17 Jahre alte Brennwerttherme ersetzen?
Diskutiere 17 Jahre alte Brennwerttherme ersetzen? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein älteres Haus gekauft und renovieren dies jetzt. Im Jahre 1995 wurde eine Gas-Brennwerttherme von Vaillant verbaut, welche...
  1. Dura
    Dura
    Techniker
    Chemnitz
    wir haben ein älteres Haus gekauft und renovieren dies jetzt. Im Jahre 1995 wurde eine Gas-Brennwerttherme von Vaillant verbaut, welche auch noch funktioniert.
    Wir überlegen jetzt ob wir das Gerät ersetzen sollen oder es erst ersetzen wenn es gar nicht mehr funktioniert.
    Desweiteren soll im Erdgeschoss eine Fußbodenheizung installiert werden und die anderen Räume mit Radiatoren beheizt werden. Muss man zwingend 2 Vorläufe fahren oder macht es mehr Sinn die
    Heizflächen der Radiatoren auf Niedertemperatur auszulegen?
    Danke und Grüße,
    Andreas
  2. #2 Jürgen V., 27.06.2012
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    So um 15 (bis 20) Jahre sind die zu erwartete Lebensdauer von Heizgeräten.
    Es gibt Brennwertgeräte die schon eine längere Lebensdauer haben und den
    Kunden vor Repararturen nicht arm gemacht haben.
    Kommt beides wohl auf gleiche heraus, vom Preis gesehen.
    Vom Regelbarkeit ist die 2 Kreise Variante sicher vorzuziehen.
  3. R.B.
    Es wird wohl schwierig die Heizkörper mit der gleichen Temperatur zu fahren wie die FBH, denn die geben dann so gut wie keine Wärme mehr ab. Immer daran denken, dass die meiste Zeit des Jahres die FBH mit einem Vorlauf um 30°C oder weniger auskommt. Selbst Gebläsekonvektoren liefern damit nur noch ein laues Lüftchen.
    Was die Therme selbst betrifft, so würde ich diese nutzen bis sie auseinander fällt. Selbst wenn eine neue Therme ein klein bischen sparsamer wäre, würde das in meinen Augen einen Austausch nicht rechtfertigen.
  4. Dura
    Dura
    Techniker
    Chemnitz
    Darf ich fragen wie ihr die Heizung auslegen würdet? Wie gesagt, Erdgeschoss ist FBH die anderen Zimmer haben Radiatoren. Also wirklich 2 Vorläufe installieren?
    Das Haus besitzt im Obergeschoss eine Holzbalkendecke, im Bad hätten wir gern zusätzlich zum Badheizkörper eine FBH welche nur die Fließen angenehm temperieren soll.
    Sollte man in einem alten Haus da auf eine elektrische FBH zurückgreifen oder doch lieber eine Wasserheizung (wenn ja welche) installieren?
    Gruß Andreas
  5. R.B.
    Auf keinen Fall eine el. FBH. Das wäre bei dieser Anwendung völlig sinnfrei.
    Ich frage mich, wenn man sich schon die Mühe macht im EG eine FBH zu verbauen, warum dann im OG "nur" Heizkörper? Das macht die Sache nur unnötig kompliziert. Kostengründe können es nicht sein, denn komplett FBH im ganzen Haus wird sicherlich nicht teurer. Also muss es andere Gründe geben die ich noch nicht sehe.
    Aber auch 2 Heizkreise sind wenn´s sein muss gleich gemacht. Ich sehe da keine Schwierigkeit. Natürlich gibt´s das nicht umsonst, aber die Mehrkosten halten sich in Grenzen.
  6. Dura
    Dura
    Techniker
    Chemnitz
    Das Haus ist von 1936 und hat Holzbalkendecken, von daher dachte ich dass FBH im Obergeschoss problematisch wird. Die Verrohrung für die Radiatoren liegt auch bereits und ist auch "nur" 17 Jahre alt. Ohne die FBH im Erdgeschoss könnten wir die Heizung im Prinzip so lassen wie sie ist, eventuell mal irgendwann die Therme wechseln. Die FBH im Erdgeschoss würde mir aber schon gefallen...
    Danke für die kompetenten Antworten!
    Gruß Andreas
  7. R.B.
    Die Holzdecke ist nicht das Problem, auch da lässt sich eine FBH planen und ausführen.
