3 Hängeschränke an einfacher Gipskartonplatte?
Diskutiere 3 Hängeschränke an einfacher Gipskartonplatte? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muß im Rahmen eines Umzugs eine alte Küche wieder einbauen. Die drei Hängeschränke machen mir arge Probleme. Die ursprünglichen...
  1. #1 Caligula, 26.10.2009
    Caligula
    Caligula Gast
    Die ursprünglichen Bohrlöcher sind noch vorhanden. Da waren 10er Standard-Dübel drin. Allerdings ist die Dicke der Gipskartonplatte nur geschätzte 9 mm (schaue ich nochmaal genau nach) und dahinter kommt sofort Dämmwolle. Stecke ich jetzt einen 10er-Dübel (bspw. UX) rein, dann federt der sofort wieder ein Stück heraus. Darin kann ich gar keinen Haken eindrehen ohne das sich der Dübel mitdreht. Das ganze Material ist auch total spröde. Zugipsen hat nichts gebracht, zumal ich da wegen der Hohlräume hinter der Platte ja haufenweise Gips einbringen könnte. Jeder Schrank (ein 60er vertikal aufgehängt, ein 40er vertikal und ein Dunstabzug mit 40er Schrank horizontal) hing direkt nebeneinander an nur zwei Haken ohne Querlatte o.ä. Alle waren wohl miteinander verschraubt und der linke Hängeschrank am stehenden Hochschrank daneben. Wir haben die Küche sofort nach Einzug ausgebaut und unsere eigene dort genutzt.
    Ich habe neben der technischen Probleme schlicht Angst das dem Nachmieter alles runterfällt, wenn ich den gleichen Murks jetzt wiederhole. Kann eine solche Wand (Alter mind. 16 Jahre) überhaupt diese Lasten tragen ohne das man eine Querlatte o.ä. verwendet?
    Viele Grüße
    Heiko
  2. #2 Gast943916, 26.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
  3. R.B.
    Und das zu Recht.
    3 Hängeschränke einfach so an eine GKPlatte schrauben, dazu gehört schon viel Mut.....um nicht zu sagen Leichtsinn. Gerade bei Küchenschränken sollte doch jedem einleuchten, dass es hier um mehr als ein paar kg geht.
  4. #4 Gast943916, 26.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Scherben bringen Glück....
  5. #5 Pascal82, 26.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wenns leichtbauschränke aus pappelsperrholz sind,
    und nur pappbecher reingestellt werden könnts evtl halten:mega_lol:
  6. #6 Caligula, 26.10.2009
    Caligula
    Caligula Gast
    Update
    Ich hab mir das heute nochmal angesehen.
    Es ist eine einfache 12,5-er Platte. Ich habe die ganze Wand abgeklopft. Alles hohl. Da ist rein gar nichts dahinter. Der Bohrer ist nach der Platte einfach durchgerutscht. An der Spitze hing Glaswolle. Es scheint allenfalls noch eine Dampfbremsfolie angebracht zu sein. Zumindest habe ich noch Plastikfolie hinter der Platte gesichtet. Diese Wand trennt Küche und Schlafzimmer. Die Trennwand Küche/Wohnzimmer ist massiv. Beknackt. Ich hatte allerdings selbst auch einen (!) Hängeschrank mit Gläsern und Tassen dort vertikal hängen, also mit sehr weitem Dübelabstand. Das hatte ich wohl Glück das nichts passiert ist.
    Hab die drei Schränke jetzt nicht angebracht.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    das ist der erste Lösungsansatz,
    müssen die Dinger wieder dran ?
    Peeder
  8. R.B.
    Die Du jetzt durchbohrt hast? :D
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Die Folie ist doch sowieso tullux in dieser Wand . Also egal, ob durchlöchert oder nicht.
    Peeder
  10. #10 Caligula, 27.10.2009
    Caligula
    Caligula Gast
    @Peeder
    Ja, die Schränke müssen gemäß Mietrecht wieder dran, weil ich ja den Ursprungszustand wiederherstellen muß. Wenn ich zu diesem Zweck allerdings wider besseren Wissens und in verantwortungsloser Weise alles wieder so stümperhaft anbringe wie zuvor, dann träfe mich später eindeutig die Schuld wenn die Dinger runterfallen und evtl. sogar Personen verletzt werden. Mit dem Anbringen einer Querlatte o.ä. ist es auch nicht getan, denn dadurch würden die Schränke wohl von der Wand abstehen, also auch nicht dem Ursprungszustand entsprechen. Ganz abgesehen davon habe ich dafür nicht mehr die Zeit. Ich werde daher den Standpunkt vertreten, daß dieser Rückbau aufgrund der dafür ungeeigneten Wand nicht verlangt werden kann. Mal ganz abgesehen davon ist eine 16 Jahre alte Küche in Rosa auch nicht gerade ein schöner Blickfang. Von dem Teil bekommt man Augenkrebs. Vor 5 Jahren hatte ich nach dem Ausbau um Entsorgung gebeten. Da wollten die Vermieter noch 800,- Euro aus uns rausleiern. Der Restwert dürfte daher nun weit unter diesem Betrag liegen.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na, hoffendlich liest das nicht Lili Marie . :D
    diese Ansicht bin ich auch.
    Peeder
  12. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Wenn die Schränke wieder an eine einlagige GK-Schale montiert werden sollen ...
    Nach dem Link von Gipser ... (Nr.2) auf Seite 22 im Diagramm nachschauen und mit (Metall)-Hohlraumdübeln gem. Herstellervorschrift befestigen.:biggthumpup:
    Für die (zu Recht) vorsichtigen Typen:
    Zettel an die Schränke mit Angabe der Maximalbelastung :mega_lol: !
