Welche Ringraumdichtung ist das
Diskutiere Welche Ringraumdichtung ist das im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss ein Kabel für die Wallbox neu in den Keller führen und will das KG Rohr der Wärmepumpe nutzen mit Dichtung. Wisst ihr welche...
  1. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Wisst ihr welche Ringraumdichtung (siehe Anhang) das ist und wie das funktioniert mit den Schrauben?
    Danke euch!
  2. #2 simon84, 09.03.2026
    Strom und Wasser zusammen in einem KG Rohr geführt, ganz tolle Idee !!!
  3. #3 Baggerbedrieb, 09.03.2026
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Die Schrauben alle gleichmäßig lösen, aber nicht zu weit, sonst fällt der Bumms auseinander. Das Ding dichtet durch Kompression der Gummischeibe zwischen zwei Metallplatten.
  4. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Ist kein Wasser sondern Kühlmittel, Strom und Steuerleitung. Noch dazu kommt eine Stromleitung für 22kw und Steuerleitung.
    Danke dir. Kennst du den Hersteller oder Modell der Dichtung?
  5. #5 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Wo ist denn da das Problem?
    So wie es aussieht wurde sogar ein blaues PVC-Schutzrohr verwendet, sodass eine Verwechslung mit KG nicht passieren sollte.
  6. #6 Fabian Weber, 09.03.2026
    Warum sitzt die Dichtung dort oder anders gefragt, wie ist das KG-Rohr denn in der Wand abgedichtet?
  7. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    KG Rohr ist mehrmals im Erdbereich mit Bitumen abgedichtet worden.
    Es ist ein blaues Rohr, kein KG Rohr.
    Wenn ich ein Kabel nachführen will, einfach das Gummi für das Kabel durchstechen und Kabel nachführen?
  8. #8 simon84, 09.03.2026
    man führt Strom und Wasser (oder Klimagas) nicht zusammen in einem Leerrohr
  9. #9 Jo Bauherr, 09.03.2026
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    (Ex)-Vermieter
    Randberlin
  10. #10 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Gibt es dafür konkrete Vorgaben oder Regularien?
    Ist da nur an einem Ende die Dichtung? Dann ja, Schrauben lösen, passenden Einsatz rausziehen und Kabel rein.
    Hier noch der korrigierte Link von Jo:
    (2. Versuch - anscheinend nicht so einfach von Hauff zu verlinken...)
    Hauff-Technik
    Jo Bauherr gefällt das.
  11. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Im Keller am anderen Ende des Rohres ist keine Ringraumdichtung
  12. #12 VollNormal, 09.03.2026
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Dafür eventuell die Verwechslung mit einer Regenwasserleitung. Bisher habe ich immer nur schwarze Schutzrohre im Graben gesehen. Aber hier wird ja augenscheinlich das Rohr auf kurzem Weg zur Hauswand geführt und von dieser (hoffentlich ...) vor übereifrigen Baggerführern geschützt.
  13. #13 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Blau ist üblicherweise Trinkwasser. Und damit neben rot für derartige Leitungen gar nicht so schlecht geeignet (besser Signalwirkung als schwarz)
  14. #14 Fabian Weber, 09.03.2026
    das ist schon kurios, die teure Dichtung hätte es an dieser Stelle nicht gebraucht, dafür das Rohr am Haus ohne es gesehen zu haben, zu 100% nicht fachgerecht abgedichtet.
    Immer das gleiche bei den nachträglichen Durchführungen.
    Wird aber schon passen.
  15. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Ist sanierter Altbau. Bagger kommt da keiner hin, zu wenig Platz und ich weiß da ist ein Rohr.
    Problem nur, hatte vorhin von Innen(Keller) ins Rohr geschaut, ist etwas Wasser drinnen. (Siehe Foto)
    Da muss der Heizungsbauer noch mal ran. Das ganze wurde 2022 gemacht.
    Wasser kommt bestimmt durch das Rohr von oben wo die Ringraumdichtung ist.
  16. #16 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Das kann auch schlicht und einfach Kondensat sein...
  17. Mark83
    Mark83
    BTA
    Heidelberg
    Stimmt, könnte sein durch die Kältemittelleitung.
    Aber siffig ist es halt schon und gammelt da rum.
  18. #18 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Das wird sich nur vermeiden lassen, wenn du raumseitig dicht zu machst, und nach außen hin witterungsgeschützt belüftest.
    Baggerbedrieb gefällt das.
  19. #19 simon84, 09.03.2026
    Gesunder Menschenverstand
    DIN EN 61386-1 (VDE 0605-1)
    DIN VDE 0100-520 zB 528 und 529
    Strom und Wasser vertragen sich wenig
    Strom und Klimagas (brennbar?) auch nicht so toll
    Hört sich für mich so an als ob es sich evtl. nicht nur um nen halben Meter Durchführung geht sondern um mehrere Meter in der Erde ?
  20. #20 chris84, 09.03.2026
    chris84
    chris84
    Die kommen in dem Rohr nicht mehr miteinder in Verbindung als im Keller...
    Der Strom befindet sich in einer doppelten Umhüllung - bei Verwendung eines entsprechenden Kabeltypes wäre sogar die Verlegung im Wasser zulässig...
    Ob das Rohr
    Entspricht, wissen wir nicht.
    Sicher gestellt sein muss natürlich die Bemessung des Kabels im Hinblick auf die Umgehungstemperatur.
Welche Ringraumdichtung ist das - Ähnliche Themen
  1. Leerrohre durch Ringraumdichtung
    Leerrohre durch Ringraumdichtung: Hallo zusammen, über die Suche, Googeln und langes Nachdenken habe ich noch keine Lösung gefunden, deshalb hier meine Frage. Für unseren Neubau...
  2. Schwarze Wanne und Ringraumdichtung
    Schwarze Wanne und Ringraumdichtung: Hallo, Ich plane an einem Altbau ein Kabel bzw. mehrere Kabel nach außen zu führen. Nun habe ich hier eine Schwarze Wanne. Zur Situation: Die...
  3. Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung
    Kabeleinführung in WU Keller ohne Ringraumdichtung: Hallo, Wir möchten im Keller ein Erdkabel einführen. Der Keller ist komplett aus WU Beton. Zur Lage: der Boden ist kompletter Lehmboden, alle...
  4. Kaufberatung für Ringraumdichtung
    Kaufberatung für Ringraumdichtung: Moin zusammen, ich bin aktuell auf der Suche nach einer Ringraumdichtung (oder auch drei einzelne...) für 3 Kabel (Durchmesser: 18mm, 11mm und...
  5. Die richtige Ringraumdichtung...
    Die richtige Ringraumdichtung...: ...Suche ich um ein 5x10m² im DN35 Flexrohr sowie ein Lan Duplex Kabel im DN25 Flexrohr durch meine Außenwand (1M über Boden) zu führen. Was...