    Du kannst mal schauen ob die Regelung der Therme einen 2. Heizkreis unterstützt bzw. was man dafür noch nachrüsten müsste. Dein Heizungsbauer sollte Dir das auch erklären können. Es gibt mehrere Möglichkeiten die man hier andenken könnte. Aus der Ferne ist es aber schwierig hier eine Empfehlung zu geben. Ein unabhängiger 2. Heizkreis wäre sicherlich die beste Variante.
  8. #8 moderne.heizung, 06.07.2012
    moderne.heizung
    moderne.heizung
    Berater
    Hallo Andreas,
    der Austausch einer 17 Jahre alten Therme ist sicherlich anzuraten, da die übliche Lebensdauer bis zu 20 Jahre beträgt. Vor allem dann, wenn eine Veränderung der Beheizung gemacht werden soll, da eventuell notwendige weitere Installationen gleich mit vorgesehen werden können und auch die Auslegung der Therme auf die erforderliche Heizleistung angepasst werden kann.
    Das vorsehen von 2 Vorläufen ist sicherlich die bessere Variante um bei beiden Heizsystemen eine optimale Leistung zu erhalten, denn so wie bereits von R.B. angesprochen bringen die Niedertemperaturheizkörper nur sehr wenig, wenn diese mit einer Vorlauftemperatur für die FBH verwendet werden.
    Beste Grüße
    Erik von der IEU
Thema: 17 Jahre alte Brennwerttherme ersetzen?
  1. wie lange hält eine brennwerttherme
  2. lebensdauer brennwerttherme
  3. Lebensdauer therme
  4. brennwerttherme tauschen,
  5. gastherme lebensdauer,
  6. lebensdauer gastherme,
  7. vaillant Haltbarkeit,
  8. vaillant gastherme haltbarkeit,
  9. lebensdauer gasbrennwertheizung,
  10. vaillant brennwerttherme lebensdauer,
  11. wie lebensdauer therme,
  12. Durchschnittliche Lebensdauer einer Brennwerttherme,
  13. wie lange hält eine heizung,
  14. kombitherme Lebensdauer,
  15. wie lange hält eine gas brennwertheizung,
  16. haltbarkeit gastherme vaillant,
  17. brenwerttherme alter,
  18. Therme lebensdauer,
  19. alte brennwerttherme austauschen,
  20. brennwerttherme nach 20 jahren austauschen,
  21. heizung brennwerttherme lebensdauer,
  22. wue lange halt einr Gastherme,
  23. gastherme gegen brennwerttherme tauschen,
  24. lebensdauer ecocompact gas brennwert vaillant,
  25. vaillant gastherme lebensdauer
17 Jahre alte Brennwerttherme ersetzen? - Ähnliche Themen
  1. Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?
    Alte Grundfos-Heizungspumpe bei 30 Jahre altem Wasser austauschen?: Eine 30 Jahre alte Grundfos-Heizungspumpe versieht ihren Dienst treu. 1) Macht es Sinn zur Energieersparnis eine neue Pumpe zu installieren? 2)...
  2. Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?
    Ich muss ein Schrank aufhängen, in hundert Jahre alter Wand mit Putz, der wie Sand ist?: 2 x 6mm Dübel mit eingedrehten Haken!? Meine Idee, etwas mehr raushauen so 10x 10 cm, und dann mit Zementmörtel oder mit Mauermörtel ausbessern?...
  3. Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?
    Heizungsleitungen aus C-Stahl, 50 Jahre alt, austauschen?: Hallo liebe Mietglieder, ich bin neu hier und das ist mein erster Beitrag. Meine Schwester und ich haben unser Elternhaus (Mehrfamilienhaus)...
  4. 100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?
    100 Jahre alter Kalk(zement?)putz ab. neuer Putz - unbedingt haftbrücke?: Hi, ich möchte einen FRP bzw. Feuchtmauerputz verwenden. leider bleibt mir als Privatperson nur Maxit IP 63 als Möglichkeit, MC Chemie exzellent...
  5. Farbe dieses ca. 35 Jahre alten Ziegels
    Farbe dieses ca. 35 Jahre alten Ziegels: Hallo zusammen!:winken Vielleicht kann uns jemand helfen bzgl Ziegelfarbe: Wir brauchen Ersatzdachziegel - sind uns nicht sicher wie die Farbe...
