Fenster lassen sich nicht kippen
Diskutiere Fenster lassen sich nicht kippen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ein Freund hat in einem Neubau (~Baujahr 2023) eine Wohnung angemietet. Die Zimmer sind mit bodentiefen Fenstern/Türen...
  1. wolv007
    wolv007
    Donnerstag
    Die Zimmer sind mit bodentiefen Fenstern/Türen ausgestattet, welche eigentlich eine Kippfunktion haben, da jeweils oben in der Ecke die zugehörigen Scheren für die Kippfunktion am Fenster montiert sind.
    Der Griff der Fenster lässt sich aber partout nicht in die Kippstellung drehen, aus der waagerechten Drehstellung für die komplette Öffnung des Fenster kann man den Griff noch wenige Millimeter nach oben bewegen, dann blockiert der Griff aber.
    Alle Zapfen bewegen sich frei und werden auch nicht im Rahmen blockiert.
    Das Haus ist ein KfW-Haus und es gibt explizite Anweisungen für die Lüftung der Räumlichkeiten - Fenster komplett öffnen statt Kippen.
    Wurden hier evtl. Sperren in die Fenster gesetzt, damit die Fenster nicht gekippt werden können?
    Gerade nachts möchte man ja nicht immer mit offener Tür schlafen, sondern nur einen geringen Luftaustausch mittels gekipptem Fenster erreichen.
    Jemand eine Idee?
    Bei Bedarf kann ich Bilder machen oder weitere Informationen der Fenster einstellen.
    Danke,
    wolv
  2. ichweisnix
    ichweisnix
    Bilder vom Beschlag wären nicht schlecht. Evtl. gibts eine Kippsperre.
  3. simon84
    als Mieter hat man daran nicht rumzufummeln ohne Rücksprache mit dem Vermieter
    415B gefällt das.
  4. 415B
    415B
    Ansprechpartner ist die Hausverwaltung oder der Eigentümer und nicht ein Forum mit Bastelhinweisen.
  5. ichweisnix
    ichweisnix
    Ich sprach nicht vom fummeln, sondern von Bildern.
  6. 415B
    415B
    Du willst doch keine Anleitung zu einer Sachbeschädigung geben. Das gehört nicht dem Mieter und der muß erst einmal den richtigen Ansprechpartner finden.
    Selbst einen Socken über eine Überwachungskamera zu ziehen gilt als Straftat der Sachbeschädigung.
  7. HabeckR
    HabeckR
    Finger weg von fremden Eigentum außer du bist Grüner.
  8. ichweisnix
    ichweisnix
    War bei euch der Osterhase schon gewesen??
  9. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Da kommt eher der verspätete Knecht Ruprecht!
    Beide in einen Sack stecken und….
    ichweisnix gefällt das.
  10. BaUT
    Aber irgendwie finde ich die Bevormundung durch den Vermieter in Sachen Lüftungsverhalten ganz schön übergriffig - wenn das so stimmt wie geschildert.
    Da möchte ich doch gleich mal nach dem Lüftungskonzept der Wohnung fragen, welches ja seit 2009 verpflichtend war/ist (DIN 1946-6).
    Ist eine KWL-Anlage zur vollständigen Lüftung der Wohnung installiert, so dass eine Fensterlüftung eigentlich gar nicht mehr nötig ist?
    oder
    Sind Außenwandluftdurchtlässe bzw. Fensterfalzlüfter verbaut, so dass zumindest die Grundlüftung zum Feuchteschutz gewährleistet ist und der Rest der Lüftung durch 2-3x tägliche Stoßlüftung ausreichend ist?
  11. 007Chris
    007Chris
    Klingt ganz danach, als wäre die Kippfunktion bewusst deaktiviert – entweder durch einen speziellen Griff oder einen Blockiermechanismus im Beschlag. Gerade bei KfW-Häusern wird das manchmal gemacht, um die Lüftung über Stoßlüften zu erzwingen (energetisch günstiger als Dauer-Kipp).
    Wenn keine KWL vorhanden ist, sollte es aber zumindest Fensterfalzlüfter oder ähnliches geben – sonst ist das mit dem Feuchteschutz problematisch. Mal beim Vermieter nach dem Lüftungskonzept fragen.
Fenster lassen sich nicht kippen - Ähnliche Themen
  1. Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen
    Naturstein-Innenfensterbank - Spalt zum Fenster lassen: Hallo, ich will an unsere Kunststofffenster innen Natursteinfensterbänke anbringen. Die Fenster haben unten die passende Aussparung. Meine...
  2. Fenster tauschen und Rollladen drin lassen?
    Fenster tauschen und Rollladen drin lassen?: Mahlzeit, ich möchte gerne eine Balkontür mit Fenster und ein alleinstehendes Fenster tauschen. Allerdings möchte ich die Rollläden mit den...
  3. UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen
    UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen: Hallo zusammen, ich habe 3-4 Fenster im UG (Kellerschächte), wo ich mir nicht sicher bin, ob ich alles so lassen soll wie es ist oder versuchen...
  4. Fenster lassen sich nicht 90° öffnen (Mangel)
    Fenster lassen sich nicht 90° öffnen (Mangel): Hallo zusammen, habe jetzt wieder mal ein Thema bei meinem Neubau. Und zwar geht es um 2 Fenster im Dachgeschoss. In den Abzügen sind diese...
  5. Fenster lassen sich max. 90 Grad öffnen
    Fenster lassen sich max. 90 Grad öffnen: Hallo zusammen, meine Fenstern und Terrassen- und Balkontüren lassen sich nach den Gipserarbeiten max. 90 Grad öffnen. [ATTACH] [ATTACH] Der...
