dir die Halterung an und entscheide dann.
  5. #5 Treppe2019, 17.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Ich dachte an M16 zuerst, falls mal Kinder in der nähe sind, aber wenn das Teil richtig steht sollten 100-200 kg nicht so leicht umfallen.
  6. #6 Treppe2019, 19.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Meinst die Kippsicherung muss mittig sein? Ich habe gerade gesehen, dass dort wo ich es befestigen will ein Stromkabel verläuft. Die Tonne lässt sich nicht verschieben, d.h. ich ich würde die Kippsicherung anstatt mittig eher im ersten viertel rechts oder links davon festmachen.
  7. #7 Maape838, 19.04.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das kann man aus der Ferne nicht sagen. Aber wenn dann biste doch nur 4cm aus der Mitte raus. Hat denn die Tonne schon die Löcher vorgebohrt?
  8. #8 Treppe2019, 20.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Werden heute geliefert, muss ich erst prüfen ob die Löcher vorgebohrt sind.
    Ob ich so genau anhand einem Bild ausmessen kann wo genau das Stromkabel läuft, weiß ich nicht. Ich habe das Stromkabel gestern zufällig auf einem Bild gesehen, warum auch immer das außen verläuft, aber kann es nicht mehr ändern.
    Ich werde vermutlich durch die WSDV und Putz nicht herausfinden wo es genau verläuft darum würde ich lieber ein wenig mehr Platz als 4 cm lassen ;)
  9. #9 tomtom79, 20.04.2021
    tomtom79
    tomtom79
    MBTechniker
    schwarzwald
    Kleiner Tip das Ding wenn es voll ist, kürzt sich in der Länge weil es sich ausbeult. Bei uns waren es locker 2-3cm.
  10. #10 driver55, 20.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Die Befestigung am Behälter ist sicherlich fix und nicht nach unten/oben verschiebbar! (Wie sollte das auch umsetzbar sein, darf ja nichts kosten...)
  11. #11 Treppe2019, 20.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Es ist nichts vorgebohrt. Also lässt sich problemlos um paar cm verschieben.
    Die Schraube ist eine Sechskant M10 * 6,2 cm.
    Heißt ich hole die Thermax M10 10/160 aber ist die Schraube zu lang? Find dazu keine Angabe steht nur passen M6/8/10, aber keine Länge...
  12. #12 Fred Astair, 21.04.2021
    Heißt das, Du bohrst einfach durch die Wandung des Speichers?
    Woher soll der Fasshersteller wissen, was Du für Mauerwerk und was für ein WDVS Du hast? Und wozu Thermax?
  13. #13 driver55, 21.04.2021
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Sehr nebulös...
  14. #14 Treppe2019, 21.04.2021
    Treppe2019
    Treppe2019
    Sieht so aus, einfach oben druff damit.
    https://www.4rain.de/_files/media/EBA_Basic-Classic-Slim-Slim-Decor-Stone-Wood-Wandtank.pdf
    Kein Mensch hat gesagt, dass der Fasshersteller das wissen muss. Sondern ich such die Angabe bei dem Thermax wie lang die Schraube sein kann bei M8 oder M10.
    Aber egal ich hole eine M8 und dann im Notfall eben eine andere Schraube.
300 L Regentonne WDVS befestigen - Ähnliche Themen
  1. Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne
    Anschluss Wasserschlauch an die Regentonne: Ich habe mir diese Regentonne geholt Inkl. Kunststoff-Auslaufhahn Aqua-Quick. Sieht eigentlich ziemlich identisch zu dem hier aus Nun wollte ich...
  2. Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken
    Wasserablauf in Regentonne und Sickerbecken: Hallo, ich baue momentan eine neue Terrasse. Das Regenwasser wird auf dem Garagendach gesammelt und durch eine Regenrinne abtransportiert. An die...
  3. Dachentwässerung in 2 Regentonnen
    Dachentwässerung in 2 Regentonnen: Hallo, 2008 wurde an meinem Haus ein Wohnzimmer im OG angebaut. Die ehemalige Wohnfläche von ca. 90 qm erhöhte sich auf ca 130 qm. Links wurde...
  4. Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne
    Entwässerung Windfang in vergrabene Regentonne: Guten Morgen, wie leite ich das Regenwasser (Windfang, Dachfläche 6qm) ordentlich ab? Das Fallrohr ist zZ noch überirdisch (Haus voll...
  5. Welche Pumpe zur Bewässerung von der Regentonne?
    Welche Pumpe zur Bewässerung von der Regentonne?: Hallo! Von meinen Regentonnen möchte ich meinen Garten mittels Gartenschlauch + Brause gießen. Dazu brauch ich eine Pumpe. Nehm ich nun "nur"...
