Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen?
Diskutiere Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen? im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Bekommst du nicht hin und nochmals sagt schon der Name Airstopp die ist für innen nicht aussen am Bauwerk vorgesehen. Im Daten Blatt steht dazu:...
  1. #21 TurboHans, 02.03.2025
    TurboHans
    TurboHans
    AIRSTOP BB Bitumenkautschukband:
    VERWENDUNGSZWECK:
    • Abdichtung von MDF und Holzweichfaserplatten im Dachbereich bei Stößen, Ichsen und Kehlen
    • Abdichtungen im Schwellenbereich (Boden und Decke)
    • Kann zur Sockelabdichtung (Lastfall nicht drückendes Wasser) entsprechend der ÖNORM B3692 bzw der Richtlinie „Sockelanschluss im Holzhausbau“ verwendet werden.
    • Zur Sockelabdichtung gemäß DIN18533
    • Abdichtungsbahn nach DIN EN13969
    Das hatte ich jetzt so verstanden, als dass es damit möglich ist. Aber wie gesagt, ich werde die Alternativen besprechen.
  2. SIL
    Kann, Ö Norm etc weiterhin in der 18533 sind keine WU Bauteile erfasst , vorrangig sehe ich dieses Produkt daher nicht im Außenbereich und die Einbindung einer EVA schon gar nicht, ich vermute du hast nun genügend Anstöße erhalten die ausreichend sind.
  3. Oehmi
    Oehmi
    Diplom-Kümmerer
    Ist der Lastfall gesichert?
  4. #24 Fabian Weber, 03.03.2025
    Das kannst Du nehmen, hat die richtige Dicke und erfüllt die DIN 18533.
    TurboHans gefällt das.
  5. #25 TurboHans, 03.03.2025
    TurboHans
    TurboHans
    Nach meiner leihenhaften Einschätzung ist dort nicht mit drückendem Wasser zu rechnen. Ist sehr lose Waldbodenoberfläche mit (laut Baugrunduntersuchung) relativ guter Sickerfähigkeit in den ersten Metern. Grundwasser ist in ca. 3m tiefe. DieGegend ist wenig versiegelt und es gab nie Probleme mit Wasser dort.
Holzrahmenbau: Sockel unter tiefem Fenster verschließen? - Ähnliche Themen
  1. Anschlussdetail Massivbau / Holzrahmenbau
    Anschlussdetail Massivbau / Holzrahmenbau: Liebe Community Ich habe eine Grundsatz Frage zur Mischbauweise und dessen entsprechenden Anschluss. Hierzu ein paar grundlegende Informationen,...
  2. Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau
    Abdichten Bodenplatten Holzrahmenbau: Hallo! Ich möchte bald meine Beton Bodenplatte abdichten und habe auch soweit verstanden worum es geht. Was mir noch nicht ganz klar ist: Muss ich...
  3. Ytong für Schallschutz bei Holzrahmenbau?
    Ytong für Schallschutz bei Holzrahmenbau?: Hallo liebe Leute. Ich mach mir im Moment ein bisschen Gedanken über den Schallschutz, da ich einen Anbau mache, der Anbau ist quasi. Ein Balkon ,...
  4. Holzrahmenbau auf Betonsockel
    Holzrahmenbau auf Betonsockel: Hallo Leute! Ich bin ziemlich neu hier. Ich möchte ein Gerätehaus 5,5x2,5 meter im Holzrahmenbau auf eine halbhochen Betonsockel mit 15 -17 cm...
  5. Wandaufbau Holzrahmenbau
    Wandaufbau Holzrahmenbau: Hallo, ich möchte ein Haus bauen und während die Bauvoranfrage läuft mache ich mir Gedanken um mögliche Bauweisen, bin noch ganz am Anfang des...
