3-5 mm Spalte zwischen Parkett und Sockelleiste
Diskutiere 3-5 mm Spalte zwischen Parkett und Sockelleiste im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauprofis, nachdem wir in unser neues Haus eingezogen sind haben wir nun feststellen müssen, dass an einigen Stellen am Fußboden zwischen...
  1. #1 BernieXXl, 20.02.2007
    BernieXXl
    BernieXXl
    Berater
    Heilbronn
    Hallo Bauprofis,
    nachdem wir in unser neues Haus eingezogen sind haben wir nun feststellen müssen, dass an einigen Stellen am Fußboden zwischen dem Parkett und den Sockelleisten Spalten von 3 bis zu 5 mm aufgetreten sind.
    Ein anderer Punkt ist, dass der Höhenunterschied zwischen Flur und einem Zimmer bei gleichem Parkett im Türbereich ca. 5 mm ist.
    Kann uns jemand sagen, ob es sich hierbei um einen Mangel handelt?
    Vielen Dank für Eure Info
  2. emvau
    emvau Gast
    Also wirklich schön ist das nicht. Die Ecke ist auch nicht sauber gestossen! Täusche ich mich, oder sind die Leisten auch leicht unterschiedlich in der Farbe!? Also ich würde schon auf einen Mängel bestehen.
    Eine Möglichkeit wäre eine schöne Silikonkante unten rum zu ziehen. Dann hättest gleich Schutz gegen Wischwasser...
    Gruss
    MV
  3. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Was heißt aufgetreten? Ist der Boden abgesackt? Dann wäre es sicher ein Mangel.
    @Forumsbetreiber
    Die Glossarfunktion ist ja cool!:28:
    Wenn meine DSL-Leitung endlich mal steht, biete ich mich als Korrektur-Leser an :) (Rechtschreibung, Struktur. Nicht Inhalt).
    Grüße!
    Uli
  4. #4 BernieXXl, 20.02.2007
    BernieXXl
    BernieXXl
    Berater
    Heilbronn
  5. emvau
    emvau Gast
    Es sieht für mich so aus, als wären die Sockelleisten bewusst mit diesem Abstand zum Boden (aufgrund Gleichmäßigkeit) angebracht worden!?
    Sollten die Fugen unregelmäßig sein, könnte auch beim Befestigen geschlammt worden sein!
    Überprüfe doch mal ob der Boden (noch) im Wasser ist.
    Wenn es tatsächlich am Boden liegt, ist es ganz klar ein Mangel, der zu beheben ist!
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 20.02.2007
    Nu mal halblang....
    mit den grossen Worten.
    Ein Fußboden muss nicht spiegeleben sein. Da gibt es sehr wohl und sehr berechtigt zulässige Toleranzen. Die gibts sogar im Uhrenbau.
    Und Farbabweichungen sind in DEM Rahmen schon mal sowieso KEIN Mangel.
  7. emvau
    emvau Gast
    Farbabweichung hab ich nur nebenbei bemerkt, nicht auf einen Mangel bezogen, wobei solche "Kleinigkeiten", auch für eine unsachgemäße Ausführung des Gesamtwerkes sprechen KÖNNEN.
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Suuper emvau!
    Genau solche, wie Dich, meinte ich hier.
    Keine Ahnung von nix, aber laut Mangel schreien.:mauer
    Beschäftige Dich mit der DIN 18202, dann erkennst Du evtl, was da für Fugen sein können und, was Dein "im Wasser" wert ist.
    Zur "Farbabweichung"; daß es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt scheint Dir fremd zu sein.
    Die Gehrung ist sauber geschnitten. Die minimale, sichtbare Abweichung ist auf entweder verdrehtes Holz oder unebenen Untergrund zurückzuführen und stellt in dem hier gesehenen Maße mit Sicherheit keinen Mangel dar.
    Ein Abfugen kann, wenn mans für notwendig hält, gesondert beauftragt werden, wenn man weiß, daß auch diese Fugen abreissen können.
    Früher gabs dafür den Viertelstab.
    Grummelgruß Lukas
  9. #9 Carden. Mark, 20.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    öbuv Sachverständiger
    Wie bitte schön sollen "Echtholz" oder "Echtholzfunierleisten" die selbe Farbe haben.
    Schaut Euch doch einmal einen Baum an
    Diese Dinger wachsen einfach wie se wollen.
    Dann muste schon Kunststoffleisten oder so nehmen.
    Wie lange liegt der Estrich?
    Wann wurde der Parkett drauf gelegt?
    Sind die Fugen in den Ecken höher als mittig von Wänden?
    Und überhaubt,
    wo ist unser Parkettfachmann
    HuHU
  10. #10 Carden. Mark, 20.02.2007
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Kann doch garnicht sein, dass ich jetzt 8 Minuten für das Tippen gebraucht habe.:fleen
    Aber da ist ja der Fachmann :winken
  11. #11 BernieXXl, 20.02.2007
    BernieXXl
    BernieXXl
    Berater
    Heilbronn
    der Estrich kam im August rein, der Parkett wurde 2 Monate später verlegt. Der Bauträger hatte großen Zeitruck wegen des festgesetzten Fertigstellungstermines.
    Betreffend der Fugen ist es tatsächlich so, dass die Fugen nur in den Ecken auftreten. In der Mitte der Räume sind die Sockelleisten ordentlich aufgesetzt.
    Hilft das noch weiter?
    Vielen Dank!!!
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
  13. #13 T9-Liebhaber, 21.02.2007
    T9-Liebhaber
    T9-Liebhaber
    Staatl. gepr. Bautechniker
    Gutachter Wasserschäden
    Ich würd mit den Sockelleisten zum jetzigen Zeitpunkt gar nix machen! Der Estrich gibt durch die weiche Trittschalldämmung eh nochmals nach. Dann kannst du zum jetzigen Schlitz nochmal 3-4mm dazuzählen. Also warten und in 2 Jahren die Zeit dafür nehmen komplett alle nochmal weiter runterzusetzen.
  14. #14 BauloeweNRW, 20.03.2013
    BauloeweNRW
    BauloeweNRW
    Wirtschaftsjurist, Bautechniker
    Köln
    Außer Lukas haben alle anderen das Klassenziel leider nicht erreicht und werden daher nicht als Bauexperte zugelassen. Es gilt die Din 18202 und die besagt bis zu 4mm auf einen Meter. Weiterhin ist ein Schüsseln des Estrichs durch den Austrocknungsvorgang nicht zu vermeiden.
  15. Julkus
    Julkus
    Verwaltungsangestellte
    Hessen
    Ob das nach 6 Jahren noch hilft?
  16. sarkas
    sarkas
    Handwerker
    Burgthann/Nürnberg
    Da hat er ganz schön im Archiv gekramt - der Löwe...
  17. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    wo steckt eigentlich der lukas, lässt er sich in südfrankreich die sonne auf den pelz brennen ????
  18. #18 Gast036816, 21.03.2013
    nein - Lukas hat zur zeit andere sorgen!
Thema: 3-5 mm Spalte zwischen Parkett und Sockelleiste
  1. spalt zwischen sockelleiste und boden
  2. fuge zwischen parkett und sockelleiste
  3. spalt sockelleiste boden
  4. sockelleisten spalt füllen,
  5. spalt zwischen sockelleiste und wand,
  6. spalt zwischen parkett und sockelleiste,
  7. spalt zwischen sockelleiste und wand toleranz,
  8. lücke zwischen laminat und sockelleiste,
  9. fuge zwischen boden und sockelleiste,
  10. sockelleiste spalt,
  11. fuge zwischen laminat und sockelleiste,
  12. toleranzen sockelleisten,
  13. abstand sockelleiste boden,
  14. fußleisten spalt,
  15. sockelleiste wand spalt,
  16. sockelleiste abstand zum boden,
  17. fußleisten spalten,
  18. spalt zwischen boden und sockelleiste,
  19. Sockelleisten spalt,
  20. fussbodenleiste spalt,
  21. spalten sockelleisten,
  22. luftspalt zwischen sockelleiste und boden,
  23. abstand zwischen parkett und sockelleiste,
  24. Silikon zwischen Dielenboden und Fußleiste,
  25. abstand zwischen dielen und sockelleisten
3-5 mm Spalte zwischen Parkett und Sockelleiste - Ähnliche Themen
  1. Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus
    Schalltechnisches Schließen von Spalten im Blockhaus: Hallo Zusammen, wir sanieren gerade ein Blockhaus und verändern dabei den Grundriss leicht. Aus 2 Etagenwohnungen wird nun eine Wohnung über 2...
  2. Haustür einstellen, Spalt nur unten
    Haustür einstellen, Spalt nur unten: Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  3. Spalte verfüllen
    Spalte verfüllen: Guten Abend liebe Leute, Habe bei mir oben diverse Spalte, die ich gerne verfüllen würde. Bild liegt ab. Mein Gedanke war den dünnbettmörtel...
  4. Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen
    Spalt zwischen Fensterbank und Fensterrahmen: Hallo liebe Community! Wir haben 2024 unseren Neubau bezogen. Gebaut wurde mit einem regionalen Bauträger. Seinerzeit haben wir uns für...
  5. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
