16 cm oder 20 cm dämmen?
Diskutiere 16 cm oder 20 cm dämmen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Ausgangsdaten: 24 cm Kalksandstein, Wanddämmung mit 16 cm EPS, Pelletsheizung, Solarunterstützung, Dreifachverglasung, KWL und WRG, Dämmung unter...
Thema: 16 cm oder 20 cm dämmen?
16 cm dämmung
,dachdämmung 20 cm
,20 cm dämmung
,- dämmung 16 cm,
- U-Wert von maximal 0 14 Watt/(m²•K) welche Stärke,
- dachisolierung 16 cm ausreichend,
- dämmung 10 cm vs 20 cm,
- osten dämmung 16 oder 20 cm,
- wärmedämmung 16 cm,
- dämmung 16 oder 20cm,
- haus 16 cm dämmen,
- bodenbplatte 16 oder 20 cm dämmung,
- aussenisolierung gebäude 20 cm,
- 20cm dämmung,
- kalksandstein 20 cm dämmung,
- dämmung 20 cm,
- daemmung 10 cm 20 cm ,
- dachdämmung 16cm
16 cm oder 20 cm dämmen? - Ähnliche Themen
Dach neu dämmen
Dach neu dämmen: Hallo zusammen, wir haben über unserem 1. OG einen kleinen Spitzboden. Der ein wenig als Abstellraum genutzt wird. Am höchsten Punkt hat der... -
Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger... -
Atelierraum dämmen
Atelierraum dämmen: Hallo zusammen, mein Foto-Atelierraum von ca. 60qm liegt in einem alten Speichergebäude mit 3,80m Deckenhöhe ohne Heizungsanlage. Ein kleiner... -
Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!
Zuleitung Heizkreisverteiler dämmen?!: Abend, sollte man die Zuleitung zum Heizkreisverteiler dämmen bzw. müssen diese sowieso nach GEG gedämmt sein? Ist ein Neubau Danke -
Heizungsrohre dämmen
Heizungsrohre dämmen: Hallo zusammen, habe eine ca. 30 Jahre alte Heizungsinstallation mit lückenhafter Dämmung und wollte diese erneuern. Es geht um die frei...
