Welche Vor/Nachteile einer Biomasse Heizung
Diskutiere Welche Vor/Nachteile einer Biomasse Heizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, Für unseres Ausbauhaus, dass im Sommer gebaut werden soll habe ich ein Grundstück gefunden, welches über sog. Nähwärme mit Biomasse...
  1. yourek
    yourek Gast
    Für unseres Ausbauhaus, dass im Sommer gebaut werden soll habe ich ein Grundstück gefunden, welches über sog. Nähwärme mit Biomasse beheitzt werden soll.
    Die Bauherren, die in dem Neubaugebiet bauen wollen haben keine andere Alternative und die Anschlussrohre sind schon zum Grundstück verlegt.
    In der Beschreibung steht nur, dass wir dann im Haus einen direkten oder undirekten (mit Wasserspeiher) Verteiler haben sollen.
    Meine Frage an euch: Welche vor und nachteile hat so eine Biomasse Wärme.
    Ist die Biomasse billiger? Der Verteiler soll um die 3900-4900 EUR kosten - aber auf dem Bild sind nur Rohrleitungen zu sehen - so wie für die Heizung in meiner Mietwohnung wo der Zähler da ist - ist der Preis für den Verteiler nicht zu teuer?
    Schließlich welchen Verteilersystem sollte ich kaufen? Ich bin absolut unsicher ob ich das Grundstück wegen der Nähwärme - BITTE um eure Meinungen.
    Grüße, Yourek :biggthumpup:
Welche Vor/Nachteile einer Biomasse Heizung - Ähnliche Themen
  1. Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install
    Vorteile/Nachteile Installationsebene 40/60 vs. Steico Install: Hallo, wir bauen in klassischer Holzrahmenbauweise mit lokalem Zimmermann. Er hat den Außbau der Installationsebene an den Außenwände in zwei...
  2. Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe
    Vorteil/Nachteil diffusionsoffene Dämmstoffe: Hallo zusammen, wir haben ein Feuchte-Problem mit unserer Schieferfassade aus den 70ern. Diese ist direkt auf beton-verfüllte...
  3. Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?
    Hat ein Steinteppich als Bodenbelag eines Balkons im Außenbereich Nachteile?: Hallo zusammen, wenn man im Außenbereich einen Balkon hat, bei dem die Fliesen erneuert werden müssten und man würde sich, weil es viel günstiger...
  4. Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung
    Fußbodenheizung einfräsen - Nachteile gegenüber Neuverlegung: Servus zusammen, eine Frage an die Fachleute. Welche Nachteile bringt das einfräsen einer FBH in den Estrich mit sich im Vergleich zu einer...
  5. Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen
    Schmale Stahl-Rasenkante erweist sich als großer Nachteil beim Mähen: Hallo zusammen, wir haben unseren Kiesstreifen ums Haus mit einer schmalen Rost / Corten Stahl Rasenkante begrenzt. Während dem Bau haben wir...
