Kratzer/Delle im neuen Parkett
Diskutiere Kratzer/Delle im neuen Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Leider hat im neuen Parkett der Couchtisch beim Verschieben eine ca. 15 cm lange Spur in einem zentralen Bereich des Wohnzimmers hinterlassen, die...
  1. hanspeter36
    hanspeter36
    Leider hat im neuen Parkett der Couchtisch beim Verschieben eine ca. 15 cm lange Spur in einem zentralen Bereich des Wohnzimmers hinterlassen, die zwar nur in bestimmten Lichtverhältnissen auffällt, dann aber relativ stark:
    Wie lässt sich dieser Kratzer bzw. diese Delle am besten kaschieren? Dass es nicht möglich ist es komplett unbeschädigt aussehen zu lassen ist mir klar, aber vielleicht gibt es ja Möglichkeiten zur Verschönerung (ohne zu verschlimmbessern).
    Der Abdruck ist in der rechten von den beiden hauptsächlich betroffenen Dielen tiefer und daher deutlicher zu sehen als in der linken Diele. Die linke Diele würde ich einfach so lassen, damit hätte ich kein Problem, aber ich würde gerne zumindest bei der stärker betroffenen Diele etwas machen.
    CalculationCat gefällt das.
  2. #2 DerSchreiner, 05.02.2025 um 08:51 Uhr
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Schreiner & Holztechniker
    Du kannst probieren die Poren wieder hochzustellen mit Wasser inkl Bügeleisen, die Technik kannst mal Googeln, dann weißt wie es funktioniert.
    Wenn das nicht mehr ganz funktioniert, weil der Kratzer zu tief ist ( schaut aber nicht so aus auf den ersten Blick), sollte man es mit Wachs kartuschieren.
    Kriminelle, 415B, CalculationCat und 2 anderen gefällt das.
  3. hanspeter36
    hanspeter36
    Danke für die Info!
    Welches Wachs würde ich da nehmen müssen?
  4. #4 DerSchreiner, 05.02.2025 um 09:39 Uhr
    DerSchreiner
    DerSchreiner
    Bitte mach erst die Wässern Variante ! Du wirst zu 90% nicht Wachsen müssen, der Kratzer ist jetzt nicht die Welt... und Wachs Oberflächen Behandlung ist auch filigranes Arbeiten, besonders das Kartuschieren der Jahressringe.. also befasse dich jetzt nicht damit bitte !
    simon84, CalculationCat und BaUT gefällt das.
  5. hanspeter36
    hanspeter36
    Okay, werde ich machen. Gibt es zufällig eine Video-Anleitung o.ä. wie man da genau vorgeht mit der Wässern-Variante?
  6. Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
  7. hanspeter36
    hanspeter36
    Danke, ich werde das dann demnächst probieren und von dem Erfolg oder Misserfolg berichten.
    Eine andere Frage habe ich noch: sind solche kleinen Dellen als Materialfehler zu tolerieren? Es gibt nicht viele davon, aber ein paar findet man schon wenn man danach sucht... bei der Wohnungsabnahme (ist wie gesagt ein Neubau) sind solche Dinge nicht aufgefallen, aber diese Stellen stammen definitiv nicht von mir sondern müssen von Anfang an vorhanden gewesen sein.
  8. DerSchreiner
    DerSchreiner
    hätte man bei der Abnahme erwähnen müssen, aber juristisch kennen sich ander hier im Forum deutlich besser aus, bezüglich Mängelrüge etc pp
    PS: hier hilft dann Wachs...
  9. hanspeter36
    hanspeter36
    Ich weiß, ich hätte es auch erwähnt wenn es denn aufgefallen wäre. Ich bin mit dem Handy sehr nah rangegangen für die Fotos, außerdem scheint in den Bildern direkt die Sonne drauf. Ohne direkte Lichteinstrahlung und wenn man nicht genau hinschaut, sieht man das halt nicht - bei der Abnahme suche ich ja nicht mit der Lupe den ganzen Boden ab...
    Aber danke, hier werde ich es dann mal mit Wachs probieren bei Gelegenheit.
  10. 415B
    415B
    Gucke auf YT da gibt es auch vom SWR eine Anleitung
    Das wässern wird aber schon ein paar Stunden dauern. Am besten du nimmst Küchenpapier und machst es regelmässig feucht.
    Das teure am Parkett ist immer der Perser den man oben drauf legt.
  11. DerSchreiner
    DerSchreiner
    der Handwerker hatte auch keine Lupe beim Verlegen :lock
  12. hanspeter36
    hanspeter36
    Soll heißen? :D
Kratzer/Delle im neuen Parkett - Ähnliche Themen
  1. Sackkarre welcher Schutz vor Kratzer ?
    Sackkarre welcher Schutz vor Kratzer ?: Ahoi..! suche ein Schutz, den ich zwischen Sackkarre und dem zu Transportierenden Gegenstand stecken kann, um Kratzer und eventuell verrutschen...
  2. Epoxidharzboden - Kratzer behandeln
    Epoxidharzboden - Kratzer behandeln: Guten Tag, es geht hier um eine Gewerbehalle, welche einen Epoxidharzboden (glatt, dunkel, einfarbig) hat. Leider sieht der Boden doch sehr...
  3. Mehrere Kratzer im Außenputz
    Mehrere Kratzer im Außenputz: Hallo Community, bei den Gartenarbeiten hat einer der Herren, der mit der Rüttelplatte gefahren ist, Kratzer am Außenputz gemacht. Er hat...
  4. Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen
    Haustüre/Briefkasten Kratzer entfernen: Ich habe einige Kratzer in Haustüre/Briefkasten. Gibt es ein gutes Mittel wie man diese entfernen/rauspolieren kann? Ich bin leider nicht ganz...
  5. Bodenfliese kleine Kratzer ausbessern
    Bodenfliese kleine Kratzer ausbessern: Jemand eine guten Tipp oder Anleitung wie man kleine/feine Kratzer in Bodenfliesen ausbessern kann?
