Gewährleistung auf innerhalb Gewährleistung getauschtem Teil
Diskutiere Gewährleistung auf innerhalb Gewährleistung getauschtem Teil im Bauvertrag Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo, nachdem bei meiner Heizung (Luftwärmepumpe) die Gewährleistung abgelaufen war, kam es zum Defekt des Expansionsventils in der...
  1. cano1
    cano1
    Koblenz
    nachdem bei meiner Heizung (Luftwärmepumpe) die Gewährleistung abgelaufen war, kam es zum Defekt des Expansionsventils in der Außeneinheit. Das Expansionsventil wurde für ca. 2.000 EUR getauscht.
    Jetzt, nach ca. 1,5 Jahren ist das Expansionsventil wieder defekt. Es wurde auf Gewährleistung getauscht, da Gewährleistungsfrist von 2 Jahren noch nicht abgelaufen.
    Ist auf dem jetzt getauschten Expansionsventil nochmal 2 Jahre Gewährleistung oder läuft die Gewährleistung ab dem Tag des 1. Tauschs?
    Peter
  2. nordanney
    Ist es nicht laut BGH so, dass nur dann, wenn der Hersteller auf das neue Teil erneut explizit ein Gewährleistungsversprechen gibt, die Frist neu läuft. Das musst du sagen. Falls nein, dann wohl doof gelaufen.
    11ant gefällt das.
  3. cano1
    cano1
    Koblenz
    <<das musst du sagen>>
    Es handelt sich um die Fa. Viessmann. Die Luftwärmepumpe ist von denen.
    Schriftlich habe ich bis jetzt noch nichts, nehme aber an, dass ich noch einen Reparaturbericht bekomme.
    Also lt. Gesetzgeber hat das zuletzt eingebaute Teil nicht mehr die 2 Jahre Gewährleistung?
  4. nordanney
    Nein. Nur wenn es explizit vereinbart wird.
    11ant gefällt das.
  5. simon84
    Wäre doch auch irgendwie irre, wenn alle 1,5 Jahre ein Teil kaputt geht muss der Hersteller das dann sein Leben lang gratis für dich reparieren oder wie ?
  6. ichweisnix
    ichweisnix
    Warum nicht? Ist doch nicht das Problem des Kunden. Im Umkehrschluss würden dann nach dem ersten Gewährleistungsfall nur noch mindere Qualität eingebaut werden.
    11ant und driver55 gefällt das.
  7. cano1
    cano1
    Koblenz
    Die Heizung habe ich mit dem Haus über einen Generalunternehmer gekauft. Der hat wiederum ein Subunternehmen zur Installation der Heizung beauftragt.
    Der Austausch des Expansionsventils erfolgt durch den Viessmann Kundendienst, weil Ventil im Kältekreislauf. Allerdings bekomme ich die Rechnung von der Installationsfirma der Heizung. Auch die Kommunikation läuft über diese Firma.
    Explizite Vereinbarungen mit der Installationsfirma oder Viessmann wurden (bewusst) nicht getroffen. Habe allerdings das Auftragsdokument des Viessmann-Monteurs unterschrieben.
  8. driver55
    driver55
    Pforzheim
    Klar doch.
    Ich würde dann am Hersteller und deren Qualitätsanspruch zweifeln.
    11ant und simon84 gefällt das.
  9. nordanney
    Ich würde mal unterstellen, dass irgendwo in der Vertragsdokumentation ein Passus dazu steht, dass eine Reparatur nicht automatisch zu einer neuen Gewährleistung für das Austauschteil führt.
    Hatte ich bei meinem Sony-TV. Komplettes Board nach 12 Monaten ausgetauscht (kein Sat-Empfang mehr möglich). Nach weiteren 12,5 Monaten war das nächste Board hin (ist tatsächlich minderwertige Qualität und bei dieser TV-Reihe bekannt) und ich hatte auch "Pech". Bei Sony stand es explizit sogar drin. Kannst nur auf Kulanz hoffen (hatte ich nicht, der TV war ein wirtschaftlicher Totalschaden nach etwas über zwei Jahren - fast 3.000€ TV...)
  10. simon84
    Ja klar, verständlicherweise. Aber mit Gewährleistungsanspruch hat das dann nix mehr zu tun.
  11. BaUT
    Das wäre wünschenswert!
    ... zur Vermeidung eingebauter Obsoleszenz
    Denn im Umkejhrschluss wäre es doch so, dass sich der Hersteller mit einem Teil das nur 1,5 Jahre hält, nach einem einmaligen Gewärleistungstausch danach einen Dauerwartungsauftrag sichert. Kann ja auch nicht Sinn der Sache sein, das so ein 2.000EUR-Teil alle 2 Jahre abkackt und nach Ablauf der Garantie alle 2 Jahre kostenpflichtig erneuert werden muss.
    ichweisnix gefällt das.
  12. cano1
    cano1
    Koblenz
    Das Expansionsventil selbst kostet garnicht so viel (ca. 150 EUR brutto). Der Rest sind Kosten für An-/Abfahrt, Arbeitsstunden, Kältemittel neu, Entsorgung Kältemittel alt, diverse Pauschalen. Muss Viessmann innerhalb der Gewährleistung nur für das Expansionsventil aufkommen oder auch für die restlichen Kosten?
  13. simon84
    Alle nötigen verbundarbeiten ja
    alt gegen neu Regelung wird es bei so einem Gerät nicht geben
  14. Fasanenhof
    Fasanenhof
    Ing für Maschinenbau
    Norddeutschland
    Ich würde davon ausgehen, dass auf Maschinen und Maschinenbaugruppen, also auch auf Ventile die verpflichtende Gewährleistung von 2 Jahren gilt. Das ist nach meinem Wissen europäisches Recht.
    Sofern die Baugruppe nicht als Verschleißteil mit einer ausgeschrieben kürzeren Lebensdauer definiert ist gilt hier die Produktgarantie.
    Bezüglich der Gewährleistung auf die Montage/Installationsleistung: Siehe hier
    Gewährleistung auf ein Ersatzteil nach Reparatur
Gewährleistung auf innerhalb Gewährleistung getauschtem Teil - Ähnliche Themen
  1. Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?
    Bodentiefes Fenster lässt sich nicht mehr öffnen - Gewährleistung oder Wartung?: Hallo! ca. 6 Monate nach Einzug hat der Griff einer Terrassentür (bodentiefes Fenster) so geklemmt, dass sie nicht mehr zu schließen war. D.h....
  2. Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?
    Neubau, Balkontüre schließt nicht mehr - Gewährleistung?: Guten Abend, ich habe eine Frage zur Gewährleistung in unserer Neubauwohnung. Die Gewährleistungsfrist ist Ende September abgelaufen. Vor Ablauf...
  3. Gewährleistung bei einem neuem Fenster im Altbau
    Gewährleistung bei einem neuem Fenster im Altbau: Moin moin, in der Gaube des Schwiegerelternhauses war das Fenster undicht, wurde über Jahre ignoriert, so dass am Fensterelement und am Rahmen das...
  4. Trockenbau Verspachtelung für Gewährleistung
    Trockenbau Verspachtelung für Gewährleistung: Hallo, von unserem Trockenbauer wird empfohlen die Verspachtelung des Trockenbaus vom Maler machen zu lassen. Wir sind nun dabei von Malern...
  5. Notwendige Reperatur innerhalb der Gewährleistung
    Notwendige Reperatur innerhalb der Gewährleistung: Hallo, laut Bauvertrag ist eine Gewährleistungsfrist von 5 Jahren mit der Baufirma für ein schlüsselfertiges Einfamilienhaus vereinbart. Die...
