Wasserleitung im Freien - welches Material
Diskutiere Wasserleitung im Freien - welches Material im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich möchten zu einem geplanten, separat stehenden Nebenbau eine Frischwasseranbindung aus dem Alt/Bestandshaus "verlängern". Dazu müsste ich...
  1. #1 heiner131066, 16.04.2025
    heiner131066
    heiner131066
    Hallo
    Dazu müsste ich vom Keller des Alt/Bestandshauses an die bestehende Wasserleitung (Metallrohre) andocken.
    Die neue Leitung würde folgenden Verlauf nehmen:
    1. Durchbruch durch die Kellerwand Altbau
    2. Verlauf im Erdreich (unter der Terrasse) zum Nebenbau, ca. 8 mtr.
    3. Durchbruch Fundament Nebenbau
    Die Verlegung würde ich gerne selber vornehmen.
    - Welches Material müsste ich zur Verlegung im Außenbereich nehmen?
    - Was nehme ich zur Isolation (Schutz) durch die Mauerwerke/Fundamente?
    Leider finde ich im WEB keine brauchbaren Angaben, da sich alles auf Gartenbewässerung bezieht.
    Für Tipps wäre ich Euch dankbar.
    Viele Grüße! Heiner
  2. #2 Baggerbedrieb, 16.04.2025
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    DVGW PE Rohr.
    Je nach Mauerwerk / Boden / Wasserproblematik Nichts / Mörtel / entsprechende diverse Hauseinführungen
  3. seaway
    seaway
    Ich erinnere an die (meist ignorierte) Fachfirmenpflicht auch bei Trinkwasseranlagen und das Problem der Stagnation.
    Ansonsten ja. PE-HD Rohr wäre das Mittel der Wahl. Einbau nach Einbauanleitung.
    Für die Durchführung nutzt der Versorger PE-Rohr Mauerdurchführung.
    Fred Astair gefällt das.
  4. #4 heiner131066, 17.04.2025
    heiner131066
    heiner131066
    OK, aber wo ist denn da die große Kunst? Es soll lediglich ein PE-HD Rohr verlegt und die Mauerdurchbrüche vorgenommen werden.
    Das sollte man doch als einigermaßen versierter Hobbyhandwerker in Eigenleistung hinbekommen?
    Alles weitere, die Anschlüsse innerhalb der jeweiligen Keller, soll der Fachmann übernehmen.
  5. #5 simon84, 17.04.2025
    Das stagnationsproblem sollte man im Kopf behalten da man es immer hat
    auch bei selten genutzten Ferienhäusern etc
    aber ja das hat nix mit dem Rohr Material an sich zu tun
  6. #6 VollNormal, 17.04.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Ob das große Kunst ist, weiß ich nicht, aber mit dem Material sollte so umgegangen werden, dass die fertige Leitung die Keimprobe besteht.
    seaway und Fred Astair gefällt das.
Wasserleitung im Freien - welches Material - Ähnliche Themen
  1. Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?
    Heizungsnische mit Wasserleitungen: Ausschäumen?: Hallo, ich möchte eine Heizungsnische im Bad schließen. Das ganze Bad ist noch im Rohbau und muss noch verputzt werden. BJ Haus: 1977 Tiefe...
  2. Wasserleitung (Garten) entlüften
    Wasserleitung (Garten) entlüften: Hallo Bauexperten! Zunächst mal, ich weiß nicht, ob ich hier das richtige Unterforum gewählt habe, denn "Teiche" trifft es bei meinem Anliegen...
  3. Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus
    Wasserleitung & Strom BPL Gartenhaus: Hallo zusammen, entschuldigt bitte die vermutlich dumme Frage: Ich baue gerade eine Gartensauna und planen daher auch Wasser & Strom zu legen....
  4. Wasserleitung
    Wasserleitung: Hallo, ich bin gerade dabei ein Bad im Dachboden neu zu installieren. Die Warmwasser und Kaltwasser Leitung( beides MV 20x2,25mm) liegen schon im...
  5. Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(
    Wanddurchbruch - Wasserleitungen?! :(: Nabend, ich möchte 2 Räume zu einem größeren Wohn-Essbereich umgestalten Dafür hatte ich einen Wanddurchbruch mit einem deckenhohen Träger(HAE...
