Haustür einstellen, Spalt nur unten
Diskutiere Haustür einstellen, Spalt nur unten im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bislang habe ich mir so geholfen das ich auf die Dichtung einfach eine weitere geklebt habe, nun möchte ich aber mal das Problem angehen....
  1. Anonym
    Anonym
    Kfm.
    Bremen
    Ich habe im unteren Bereich auf der Griffseite nur unten auf den ca letzten 40 cm einen Spalt von gut 3-4 mm. Auch wenn ich den Excenter im Rahmen voll auf Anschlag drehe und sie schon kaum noch kaum abschließen kann, presst sie sich nicht genügend an den Rahmen.
    Jemand nen Tipp woran das liegt und wie ich das beheben kann?
  2. 415B
    415B
    schon immer oder ist die Tür neu eingebaut?
  3. profil
    profil
    Tischlermeister
    Lauterbach
    Glaskugel sagt die Tür ist schon einige Jahre eingebaut...
  4. ichweisnix
    ichweisnix
    Türblatt verzogen.
  5. Anonym
    Anonym
    Kfm.
    Bremen
    Ja genau. Das Haus haben wir vor 3 Jahren so gekauft.
    Also halt ich erstmal eine richtlatte ran?
Haustür einstellen, Spalt nur unten - Ähnliche Themen
  1. Hilfe... Haustür einstellen
    Hilfe... Haustür einstellen: Kann mir einer sagen wie ich die Tür einstellen kann? Finde nix richtiges bei Google. Danke für eure Tipps
  2. Haustür Einstellen
    Haustür Einstellen: Hallöchen ihr Lieben. Wir haben ein älteres Haus gekauft und wollten die Haustür aufgrund von neuem Fußboden einstellen. Leider schleift die...
  3. Haustüre schleift/einstellen
    Haustüre schleift/einstellen: Hallo, bin bei meiner Internetrecherche auf diese Forum getroffen und hoffe auf ein wenig Support beim einstellen einer Haustüre. Marke ist...
  4. Haustür einstellen bei einem völlig unverständlichen System
    Haustür einstellen bei einem völlig unverständlichen System: Hallo liebe Forenmitglieder, wir haben ein Haus gekauft und hatten festgestellt, dass die Alu-Haustür auf den Fliesen schleift. Die Haustür würde...
  5. Haustür Einstellungen Probleme
    Haustür Einstellungen Probleme: Hallo zusammen, ich habe vor 6 Monaten eine neue Roro Aluminium Haustür eingebaut. Nun hatten wir starken Sturm auf die Tür und der Wind pfiff...
