1.5 er Kabel Unterputz verlängern
Diskutiere 1.5 er Kabel Unterputz verlängern im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Muss Lichter und somit Stromkabel in der Decke versetzen. Geschlitzt habe ich schon- allerdings nicht sonderlich tief, da Stahlbeton. Wie...
  1. #1 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Wie verlängere ich nun die zu kurzen Kabel am besten so „flach“ wie möglich?
    Ist es zulässig bei 1.5 er Kabel (eine volle Kupferader) mit Stoßverbinder zu crimpen?
    Gibs andere Methoden?
  2. #2 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was für zugelassene Stossverbinder hast du denn und welche Presszange?
    Wie tief haste denn in der Betondecke mit was geschlitzt?
    Gibt es denn keinen Vermieter der dir den Haus und Hofelektriker vorbeischicken kann?
  3. #3 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
  4. #4 simon84, 14.11.2021
    Revisionierbare Verteilerdose setzen zum Beispiel
    oder das Kabel komplett austauschen
    ich weiß ich weiß :) aber du hast ja explizit nach anderen Methoden gefragt
  5. #5 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Was ist hiermit?
    Von welchen Mengen und Längen sprecgen wir?
  6. #6 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Hehe, ja so ist das wenn man sowas fragt.
  7. #7 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    ist Eigenheim und für 3 Lampen wollte ich niemanden rufen.
  8. #8 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Für massive Adern gibt es spezielle Stossverbinder und entsprechende Zangen. Deine mit den Verbindern ist m.W. für massive Pressverbindungen nicht zugelassen.
    Nur die Adern einzuputzen ist nicht zulässig. Es muss noch ein passender Schrumpfschlauch über alles.
  9. #9 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Ok, gut zu wissen.
    Strumpfschlauch kommt mit drauf.
    Kannst du bei den Verbindern/Zange etwas empfehlen? Wo kann ich da online fündig werden bzw woran erkenne ich welche für massive Verbindungen zugelassen sind?
  10. #10 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Bei einer Suchmaschine, deren Name nicht genannt werden muss, könnte man "Stossverbinder Presszange massive Adern" eingeben. :think
  11. #11 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    kannst du denn etwas empfehlen, Google spuckt alles
    Mögliche aus?
  12. #12 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Klauke K 02
  13. #13 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    Ok, das Teil kostet schon etwas. Für 3 Lampen etwas viel. Günstigere Alternativen wären wünschenswert.
    Ansonsten werde ich mal schauen ob ich mit das mal
    Irgendwo leihen kann.
  14. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Mit Wago klemmen kommst du doch bei einer 1,5-2 cm tiefe klar?
  15. #15 baumann2855, 14.11.2021
    baumann2855
    baumann2855
    Tester
    Essen
    oh mann, ja stimmt. Habs grade getestet. Dachte die dinger wären grösser. Super, dann gehts doch viel einfacher als gedacht. Danke Yilmaz!
  16. #16 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Oh man. Das ist doch nun nicht dein Ernst? Ist doch kein Pfuscherforum hier oder?!
    Hanilein gefällt das.
  17. #17 Maape838, 14.11.2021
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das ist nicht zulässig. Bitte lassen
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Was ist mit dir den los?
    Wenn die nicht überputzt werden kann er die nehmen…
  19. #19 Hanilein, 14.11.2021
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Ne ne ,nur wenn diese dann überprüfbar in einer Abzweigdose sind.
    Da hat @Maape838 vollkommen recht.:28:
    Yilmaz gefällt das.
  20. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Mag sein… wenn er vom Fach ist. Aber soll aufklären als jemanden Baupfusch zu unterstellen…
1.5 er Kabel Unterputz verlängern - Ähnliche Themen
  1. Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen
    Kabel nachträglich unterputz bis in die abgehängte Decke ziehen: Hallo zusammen, wir rüsten gerade unsere Wohnung mit KNX aus. In dem Zug haben wir die Decke abhängen lassen (Metall Unterkonstruktion, 10 cm...
  2. Sat Kabel in der Außenwand in OG führen
    Sat Kabel in der Außenwand in OG führen: Sat Kabel in der Außenwand in OG führen Hallo zusammen, ich renoviere gerade ein 2 Fam. Haus. Im OG gibt es aktuell nur Kabel TV (1 Kabel das...
  3. Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?
    Keller WU-Beton: Kabel Unterputz verlegen?: Hallo zusammen, die Aussenwände unseres Kellers bestehen aus Fertigelementen (WU-Beton). Jetzt ist es an der Zeit den Hobbyraum auszubauen...
  4. Kabel an Außenwand unterputz verlegen?
    Kabel an Außenwand unterputz verlegen?: Ist es zulässig, Stromkabel in die Außenseite einer Wand (Backstein) zu verlegen, wenn später darüber Putz kommt? Es handelt sich um 4x10mm²;...
  5. Kabel unterputz legen in Betonwand
    Kabel unterputz legen in Betonwand: Tach ihr Leut, ich will in der gerade entkernten Wohnung Netzwerkkabel legen. Nun bin ich kein besonders erfahrener Heimwerker. Das sind alles...