    Tipp: Lass die Dübel vom Trockenbauer Deines Vertrauens setzen.
    Der weiss, wie es geht!
    KPS.EF
  13. #13 Gast943916, 27.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    einfach schöööön
  14. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Vertrauen , ich traue mir ja selber nicht.
    Tipp, der gute Hartmut K 543 von Drauf, den habe ich mal einlagig getestet, nicht schlecht das Teil.
    In verbindung einer Aufhängeleiste, und ein paar von den Dingern, im Abstand von 25-30 cm hält schon einiges.
    das isser
    Bild 1 versagt bei ca 50 KG ! bei einmal 12,5 GK , und das bei hängende Last.
    Leider war das nee Platte von la fa... , aber der Dübel hält tatsächlich, was er verspricht. Nun ja, die anderen Dübelhersteller haben auch hier einiges an Spitzendübel.
    Dazu eine Aufhängeleiste - Bild 3 - und KPS seinen Ratschlag :respekt
    Nun ja, ich habe noch nie einen Hängeschrank an einer einfachen Beplankung 12,5 gehängt, weil ich mir nicht traue :biggthumpup:
    Peeder
  15. Vossi
    Vossi
    Wohnraumgestalter
    Wolfenbüttel
    Freigeist und Erfinder
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    zu wenig Last, zu Aufwendig
    Peeder
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
  18. #18 Deichblume, 13.11.2009
    Deichblume
    Deichblume Gast
    also ich würde versuchen, die Wand hinter der Isolierung zu erreichen! Ist die Wand zwischen Schlafzimmer und Küche denn massiv? Dann könnte es mit nem langen Bohrer und Fensterschrauben reichen (eine Lage GK hält doch nie im Leben dem Zug stand, wohl aber dem Druck nach unten)
  19. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    @ Deichblümchen, was erzählt du eigendlich für einen Quatsch ?
    bitte bitte, wenn man keine Ahnung hat, über was man redet, dann lass es lieber.
    Peeder
  20. #20 Deichblume, 02.12.2009
    Deichblume
    Deichblume Gast
    Nun, ich versuchte dem TE auf möglichst einfache Weise zu helfen, ohne das diesem unnötige Kosten entstehen. Aus eigener Erfahrung als Monteur für Baufertigteile ist mir bestens bekannt, daß sämtliche Super- Sonder- Hyper- Dyperdübel alles tun (vor allem kosten!), nur halten eben, mein lieber Peeder, halten tun se nich! So ein mit Geschirr beladener Küchenschrank kann mit Leichtigkeit auf 150 kg kommen und beim Weg abwärts im besten Falle Kopfschmerzen verursachen...
    ...wennschon, dann WORÜBER
Thema: 3 Hängeschränke an einfacher Gipskartonplatte?
  1. hängeschränke an einfache rigipswand
  2. wandmontage von hängeschränken in gipskarton
  3. gipskarton hängeschrank
  4. hängeschrank an gipskartonwand,
  5. dübel gipskarton hängeschränke,
  6. hängeschränke gipskarton anbringen,
  7. küchenschränke an rigips,
  8. hängeschrank an rigipswand befestigen,
  9. gipskartonwand hängeschrank,
  10. oberschrank nicht gut montiert angst dass es hinunterfällt,
  11. rigips einfach beplankt küche,
  12. Oberschränke küche ikea metod aufhängen gipskarton,
  13. Küche einfach beplankt,
  14. hänge schränke aufhängen auf eine lage regips,
  15. küchenschrank an gipskarton montieren,
  16. küche hängeschrank gipskarton,
  17. küchenschränke gipskartonwand,
  18. hängeschrank an gipskartonwand befestigen,
  19. Küchen Schrank an gipskarton,
  20. trockenbau wand Wohnzimmer Hängeschrank,
  21. küchen hängeschrank gipskartonwand,
  22. dunstabzugshaube rigips einfach beplankt,
  23. gipskartonplatten hängeschrank,
  24. hängeschränke an einfach beplankte wand ,
  25. hängeschränke an rigipswand befestigen
3 Hängeschränke an einfacher Gipskartonplatte? - Ähnliche Themen
  1. Hängeschränke an Außenwand bei Fertighaus.
    Hängeschränke an Außenwand bei Fertighaus.: Hallo, ich habe mir vor kurzem ein Haus in Holzbauweise von 2003 gekauft. Nun geht es aber darum eine Küche einzubauen. Die Hängeschränke müssen...
  2. Hängeschränke Beton /Rigips /Ytong
    Hängeschränke Beton /Rigips /Ytong: Hallo zusammen, Wir sind gerade umgezogen und leider immer noch unschlüssig aus welches Material die Wände in der Küche bestehen und wie wir...
  3. Hängeschränke u. DUH, bei Einfachbeplankung
    Hängeschränke u. DUH, bei Einfachbeplankung: Hallo, mir ist klar, dass ich hier keine Garantien, Zauberformeln oder ähnliches erhalte, aber ohne die Meinung und Erfahrung von Leuten, die im...
  4. Hängeschränke an Porenbeton-Wand mit Glasbausteinen
    Hängeschränke an Porenbeton-Wand mit Glasbausteinen: Hallo Zusammen. Ich bin mir nicht so richtig sicher, ob ich den richtigen Bereich für mein Thema gesucht habe. Sollte es woanders hingehören...
  5. Schwerer Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken an verstärkte Trockenbauwand montieren
    Schwerer Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken an verstärkte Trockenbauwand montieren: Hallo alle zusammen, ich möchte einen freihängenden Hängeschrank mit Aufsatzwaschbecken montieren. Das Nettogewicht beträgt etwa 120kg. Für die...
