2 Vollgeschosse - aber Dachgeschoss im OG - was ist erlaubt?
Diskutiere 2 Vollgeschosse - aber Dachgeschoss im OG - was ist erlaubt? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Leute, ich möchte ein Grundstück kaufen, für das es keinen Bebauungsplan, aber eine spezielle Satzung gibt. Darin steht: 1) 2...
  1. #1 Mauerblume, 17.05.2014
    Mauerblume
    Mauerblume
    Ingenieur
    Augsburg
    Hallo Leute,
    Darin steht:
    1) 2 Vollgeschosse, wobei das obere Vollgeschoss (VG) im Dachgeschoss (DG) liegen muss
    2) Dachneigung 40-52°
    3) Breite max. 11m
    Nach viel Sucherei bin ich nicht so wirklich schlauer geworden. Soweit bin ich gekommen:
    1) das OG darf VG sein. Damit keine Limitation hinsichtlich Grundfläche. Richtig?
    2) das OG muss im DG liegen... limitiert das den Kniestock, oder reicht es, wenn die Schräge z.B. bei 1,80m anfängt?
    3) Welche Limitierung gilt ansonsten für den Kniestock? Nur noch die Abstandsflächen? Oder gibt es noch etwas anderes? Maximale Gebäudehöhe ist in der Satzung nicht definiert.
    Danke und viele Grüße
    Philipp
  2. #2 Gast71313, 24.05.2014
    Gast71313
    Gast71313 Gast
    Hallo Mauerblume,
    hört sich komisch an. Spezielle Satzung?
    Hast du das was Schriftliches oder war das nur eine mündl. Auskunft des Bauamtes?
    GControl
  3. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Hallo Mauerblume,
    das bedeutet, dass das Dachgeschoss ein Vollgeschoss sein darf - Du brauchst also keinen Kniestock zu machen, sondern hast ein in voller Höhe nutzbares Dachgeschoss. Mit der Grundfläche hat das nichts zu tun und die Höhe ist also auch nicht beschränkt.
    Wir haben auch so gebaut - Die Dachschräge fängt bei 2,50 m an und der Raum hat keine Zwischendecke, so dass man den Firstbaum von innen sieht (alternativ wäre natürlich auch ein Sichtdachstuhl möglich gewesen). In der Mitte ist die Raumhöhe über 4 m.
    Grüße, rose24
Thema: 2 Vollgeschosse - aber Dachgeschoss im OG - was ist erlaubt?
  1. voll nutzbares dachgeschoss
2 Vollgeschosse - aber Dachgeschoss im OG - was ist erlaubt? - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung nur der Vollgeschosse
    Fassadendämmung nur der Vollgeschosse: Hallo Experten, an meinem Haus Baujahr 1926 möchte ich die Stirnseite dämmen lassen. Dahinter liegt ein unbeheiztes Treppenhaus, in dem es im...
  2. 2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?
    2,5 Vollgeschosse (35 Grad Dachneigung) - Wohnfläche im DG?: Moin zusammen, wir wollen uns gerne für ein Grundstück bewerben und planen darauf ein Zweifamilienhaus zu bauen. Eine Wohnung ist für meine...
  3. Brandenburg Dachgeschoss / Spitzboden als Vollgeschoss Baugenehmigung
    Brandenburg Dachgeschoss / Spitzboden als Vollgeschoss Baugenehmigung: Hallo an alle, wir sind ganz am Anfang, möchten ein Fertighaus bauen lassen, Vertrag unterschrieben, Grundstück gekauft, 4 Kinder. B-Plan von...
  4. Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern
    Dachgeschoss als Vollgeschoss in Bayern: Hallo Bauexperten. wir haben eine Frage zum Thema Vollgeschossdefinition (Bayern). Unser B-Plan sieht ein Hanghaus vor und erlaubt bergseits 1 und...
