Abwasserleitung richtig einbetten
Diskutiere Abwasserleitung richtig einbetten im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich bin neu in der Gruppe und hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe das Haus von meiner Oma geerbt und möchte nun im Sommer mal eine...
  1. #1 Lorenz99, 10.02.2025
    Lorenz99
    Lorenz99
    Hallo
    Ich bin neu in der Gruppe und hoffe dass Ihr mir helfen könnt. Ich habe das Haus von meiner Oma geerbt und möchte nun im Sommer mal eine neue Trockenlegung durchführen. Es ist vor gut 35 Jahren schonmal so eine Aktion durchgeführt worden. Aber das war von Erzählung her nichts halbes und nichts ganzes. Also möchte ich die vier Seiten vom Haus ausgraben und erstmal eine ordentlich gerade Fläche anbetonieren da die Grundmauern aus Feldsteinen bestehen und somit sehr Buckelig und Uneben sind. Danach kommt dann Dickbeschichtung, Noppenbahn und Drainage.
    Mein jetziges Problem ist dass auch die Abwasserleitung in diesem Graben neu verlegt werden soll da ich kein Vertrauen mehr in die alten Stein/Tonrohre habe. daher wird alles mit KG verlegt.
    Die Drainage liegt ganz unten im Graben ein Stückchen unterhalb der Bodenplatte. Diese ich eingepackt mit Vlies und groben Splitt und darüber muss die Abwasserleitung liegen da ich sonst mit meinem Gefälle nicht bis in die Kläranlage komme.
    Wie bekomme ich nun die Abwasserleitung in diesem Graben ordentlich eingebettet da ich ungern Sand nutzen möchte. Kann ich da feinen Splitt nehmen um zu garantieren das dass Regenwasser trotzdem durchsickert aber die Abwasserleitung nicht unterspült wird ?
    Oder muss ich auf biegen und brechen Sand nehmen ?
    Ich hoffe Ihr könnt mir in meinem Text folgen
    danke im Voraus
      243,5 KB
  2. SIL
    Nein , verschiedene Hersteller haben Freigaben für die Einbettung ihrer KG Rohre gegeben, wenn ich mich richtig erinnere Ostendorf exemplarisch bis 21 mm GK , es sollte natürlich kein scharfkantig gebrochenes Material sein und beim verdichten musst halt vorsichtig sein.
    Lorenz99 und simon84 gefällt das.
  3. #3 Lorenz99, 10.02.2025
    Lorenz99
    Lorenz99
    Ok vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Mit 21mm GK meinst du groben Kies ?
  4. #4 simon84, 10.02.2025
    Ja 16er Rundkies zB gibts überall
    Lorenz99 gefällt das.
  5. #5 VollNormal, 10.02.2025
    VollNormal
    VollNormal
    Bochum
    Aber bitte nicht gleichzeitig! Und nicht auf die ganze Länge einer Wand! Zu Details kuckst du DIN 4123 (Ausschachtungen neben bestehenden Gebäuden).
    Und wohin entwässert die Drainage?
    Kuckst du z.B. hier: https://www.funkegruppe.de/fileadmi...tstoffe-Coex-2000-Einbauanleitung-06-2021.pdf
  6. #6 Lorenz99, 10.02.2025
    Lorenz99
    Lorenz99
    Ja es wird Wand für Wand gemacht. Und nicht alles auf einmal…
    die Drainage binde ich in das bestehende Rohr an das jetzt schon liegt. Das läuft in einen angrenzenden Bach
Abwasserleitung richtig einbetten - Ähnliche Themen
  1. Entlüftung Abwasserleitung
    Entlüftung Abwasserleitung: Hallo, muss das vertikale Rohr für die Entlüftung der Abwasserleitung in einer Flucht mit der Dunsthaube sein, oder darf es auch um ca. 1,5 m...
  2. Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..
    Abwasserleitung dicht, Bodenplatte aber nicht..: Hallo werte Forenmitglieder, ich möchte mich gerne am geballten Erfahrungsschatz und dem ein oder anderen Fachwissen bedienen. Vielleicht hat ja...
  3. Abwasserleitung vom Trockner anschließen
    Abwasserleitung vom Trockner anschließen: Liebe Community, abgebildet seht Ihr unsere Nische für unsere Waschmaschine + Trockner. Unten wird die Waschmaschine stehen und darauf soll der...
  4. Abwasserleitungen verschiedener Hersteller
    Abwasserleitungen verschiedener Hersteller: Hallo in die Runde, Ich habe mal eine Frage bezüglich Abwasserleitungen bzw Abwasserrohre. Ich habe hier mehrere Teile von verschiedenen...
  5. Abwasserleitungen richtig verlegen
    Abwasserleitungen richtig verlegen: Hallo liebe Mitglieder, folgende Situation: Industriebau wird zum Loft umgebaut, vorhanden aktuell nur eine Toilette. Das Bad und Gäste WC...
