3,5 to Bagger
Diskutiere 3,5 to Bagger im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo. Ich habe eine Frage bezüglich eines 3,5 to Minnibaggers. Wieviel kann dieser Minibagger heben? Ich müsste 2 L-Steine von ungefähr 650 kg...
Status des Themas:
  1. Sergek
    Sergek
    Beamte
    Bivels
    Hallo.
    Wieviel kann dieser Minibagger heben? Ich müsste 2 L-Steine von ungefähr 650 kg setzen.
    Ich habe bei 2 Anbietern gefragt:
    Der eine meint das geht , aber nicht um die Steine 2 Meter hoch zu heben, der andere meint bei 400 kg wäre Schluss....
    Hat jemand Erfahrung damit?
    MFG Serge
  2. #2 toxicmolotow, 08.04.2014
    toxicmolotow
    toxicmolotow
    Sparkassenfachwirt
    Da wird es wohl keine pauschale Antwort drauf geben.
    Das hängt wohl von Hersteller und Modell ab.
    Aber jeder Bagger hat ein Handbuch oder eine technische Beschreibung in der steht welches Gewicht bis zu welcher Auslegerlänge möglich ist. Dort nachsehen.
  3. #3 loewe2907, 08.04.2014
    loewe2907
    loewe2907
    Straßenbaumeister
    Salem
    Kommt auch drauf an, wie hoch die L-Steine sind und wie lang die Kette / Seil ist. Davon hängt nämlich ab, wie weit Du mit dem Ausleger raus musst um das Teil überhaupt hochheben zu können. Tendenzmässig würde ich sagen es geht nicht, denn 650kg sind schon eine Menge also werden die Steine nicht nur 60cm hoch sein.
  4. Sergek
    Sergek
    Beamte
    Bivels
    Also es ist ein L-Stein von 1,55 m. Der wiegt um die 640 kg.
    Ich kann bis an das Fundament beifahren.
    Ich finde z.b folgende Angaben :
    http://www.mascus.de/specs/minibagger_980002/komatsu/pc-35-mr-2_1020542
    Da ist ein Datenblatt. Kann mir das jemand erklären, oder versteh ich das richitg?
    Auf Seite 6 ist da Gewicht was er heben kann?
    Was bedeutet Stiellänge?
    Laut Tabelle würde er also bei 3 Meter Entfernung und 2 Meter 825 kg heben?
    Oder wie ist das zu deuten?
    MFG Serge
  5. #5 Ralf Wortmann, 08.04.2014
    Ralf Wortmann
    Ralf Wortmann
    Magdeburg
    Serge, das sieht mir arg nach DIY aus - sowas wird hier im Forum nicht gern gesehen.
    Lass die beiden L-Steine von einem erfahrenen Baugeräteführer mit dafür geeignetem Gerät versetzen. Wenn du das selbst machst, geschieht sonst noch ein Unglück.
    Deine Fragen zeigen schon, dass du die Tragfähigkeit und Funktion eines Minibaggers nicht richtig einschätzen kannst.
    Es kommt wohl auch nicht nur auf die statische Tragfähigkeit an, sondern auch auf Lasten, die sich in Bewegung befinden (schwingen), denn du willst die L-Steine ja sicherlich in ihrer Position verändern.
    Du willst damit wahrscheinlich fahren oder schwenken. Damit verändern sich die Tragfähigkeitswerte erheblich, vermute ich.
    So ein Minibagger kippt schnell um. Lass es lieber sein.
  6. #6 meisterLars, 08.04.2014
    meisterLars
    meisterLars
    Straßenbauermeister, selbständig im Tiefbau
    Wer vom Baggerfahren keine Ahnung hat, sollte erst recht keine L-Steine damit versetzen...
    Ich hab schon mehrfach dem örtlichen Baumaschinenvermieter wochenends geholfen, weil ein unbedarfter Hobbybaggerfahrer mal wieder son Mini umgeschmissen hat... :fleen
  7. #7 Baufuchs, 08.04.2014
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    geschlossen wg. DIY
Thema: 3,5 to Bagger
  1. wieviel kann ein bagger heben
  2. wieviel kg hebt ein minibagger
  3. was hebt ein minibagger
  4. wieviel kann ein minibagger heben,
  5. minibagger gewicht heben,
  6. wieviel tonnen kann ein bagger heben,
  7. bagger 3 5 to,
  8. was hebt 3 5 tonnen bagger,
  9. was hebt ein 3 5 tonnen bagger,
  10. minibagger tragkraft,
  11. was hebt ein friedhofsbagger,
  12. Bagger gewicht heben,
  13. bagger 3 5to,
  14. wie viel hebt ein bagger,
  15. wieviel hebt ein bagger,
  16. wieviel kann ein 5 tonnen bagger heben,
  17. was kann ein mini bagger heben?,
  18. wieviel kg kann ein minibagger heben,
  19. wie viel gewicht kann ein minibagger heben,
  20. wieviel hebt ein minibagger,
  21. was hebt ein 2 Tonnen bagger,
  22. was kann ein minibagger heben,
  23. bagger 600 kg heben,
  24. wie viel kann ein bagger heben ,
  25. Was hebt ein Bagger
3,5 to Bagger - Ähnliche Themen
  1. Neubau mit Bagger ramponiert - Rechnungen nicht bezahlt
    Neubau mit Bagger ramponiert - Rechnungen nicht bezahlt: Baggerfahrer zerlegt aus Frust Neubau in Blumberg und stellt sich Ich finde es interessant wie leicht die Balkone vom Gebäude abfallen. Hängen...
  2. Betonklotz mit Bagger aus Baugrube heben
    Betonklotz mit Bagger aus Baugrube heben: Hallo zusammen, Im Zuge eines Garagenanbaus bekomme ich eine Kellertreppe in die Garage zur Verbindung Garage Hauskeller. Es steht nun ein...
  3. Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum
    Einheitspreise Erdabfuhr, Kies, Baggerstunden Kölner raum: Guten Abend zusammen, kurz vor dem Tatort noch eine Blitzumfrage: Folgende Preise sind mir angeboten worden und ich empfinde sie als OK für...
  4. Mini-Bagger in Schaumglassschotter
    Mini-Bagger in Schaumglassschotter: Guten Abend Experten, Nachdem nun auf meinem Grundstück endlich eine Baustelle entstanden ist, hab ich heute Abend in der neu aufgebrachten,...
  5. Wir baggern mal eben ums Haus frei - und kriegen einen Acker!
    Wir baggern mal eben ums Haus frei - und kriegen einen Acker!: Gestern abend bei Peter Zwegat (Raus aus den Schulden - RTL) war zu sehen, was passieren kann, wenn "mal eben" das Haus untenrum freigelegt wird....
Status des Themas:
