24er Wohnungstrennwand
Diskutiere 24er Wohnungstrennwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserer Eigentumswohnung ist seitens des Bauträgers eine Wohnungstrennwand zum Nachbarn mit 24er Kalksandsteinen geplant. Ist das...
  1. #1 Pauline46, 17.09.2004
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    Ist das nicht ein bißchen knapp bemessen für einen ausreichenden Schallschutz (wir haben leider nichts Konkretes vereinbart, im Vertrag steht nur "Wände nach akutischen Anforderungen").
    Außerdem wird in dieser Wand unsere Wohnungsinnentreppe verankert. Welchen Einfluss hat das auf den Schallschutz?
    Sind Rohrleitungen, Steckdosen etc. in einer Wohnungstrennwand erlaubt und welchen Einfluss hat das auf den Schallschutz?
    Welche Anforderungen werden denn grundsätzlich an eine Wohnungstrennwand gestellt, vor allem, da der Bauträger mit Komfort-Penthouse-Wohnung beim Kauf geworben hat und wir jetzt das Gefühl haben, daß aufgrund schwammiger Aussagen zur Bauleistung am "Komfort" nachdrücklich gespart werden soll.
    Ich will ja nicht quengeln, aber wir möchten wirklich nicht jedes Geräusch vom Nachbarn hören bzw. umgekehrt.
    Viele Grüße
    Pauline
  2. #2 bauhexe, 17.09.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    i]Original geschrieben von Pauline46 [/i]
    das ist ausreichend
    Außerdem wird in dieser Wand unsere Wohnungsinnentreppe verankert. Welchen Einfluss hat das auf den Schallschutz?[/QUOTE]
    Was für eine Treppe? Beton, Holz - Stahl als Ein- oder Zweiholmtreppe, Bolzentreppen, ...?
    Mit entsprechenden schalldämmenden Auflagern, Dämmstreifen zwischen Wand und Betontreppe, Kellenschnitt im Verputz, Trennung des Treppenbelages von der Wand usw. machbar, aber fehleranfällig.
    Am besten hat man natürlich gar keine Schlitze oder Aussparungen in der Wand, denn welcher Handwerker paßt beim Schlitzen oder Fräsen schon so genau auf. Wozu auch ein Leerrohr in eine solche Wand legen, wenn eine Dose für einen Schalter oder Stecker schon nicht mehr geht?
    Einen entsprechenden Wert zur Luftschalldämmung bringen KS Wände mit der entsprechnden Rohdichte. Z.B. reichen 20cm Wanddicke beidseitig verputzt bei einem KS 2,0 in Normal- oder Dünnbettmörtel aus. Wer kontrolliert aber die Tiefe der Wandeinschnitte so genau?
  3. #3 Pauline46, 17.09.2004
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    Peinlich, aber ich weiss es nicht. Es ist eine Stahltreppe mit Holzstufen (Podesttreppe). Wie finde ich heraus, ob es eine Ein- oder Zweiholm- oder eine Bolzentreppe ist, das ist noch nicht geklärt. Muss ich da Vorgaben machen und wenn ja, was ist sinnvoll?
    Die Lage der Treppe an der Wohnungstrennwand läßt sich nicht ändern. Auf was wäre hier vom Bauträger zu achten bei einer Stahltreppe mit Holzstufen? Und wer haftet dann für die Einhaltung des Schallschutzes?
    Die Wohnungstrennwand wird auch gleichzeitig die Installationswand meiner Küchenspüle, alleine dadurch müssen Schlitze geklopft werden. Gibt es hier Vorgaben für eine zulässige Schlitztiefe?
    KS 2,0 - verstehe ich das richtig, ist das die Steindichte?
    Und nochmal die Frage: gibt es Richtlinien, Urteile, Stand der Technik, welcher Schallschutz bei der Aussage "nach akustischen Erfordernisen" bei einer Komfort-Wohnung zugrunde gelegt wird?
    Ich weiss, viele Fragen, aber als Laie kriege ich die Krise :mauer
    Viele Grüße
    Pauline
  4. mls
    imho indiz für erhöhten schallschutz. eric?
    wer wird denn so kleinlich sein? :D
    wenn du im vorfeld sichergehen willst, könnte e. baubegleitende überwachung (oder fehlersuche) helfen.
    du kannst natürlich auch abwarten, ob man die netten nachbarn hört. zu diesem zeitpunkt könnte aber schon e. beweislastumkehr (bei oft "subjektiven schallschutz sehr unangenehm!) stattgefunden haben? (nochmal frage weiterreich an eric oder andere jurisch beschlagene)
    an das grundsätzliche schalltechnische funktionieren von abwasserleitungen in wohnungstrennwänden glaub ich nicht - ob´s im einzelfall funktioniert, kann man prüfen.
  5. Eric
    Eric
    @mls: ja starkes Indiz; außerdem noch Preis + Ausstattung der Wohnung > Baubeschreibung.
    Baubegleitende Überwachung kann ich ebenfalls nur empfehlen. Nach den gestellten Fragen, bist Du blutiger Laie. Mit solchen Leuten fahren manche BT " Achterbahn ".
    Für die Wohnungstrennwand ist Vorwandinstallation + abgemauerter Schacht angesagt.
    Beim Schallschutz unterscheidet man: 1. Mindestschallschutz : für heutige Verhältnisse im Neubau beinahe schon untragbar, Pauline, da hörst Du ( allerdings unverständliche ) Sprache aus der Nachbarwohnung! 2. erhöhter Schallschutz.
    Den Begriff " ausreichender " Schallschutz kenne ich nur aus der genehmigungspflichtigen Altbausanierung und er wird dort von den Baubehörden verwandt > bedeutet dann ( öffentlich-rechtlich ) ausreichend bezogen auf die mitverwandte Altbausubstanz, i.d.R. also Mindestschallschutz.
  6. #6 Pauline46, 18.09.2004
    Pauline46
    Pauline46
    Produktmanagerin
    Darmstadt
    ich habe diese Woche einen Bausachverständigten mit der Baubetreuung beauftragt, ich merke auch, daß es so nicht mehr geht.
    Das ist unser erster Bau und vermutlich auch unser einziger und bereits jetzt merke ich, was ich beim Kauf alles versäumt habe genau festzulegen. Unsere gesamte Baubeschreibung war so schwammig ausgedrückt.
    Zur Basis-Ausstattung der Penthäuser gehört: Fußbodenheizung, Fußbodenbelag Wert 70 €/qm, Videoüberwachung des Eingangsbereiches etc., die restlichen Wohnungen der Anlage verfügen nicht über diese Ausstattung. Es wurde hier mit der "Exklusivität" der Penthäuser geworben und von daher ging ich bei der Aussage "Wände nach akustischen Anforderungen" von einem der Ausstattung der Wohnung angemessenen Schallschutz aus. Vor allem, da wir für die 220 qm Wohnfläche in Innenstadtlage auch einen heftigen Preis bezahlen.
    Viele Dank für die Auskunft, gerade zur Vorwandinstallation. Denn außerdem haben wir bei Planansicht gesehen, daß an der Trennwand von beiden Seiten aus die jeweilige Wohnungsinnentreppe befestigt ist, dies beeinflusst ja den Schallschutz der Trennwand zusätzlich.
    Ich werde mich diesbezüglich mit dem Bauträger in Verbindung setzen (Seufz, ich träumte davon, schlüsselfertig zu bauen und nach einem Jahr einfach problemlos einen Schlüssel in die Hand gedrückt zu bekommen ohne Zirkus in der Bauzeit und überhaupt...). :fleen :fleen
    Viele Grüße
    Pauline
  7. #7 BTopferin, 18.09.2004
    BTopferin
    BTopferin
    business
    Other side of a pond
    Profi-Benutzerin?
    BH Erfahrung
    Hallo Pauline
    Frag mal dein BT nach Dezibel.
    BTs behaupten viel ("Komfort" !). Was geliefert wird ist oft eine ganz andere Geschichte. :mad:
    Gute Entscheidung. (gebranntes Kind Meinung)
    bto
Thema: 24er Wohnungstrennwand
  1. vorschriften wohnungstrennwand
  2. mindeststärke wohnungstrennwand
  3. Voeschrieften für Steckdosen in Wohnungstrennwände Gebäudetyp 2
  4. wohnungstrennwand steckdosen,
  5. wohnungstrennwand mindestdicke,
  6. wohnungstrennwand,
  7. wohnungstrennwand vorschrift,
  8. schallschutz steckdosen wohnungstrennwand,
  9. steckdosen in wohnungstrennwänden,
  10. steckdosen in wohnungstrennwand,
  11. mindeststärkederwändezurnachbarwohnung,
  12. wohnungstrennwände schlitzen,
  13. Elektroinstallation ks wand schallschutz wohnungstreenwand,
  14. wohnungstrennwand dicke,
  15. Anforderungen Wohnungstrennwände,
  16. wohnungstrennwand mauerwerk,
  17. mindeststärke wohnungstrennwand kalksandstein,
  18. Gebäudetrennwände Wohnungstrennwände Wand zwischen Garage und Keller,
  19. bauvorschriften bei wohnungstrennwänden,
  20. wohnungstrennwand mauerwerk schallschutz anforderungen,
  21. wohnungstrennwände aussparung,
  22. steckdosen in wohnungstrennwand?,
  23. vorschrift nicht durch Wohnungstrennwände gehen,
  24. schacht als wohnungstrennwand,
  25. Dicke Wohnungstrennwand
24er Wohnungstrennwand - Ähnliche Themen
  1. Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?
    Stützmauer 2,25m hoch mit 24er Schalsteinen mit weviel Fundament?: Hallo zusammen, Ich muss eine Stützmauer für Hangsicherung erstellen: 24,5m lang und 2,25m hoch. Ich bin aber noch etwas unsicher wie tief und...
  2. Reihenhaus mit 24er Aussenstein
    Reihenhaus mit 24er Aussenstein: Hallo zusammen, wir haben ein Reiheneckhaus mit 126 qm Wohnfläche auf drei Etagen + Keller in Aussicht. Ist eher so ein Standardgrundriss 5,60 m...
  3. Attika auf 24er Hochlochziegel
    Attika auf 24er Hochlochziegel: Hallo liebes forum, kann mir jemand zufällig einen Rat geben, wie ich die Halterung für das Attikablech auf einer Mauer aus Hochlochziegel...
  4. Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen
    Garage aus Porenbeton 24er Planstein verputzen: Hallo Ich habe mir eine etwas größere Doppelgarage gebaut und möchte nun die Innenwände verputzen. Ich habe mir sagen lassen, daß ich kein...
  5. 24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich?
    24er Porenbetonstein auf 17,5er Sockel möglich?: Hallo. Ein Anbau ca. 2,5x3m wird rückgebaut bis auf den Sockel und neu Aufgebaut. Der Sockel ist 17,5 stark. Wir hätten gern min. 24er Porenbeton...
